Página 4 de 4
Re: Como retirar a tinta
Enviado: 29 Jan 2012, 18:11
por diegoss
HAHAHAHAHA.
O problema que estou com umas 2 bolhas já pintadas e a tinta descasca muito facil por isso preciso saber se existe algum produto que não resseca muito a bolha para tirar a tinta, mas to vendo que esse produto ainda não foi fabricado hehehehe.
Valew galera
Enviado: 29 Jan 2012, 23:36
por heavy
diegoss escreveu:HAHAHAHAHA.
valeu galera
Um produto que se usa para tirar tinta de bolha é realmente o fluido de freio, funciona com as tintas próprias para bolhas e alguns outros tipos de tinta, apesar de dar bastante trabalho e ressecar um pouco a bolha, um produto próprio realmente não existe.
Talvez seja mais difícil retirar o colorgin, os produtos próprios para retirar tinta derrete o material das bolhas.
Enviado: 31 Jan 2012, 15:48
por sdrubow
usa removedor de esmalte sem acetona. vende nas farmácias custa uns 3 reais.
Enviado: 31 Jan 2012, 18:54
por Deymed
Retira com fluido de freio mesmo, nunca testei mas aqui tem um tutorial ensinando como faz: http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... iew=remove
Abçs
Enviado: 08 Fev 2012, 20:06
por heavy
Deymed escreveu:Retira com fluido de freio mesmo, nunca testei mas aqui tem um tutorial ensinando como faz: http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... iew=remove
Abçs
No tutorial realmente parece ser bem fácil, mas aparentemente a bolha estava apenas com a tinta e sem o selante, deixando o trabalho mais fácil.
Quem já fez este procedimento(assim como eu) sabe o quanto trabalhoso que é o processo, alem de não ficar perfeito e a bolha ficar quebradiça.
Enviado: 08 Fev 2012, 20:38
por marquinhos_massa
acho que so vai fluido de freio mesmo,ou tenta pintar por cima mesmo da uma lixa bem fina.
Re: Como Retirar Tinta Original ou não da Bolha
Enviado: 29 Fev 2012, 13:26
por HageRC
Nunca façam isso,fica horrível e a bolha fica muito mais frágil e quase sempre fica uma lambança só.Recomendo comprar uma nova!!!
Enviado: 29 Fev 2012, 13:37
por HageRC
Abçs
Olhando nas fotos parece muito fácil,mas na prática é muito mais difícil e trabalhoso e com certeza o esforço não compensa porque realmente após o uso do fluído de freio a bolha fica bem mais frágil.
Re: Remoção de Tinta de Bolha
Enviado: 29 Fev 2012, 13:54
por Abib
Info: Os tópicos sobre retirar tinta de bolha foram unidos.
Retirar pintura (Colorgin) de bolha
Enviado: 24 Set 2013, 14:55
por rossa82
Caros.
Encontrei uma bolha de quando me aventurava em tentar pintar, é uma PROTOform. Foi pintada com Colorgin "uso geral" e descascou antes de usar. Quero usar como bolha de treino, mas antes preciso retirar a tinta para não cair no chassis/elétrica, depois passo uma tinta apropriada.
Já vi alguns tópicos com dicas, mas para essa tinta em específico, alguém tem alguma experiência de retirar? O que foi usado?
Obrigado.
Enviado: 24 Set 2013, 15:10
por Abib
rossa82 escreveu:Caros.
Obrigado.
Se não se importar em deixa-la fosca, PintOff..
Enviado: 11 Out 2013, 02:27
por Cstehling
testei o metodo do removedor de esmalte sem acetona e funcionou perfeitamente.
Enviado: 11 Out 2013, 14:08
por Xann
Amigo o removedor a ser usado vai depender do tipo de tinta que vc usou. A tinta para bolhas eu removí tb com removedor de esmaltes sem acetona, "Óleo de Banana", só que depois que pinta novamente não fica bom não, fica manchado. Outro tipo de tinta já não sei se esse removedor vai funcionar, só testando. Bom que é baratinho sua esposa até deve ter em casa.
Enviado: 14 Abr 2014, 23:01
por marcoshc
então galera tenho algumas duvidas sobre pintura de bolha tem altos videos mostrando como fazer pinturas na agua tem um trasnfer mais onde se compra esse trasnfer paraece um papel e da para pinta a bolha por exenplo de um baja 5t nessa forma
