203 - OS PNEUS DA MODA
Exclusivo para a Pista de Indaiatuba e seus "pegas".
Comente aqui também sobre o Rolha News.
Trancado
Pimpolho
Re: 203 - OS PNEUS DA MODA
Mensagem por Pimpolho »
E em breve Regilsinho Piquet, abandona o silêncio, se defende das acusações e conta aqui toda a verdade sobre o episódio "Vem ni mim Botinho". Não percam !!!
Cobra
Registrado em: 19 Set 2005, 22:00
Mensagem por Cobra »
Conta a verdade sobre trapaça ou preferências sexuais ?
Cobra
"Pirômetro é coisa de mariquinha"
adriano_grelo
Registrado em: 17 Out 2008, 22:00
Mensagem por adriano_grelo »
kkkk
Não tem jeito mesmo ..
Nessas horas o silêncio êh a melhor resposta
Kkkk
Grélo
" O Chicote Estrala na Cena do BANG"
cabelo
Registrado em: 19 Jul 2008, 22:00
Mensagem por cabelo »
Ahahahahahaha!!!!! Segura o muleque!!!! Ë ...o Regilsinho Piquet tem muito a explicar!!!! Safadão!!!!
cabelo
Ai, qual a diferença entre o XRAY NT1 2008 e o 2009??? Alguem saberia dizer? Obrigado!!!!!
Cobra
New 2009 NT1 Specs:
• included optional XRAY aluminum racing shock bodies
• included optional HUDY Spring Steel™ front & rear CVD driveshafts
• new wider 2-speed 2nd gear for increased durability & lifespan
• new reinforced & improved suspension parts
• new wider central drive belt for increased durability & lifespan
• new fuel tank pressure cap with 1-pc profiled seal for perfect fitment
• new steering servo mount for mid size servos
• new top deck mounts for mid size servos
• new belt tensioner holder for improved belt tension adjustment
• new updated radio plate
• new harder 2-speed springs
Cobra
adriano_grelo
ah ta...
Grélo
cabelo
Cobra escreveu:New 2009 NT1 Specs:
NOSSA!!!!!! SÓ ISSO!!!!!!!
VALEU COBRA!!!
Gasparetto
Registrado em: 26 Mar 2007, 22:00
Mensagem por Gasparetto »
Cabelo....o NT1 mais novo é esse aqui :
http://www.teamxray.com/teamxray/produc ... 4b86180cac
Esse é "o" carro. Tem 250 Euros de opcionais.....uma edição limitada lançada pela conquista do campeonato Europeu.
Vem "só" com isso ó :
NT1 EC included parts:
#338501 XCA (XRAY Centrifugal-Axial) Clutch Set - High Dynamic
#338713 Alu Monoblock Engine Mount
#335521 Lightweight Carrier for 2-Speed Gear (2nd) - Alu 7075 T6 + Ball-Bearing
#335531 Lightweight Drive Flange with One-Way Bearing - Alu 7075 T6
#335205 CVD Front Drive Shaft Set - Hudy Spring Steel™ (1)
#335305 CVD Rear Drive Shaft Set - Hudy Spring Steel™ (1)
#334141 Lightweight Brake Disk Adapter - Alu 7075 T6
#335250 Alu Wheel Hub (2)
#335511 2-Speed Shaft - Lightweight
#335711 Front Middle Shaft - Hudy Spring Steel™ - Lightweight
#335072 Lightweight Diff Outdrive Adapter - Hudy Spring Steel™ (2)
#335073 Lightweight Diff Outdrive Adapter - Long - Hudy Spring Steel™ (2)
#334111 Lightweight Ventilated Brake Disk - CNC Machined - Hardened
#336040 Graphite Receiver Bracket Set
#331215 Graphite Upper Holder for Bumper
#331340 Composite Rear Body Back Stop (2)
#331201 Composite Wide Bumper
#371325 X10 Composite Body Post (2)
#338731 Exhaust Mounting Wire - Long
T+
cabelo
VIXXIIIIIII!!!!! Entao em relaçao ao anterior é muito superior!!!!!
Benito
Registrado em: 20 Ago 2006, 22:00
Mensagem por Benito »
Cabelo, se quiser ver no carro a diferença entre os modelos do NT1 08, 09 e EC (opcionais acima) exceto a embreagem high dynamic, mas também o chassis 4mm swiss (16g a mais que o chassis 3mm do kit), talvez eu possa ajudar. Abraço
PAREI DE ESCREVER BABA, AGORA SOU ADVANCED. SÓ ME INTERESSO POR ASSUNTOS RELEVANTES.
Régis
Registrado em: 29 Set 2009, 22:00
Mensagem por Régis »
Como Pimpolhisão Piquete falou para mim Deus CASTIGA FILHO não quis acreditar conclusão o bloco trincou ou melhor estorou ou seja a casa caiu mas não há problema como revelei a verdade estou livre da punição agora só 12 nada de 18 hihihihihihihi Pimpolhisão me desculpe mas VEM BOTINHO!!!!!!! Um abraço galera!!!!!!!!!!!!!!
cabelo
Benito escreveu:Cabelo, se quiser ver no carro a diferença entre os modelos do NT1 08, 09 e EC (opcionais acima) exceto a embreagem high dynamic, mas também o chassis 4mm swiss (16g a mais que o chassis 3mm do kit), talvez eu possa ajudar. Abraço
Opa...valeu Benito ,gostaria de ver sim...A resposta do 2009 deve ser bem melhor...com tantas alteraçoes....
cabelo
E aí Regilsinho!!!!!! Vai andar sábadao????
Régis
e ai cabelo! Se arrumar o receptor sim
Trancado
Voltar para “Pista Fazenda Vesúvio (Indaiatuba)”
