Página 4 de 9
Re: DESVENDANDO AS BATERIAS LIPO....
Enviado: 22 Fev 2011, 10:15
por ibere_oliveira
Preciso de uma força de vcs...
Tenho umas baterias Zippy 2S 30C 5200mah, e elas estão um pouco inchadas, mas até aí tudo bem, ja li os procedimentos acima.
O meu problema é que quando carrego balanceando, uma celular fica 4.20 e a outra 4.17, esta de 4.17 as vezes fica 4.18, 4.19, e volta para 4.17, nunca termina de balancear, ficou mais de 2 horas la e nada...eu tentei descarregar e carregar novamente, fiquei observando e até chegar nos 4.17 as duas celulas vao iguais, com a mesma voltagem, depois disso começa a ficar com esta diferença de 0,03v.
Posso usar a bateria assim mesmo? Ou tento descarregar e carregar novamente?
Enviado: 22 Fev 2011, 10:23
por Abib
Tranquilamente..
Enviado: 22 Fev 2011, 10:36
por ibere_oliveira
abib escreveu:Tranquilamente..
Qual o maximo de diferença que posso ter entre as celulas?
Enviado: 22 Fev 2011, 10:46
por Abib
O que você precisa evitar é que alguma célula baixe além dos 3 volts..
Enviado: 22 Fev 2011, 10:51
por ibere_oliveira
abib escreveu:O que você precisa evitar é que alguma célula baixe além dos 3 volts..
Beleza, valeu Abib!!
Enviado: 22 Fev 2011, 13:32
por Serpadu
e q nenhuma passe de 4.2V!
Enviado: 22 Fev 2011, 14:11
por BigPhill
Fala senhores!
Excelente tópico!
Enviado: 22 Fev 2011, 18:04
por ibere_oliveira
Tenho outra pergunta:
Eu vi na HobbyKing que tem adaptadores (placas) para carregar lipos em paralelo, alguem ja usou isso?
Eu achei legal, pois tenho apenas 1 carregador, ai daria para carregar 2 baterias de uma vez.
Enviado: 22 Fev 2011, 18:20
por mach
Eu ando de 4S, usando 2 baterias de 2S em série, adaptei os plugs de balanceamento e ligo as baterias em série, carrego como se fosse uma única bateria de 4S, balanceado, sempre, cutoff em 3.2
Enviado: 22 Fev 2011, 19:01
por Abib
Eu uso o adaptador em serie também.. So precisa ficar [muito] esperto para ligar o fio vermelho do adaptador na mesma bateria que ficara ligada com o positivo direto no carregador..
Enviado: 22 Fev 2011, 23:07
por ibere_oliveira
e como eu faço este adaptador??
Enviado: 23 Fev 2011, 07:03
por Abib
Não faz..
Enviado: 23 Fev 2011, 14:09
por Serpadu
abib escreveu:Não faz..
num entendi, esse adaptador num seria pra ligar 6s naquelas barrinhas q carregam 2 3s?
Para carregar 2 3s teria q ser 1 entrada macho e 2 saidas femea, ao contrario da foto....
Enviado: 23 Fev 2011, 14:19
por ibere_oliveira
Serpadu escreveu:
Verdade, tem que ser 2 femea para 2S, e 1 macho para 4S, isso no meu caso, que quero carregar 2 baterias 2S em serie.
Enviado: 23 Fev 2011, 14:36
por Abib
Confundi!!!
É o contrário!! :D
Peguei a foto hoje de manhã.. tava durmindo ainda..
É esse o adaptador.. Pelo menos que bom que vocês perceberam o funcionamento.. ;)
