Página 29 de 32
Re: cabeçote fazer
Enviado: 14 Mar 2011, 18:55
por rodrigomoschetto
cris_rc escreveu:pois ela nao encaixa perfeito.... a parte de cima da camisa e mais larga do que a parte de baixo do cabeçote.. o anel do cabeçote e mais fino... penso que n deve dar...
Eh, se a camisa eh mais larga q a espoleta da vela, realmente não deve funcionar corretamente.
Corre-se o risco de vazar compressão.
[ ]'s
Re: cabeçote fazer
Enviado: 14 Mar 2011, 20:34
por cris_rc
sim é até porque a camisa do motor onde esse cabeçote estava montado era bem mais fina
Re: cabeçote fazer
Enviado: 20 Mar 2011, 20:39
por cris_rc
amigos o cabeçote do motor gx 15 da no motor gz15?
Re: cabeçote fazer
Enviado: 30 Mar 2011, 01:12
por bart
amigo acho melhor vc colocar o do fw o gxr 15 ouvi dizer que tao botando ele
[DUVIDA] R/C Kyosho Fazer
Enviado: 19 Jun 2011, 16:41
por lllvilll
Eae gente, sou novo aqui no forum e nos R/C a combustão também... Então to em duvida, pois comprei meu Kyosho fazer usado, e usei ele de boa no começo reguladinho tal, mais do nada ele começou a girar, tipow acelero ele e ele roda... Será que o pneu já era ?
Obrigado gente !
Re: [DUVIDA] R/C Kyosho Fazer
Enviado: 19 Jun 2011, 16:55
por guilcm123
lllvilll escreveu:Eae gente, sou novo aqui no forum e nos R/C a combustão também... Então to em duvida, pois comprei meu Kyosho fazer usado, e usei ele de boa no começo reguladinho tal, mais do nada ele começou a girar, tipow acelero ele e ele roda... Será que o pneu já era ?
Obrigado gente !
1 - Verifique os diferenciais e sistema de transmissão... se não tem nenhum dogbone que caiu ou quebrou... ou algum diferencial "moído" por dentro...
2 - Pode ser alguma roda trancada por alguma pedra, ou algum tipo de fio (cabelo, linhas, etc...)
São algumas coisas que sei que podem provocar isso... o problema pode ter outras causas, mas as que lembrei agora são essas.
Enviado: 19 Jun 2011, 17:01
por lllvilll
guilcm123 escreveu:lllvilll escreveu:Eae gente, sou novo aqui no forum e nos R/C a combustão também... Então to em duvida, pois comprei meu Kyosho fazer usado, e usei ele de boa no começo reguladinho tal, mais do nada ele começou a girar, tipow acelero ele e ele roda... Será que o pneu já era ?
Obrigado gente !
Pneeu não seria ? =/
Enviado: 19 Jun 2011, 17:05
por guilcm123
Poderia sim... mas você perceberia visualmente que os pneus "se acabaram"...
Mas se você acha que os pneus já deram seu caldo, pode ir comprando os pneus novos... e testar. E verifique periodicamente os "sistemas" do carro, para evitar andar com problemas que podem, além de prejudicr a dirigibilidade, danificar outras peças do carro.
Enviado: 19 Jun 2011, 17:48
por lllvilll
guilcm123 escreveu:Poderia sim... mas você perceberia visualmente que os pneus "se acabaram"...
Ah, e tentei tira os pneus agora, tirei a porca, mas ele continua preso, parece que criou uma certa resistencia... Forço ela ? Ou tem outro parafuso ?
Enviado: 19 Jun 2011, 17:51
por guilcm123
lllvilll escreveu:guilcm123 escreveu:Poderia sim... mas você perceberia visualmente que os pneus "se acabaram"...
Pode ser que os pneus fiquem apertados nos cubos das rodas... pode puxar com um pouco de força, isso é normal...
Enviado: 19 Jun 2011, 18:01
por lllvilll
guilcm123 escreveu:lllvilll escreveu:guilcm123 escreveu:Poderia sim... mas você perceberia visualmente que os pneus "se acabaram"...
De uma limpada ele paro de roda, mais a roda parece tah balançando um pouco :S
Enviado: 21 Jun 2011, 09:59
por EduardoNX4
Esse sintoma de rodar quando acelera ta parecendo que alguma da rodas esta sem tração.
De uma olhada nos semi-eixos da rodas (dogbones) como o Fazer usa dogbone de plastico, pode ser que um deles tenha quebrado, ou torcido.
Enviado: 21 Jun 2011, 10:04
por mach
Verifique se os rolamentos dos cubos das rodas não estão travados.
Enviado: 21 Jun 2011, 11:48
por marquinhos_massa
isso aconteceu na bosta do meu himoto megap era os diferenciais estourados tive que substituir, ficava girando uma roda só e quando colocava no chão ele não sai do canto.
pode ser isso talvez.
Comprei um kyosho fazer ajuda!!!
Enviado: 18 Jul 2011, 09:22
por fglo
bem amigos sou novo no hooby pelomeno em a combustao essa semana comprei um kyosho fazer e gostaria de saber sobre peças de reposição nomes, o motor como chama se posso por outro a bateria que controla os servos e o receptor ate quantos volts pode ser pq a que to usando é a de um aeromodelo de 4.8v ela acaba muito rapido ja nos meu rc eletrico uso uma tipo piranha de 7.2v que controla tanto o motor do carro quanto o servo e o speed control!!! me ajuda ai galera sou novato nos combustao!!!
ahh e aproposito como chama essas peças que segura a bolha a do meu ta quebrada
