Fonte para ligar o Carregador
cardoso789
Re: Fonte de computador 12V 5A + Usando para carregador de lipo
Mensagem por cardoso789 »
Ok vou ligar para ele agora e falar oque você disse, Abib ele disse que é para levar lá!
Editado pela última vez por cardoso789 em 13 Jul 2011, 11:40, em um total de 1 vez.
Relax, Take It Easy
Aguenta a mão aí que estou terminando o tuto com a fonte de PC!!!!
cardoso789
Não entendi oque você quis dizer mach.
Relax, Take It Easy
Eu to testando uma idéia tosca na minha fonte.. Por enquanto ela tá show.. mas vou testar com uma carga maior num futuro próximo..
O Mach está montando um tutorial de como alterar uma fonte de PC para funcionar corretamente com os nossos carregadores..
cardoso789
Abib acabei de colocar o carregador na bateria do carro do meu pai coloquei 5.0A e funcionou perfeitamente.. vou levar a fonte mais tarde e vou passar oque você disse.. Abib olha só quantos A eu deveria usar para carregar a bateria? 4s 5000mah 40c e outra turnigy 2s 5200mah 30c usar 2.0A ta bom ou mais?
Relax, Take It Easy
Sim, funciona perfeitamente pois o problema é a sua fonte que não fornece a corrente necessária para o carregador..
2A tá bom..
Flex
Mensagem por Flex »
Seguie tutorial para uma fonte de PC 12V
Fonte de 12V regulada construída a partir de uma fonte de PC
cardoso789
Abib 2A para a bateria reedy e para a turnigy tambem? Flex valeu vou passar pro cara que me vendeu a fonte..
Relax, Take It Easy
guilcm123
Mensagem por guilcm123 »
Adaptei uma fonte ATX pra mim também, para alimentar o carregador. Comprei uma fonte ATX usada, me custou R$ 12,00 + 12,00 de frete.
Com a saída 12V "pura", consigo carregar a apenas a cerca de 2.5A uma Lipo de 2S. Acima disso, a tensão da fonte cai muito e o carregador não funciona. Exatamente como acontece com o Cardoso.
Comprei dois resistores de 270 ohms e 10W, para ligar em paralelo, resultando em 135 ohms e 20W, para instalar na saída de 5V. Cheguei nesse número porque vi num tutorial indicando colocar um resistor de 100 ohms e 25W, mas esses resistores de 270 ohms foram os que consegui...
Ainda não fiz os ajustes na fonte porque não tive tempo, então não sei se funcionará bem. Mas como se define a resistência e potência dos resistores? O tutorial que vi (zerogravitydriftrc) recomenda um resistor de 100 ohms x 25 ohms, e o ABIB recomenda 100 ohms x 10W. Eu irei colocar 135 ohms x 20W (porque foi o que consegui...). Irá funcionar?
Mugen MBX-6 ECO
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Durante muito tempo eu usei resistores na saída de 5V mas a regulação não era legal, quando se puxava carga caia prá uns 11V ~ 10,5V.
Aí eu montei o que está descrito aqui:
http://ct2hfz.no.sapo.pt/Fonte%20pc.htm
http://www.cram.org.br/wordpress/?p=1291
http://www.labre-mg.org.br/Fonte_PC.htm
http://www.portaldoradioamador.xpg.com. ... /fonte.htm
http://www.teutoinfo.com.br/PX3C0731/le ... .php?cod=6
Ficou 1000 vezes melhor!
A saída ficou em 13,8V e quando puxa carga dá uma queda rápida para 13,5 e logo depois regula de novo para 13,8V.
Tenho esta fonte modificada a mais de 5 anos e até hoje funciona!
Ela ficou emprestada para um colega de pista, por mais de 1 ano, que andava de elétrico e puxava correntes altas para carregar as Lipos. Segundo ele, esta fonte era a única que aguentava o tranco, essas de notebook queimavam uma atrás da outra.
Esta fonte é véinha e atualmente existem fontes de micro com grande capacidade de corrente na saída de 12V. Não sei se esta modificação é possível ser feita nestas fontes novas, é preciso verificar o circuito de regulação das mesmas.
É isso aí!
Editado pela última vez por Alexpar em 01 Dez 2011, 07:10, em um total de 2 vezes.
Acelera Ayrton!!!
guilcm123 escreveu:Adaptei uma fonte ATX pra mim também, para alimentar o carregador. Comprei uma fonte ATX usada, me custou R$ 12,00 + 12,00 de frete.
São 10 Ohms e não 100 Ohms.. É o que está no Tutorial do e-voo..
Particularmente, minha modificação tosca foi de colocar uma lâmpada de carro de 12v e 55W na linha de 5V.. Por enquanto ela tá funcionando legal mas vou tentar testar puxando a maior corrente possível e posto aqui os resultados..
cardoso789 escreveu:Abib 2A para a bateria reedy e para a turnigy tambem? Flex valeu vou passar pro cara que me vendeu a fonte..
Se vc carregar a 70% da capacidade está de bom tamanho.
Veja as especificações das baterias no site que comprou para ver quantos Cs estas baterias aguentam de carga.
E PARE de ficar perguntando várias vezes a mesma coisa.
guilcm123
abib escreveu:
Obrigado pela resposta. No tutorial que vi, era 100 Ohms x 25W... Nesse tutorial também recomenda a adaptação que você fez, usando lâmpada de farol de carro. Vc realmente indicou 10 Ohms... eu q li errado.
Mas com 135 Ohms e 20W, será que vai funcionar?
Minha opinião é que sim, até porque o carregador tem uma grande tolerância de tensão de entrada (de 11 a 18V). Mas não entendo muito de eletônica, por isso estou perguntando aqui..
Mugen MBX-6 ECO
cardoso789
Problema resolvido, trocamos a fonte por uma mais forte, agora sim!!! valeu pessoal
Relax, Take It Easy
Tem que tomar cuidado com fontes genéricas chinesas, elas NUNCA têm a real potência mostrada, algumas até tentam iludir o consumidor colocando por exemplo um 500 ou 600 no nome, mas na verdade não tem nem 100W reais..
cardoso789
Mach fui aumentar a amperage pra carregar mais rapido e nao aguentou, ai comprei uma fonte 12v 5a que tem um monte de opçoes como cabo USB e entrada para carro!
Relax, Take It Easy
Voltar para “Outros”
