Página 4 de 29
Re: S.O.S...Não liga!!!!Help
Enviado: 13 Dez 2009, 22:23
por brunoacz
drage25 escreveu::oops: Gente não consigo ligar meu carrinho(GT2) até q ele ligou uma vez so q morreu em seguida(tava bem acelerado_)a vela ta boa.eu acho q são as agulhas,como eu sei q o motor ta afogado?ou q ta indu pouco combustivel pra ele?
Retire a vela, vire o carro de cabeça pra baixo e puxe o recoil algumas vezes, vai sair combustível pelo lugar onde fica a vela (claro que não é muito), aposto fazer isso, abra um pouco a agulha de alta e tente ligar o carro..
Espero ter ajudado e não ter falado nenhuma besteira..
Abraço..
Re: Comprei....Comprei!!!!!! Inferno GT2 Help!!!!
Enviado: 15 Dez 2009, 10:14
por drage25
Enviado: 15 Dez 2009, 10:22
por drage25
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WixsZqEclfg[/youtube]
quando eu liguei ele pela primeira vez ta muito acelerado e eu mexi no parafusinho preto...
Enviado: 15 Dez 2009, 12:10
por pacificador
a agulha de alta e baixa controlam a entrada de ar e combustivel no motor. o que vc acha que é a lenta é ela mesmo. qto ajustes vai do estilo de cada um. gosto muito desse topico: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... gem++motor
tenho ctz q vai te ajudar muito.
abracos...
Enviado: 16 Dez 2009, 04:49
por drage25
funcionol com muito custo,com a agulha de baixa um pouco para fora do carburadora de alta 4 voltas aberta.
Sintomas.
rodei dois tanques parados na bancada, muita fumaça,muito oleo saindo no escapamento a temperatura baixa... no final do terceiro tanque coloquei ele no chão pra matar a ansiedade...tava acelerado e quando acelero parece q ele vai afogar e até morre...intão não sei se falei tudo,é +- isso ai...a cordinha ta enroscando muito ta dura vc tem alguma dica...
acho q um dos problemas para ligar é a cordinha :?
Enviado: 16 Dez 2009, 04:50
por drage25
Sintomas.
Enviado: 16 Dez 2009, 04:58
por Edsel
Fecha um pouco a agulha de alta (1/8 em 1/8). Quando voce acelerar e o carro conseguir andar deixa assim e continua o amaciamento. Não deixe o motor muito frio durante o amaciamento, cubra o dissipador com papel sulfite e papel alumínio, tente manter o motor próximo dos 100°C durante o amaciamento. Ta duro porque o motor é novo, jajá fica mais fácil de puxar a corda.
Enviado: 16 Dez 2009, 07:16
por pacificador
sair muita fumaca assim e morrer eh porq ta gordo. qto ao recoil, vc deve ter paciencia ate pegar o jeito de puxa-lo da forma correta. estar duro pode ser problema na mola ou one-way dele, mas esse motor eh dureza de virar no recoil. o certo seria uma mesa de partida mesmo!
qto a regulagem no motor vc pode fazer numa pista ou em casa mesmo.
nesse video http://www.youtube.com/watch?v=FMhjIgv0EQk , apesar de ser um carro 1/10, ele tem um sintoma parecido com o q relatou: morreu ao ligar e acelerar. veja que os rapazes vao mexendo nas agulhas ate achar o ponto ideal. bem, como vc ta sozinho ai te aconselho fazer isso numa "pista" mesmo. ou seja, vc liga e vai andando e fechando a agulha de alta e baixa 1/8 ou 1/4 de volta ate sentir que o carro melhorou o desempenho. lembrando que vc deve dar umas 2 voltas na sua "pista/circuito" antes de mxer novamente na regulagem das agulhas.
abracos...
Enviado: 16 Dez 2009, 08:15
por drage25
intao fico até com medo de quebrar...é normal???eu puxo vem 10 cm é trava não volta quando vem faz um barunho estranho...da a impressão q se rodace melhor ele pegava...
Enviado: 16 Dez 2009, 11:07
por drage25
TO COM PROBLEMA PRA DAR A PARTIDA
Enviado: 16 Dez 2009, 12:02
por pacificador
tente achar alguem com mesa de partida ou alguem que possa ver o que eh. ou faz um filminho ai de vc dando a partida para a gente ver.
Enviado: 16 Dez 2009, 13:24
por alpha
Vou te dar umas dicas !!!
1° - retire a vela
2° - verifique se ela está avermelhando quando vc coloca no start!!!
3°- feche a agulha de baixa ,que fica no lado do carburador ,abra 3 voltas
4°- feche toda a agulha de alta ,esta e a agulha que fica em pê no carburador ,abra de 3 a 4 voltas .
5°- deixe a vela rosqueada mas só encostada no cabeçote ,não aperte até o final ela .
6° - Dê a partida, com um pouco só de acelerador
7°- Pode tampar o escape um pouco para poder comprimir o tanque ,e ele mandar combustível para o carburador .
Após a partida e o motor atingir uma temperatura boa ,voce pode regular o carburador para mais ou menos combustível .
Eu utilizo nestes motores 16% de nitro com 12 % de òleo
Para não ter problemas de rolamento do motor eu adiciono 2% de óleo de rícino no combustível que eu compro pronto ,pode ser Byron , O donnel, etc
Boa Sorte
Ass.Marcel
Enviado: 16 Dez 2009, 19:22
por drage25
aquelas mesas resolveria meu problema????ou mesmo assim ficaria dificil?
Enviado: 16 Dez 2009, 19:38
por pacificador
depende drage. pode ser muita coisa e todas simples de resolver. uma vela ruim, uma regulagem de agulhas erradas, etc... a dica do alpha eh excelente. faca passo a passo, mas se der grave para gente ver. pelo barulho do motor a gente consegue "sentir/perceber/ver" o que ta acontecendo. abracos e aguardo o videozinho...
Enviado: 17 Dez 2009, 08:56
por drage25
tipo a cordinha trava vem so um pouco...dai não volta,eu chego a cansar o braço...da pra perceber quando ele pega funciona um pouco e esquenta fica mais facil de puxar a cordinha dai ele pega mais facil...um cara falou q é presão...dai vem o caso sera q a mesa me resolve esse problema
