Imax B6
teksera
Registrado em: 08 Fev 2011, 21:00
Re: Imax B6
Mensagem por teksera »
Sim Abib, eu li...
inclusive tua explicação sobre as baterias de 2.0mAh.
e foi ai que gerou mais duvida ainda, pois vc disse que pode carregar a bateria de 2.0mAh a 0,5C (2,5A), que seria a mesma amperagem usada nas primeiras cargas de uma bateria de 5.0mAh. (como foi explicado no topico e no video que o mach postou).
Como estou comprando baterias LiPo de 1.6mAh eu não entendi a relação que tenho que fazer para por a amperagem correta no carregador.
mAh = mili amper hora, certo?
Ou seja, é a capacidade cumulativa de "força" que a bateria pode guardar.
eu posso usar esse mAh sempre como base para amperagem dos carregadores?
Uma bateria de 1500mAh eu posso carregar tranquilamente em 1.5A (valor máximo)???
Uma bateria de 1000mAh eu posso carregar tranquilamente em 1.0A(valor máximo)???
e assim por diante?
Re: Imax B6
teksera escreveu:Sim Abib, eu li... vc disse que pode carregar a bateria de 2.0mAh a 0,5C (2,5A)
Onde eu escrevi isso que 0.5C para uma bateria de 2000mAh seriam 2.5A?
Se C é a capacidade da bateria, carregar a 1C significa carrega-la na mesma "amperagem" da capacidade marcada na bateria..
0.5C é a metade da capacidade..
Se a bateria tem 2000mAh (ou 2Ah) e for carregada a 0.5C vc vai setar o carregador para metade de 2Ah, que é 1A..
Se for carregar à 1C, vai setar 2.0A..
Lipos devem ser carregadas até 1C normalmente.. Isso significa que basta você colocar o mesmo valor da capacidade da bateria na corrente (amperagem) do carregador..
Se sua bateria tem 1800mAh, vc seta 1.8A
Se tem 2200mAh, coloca 2.2A
Basicamente é isso..
Re: Imax B6
Para uma vida longa da LIPO dizem que 0.7C seria o ideal, e se a bateria for nova carregar em 0.5C as 5 primeiras cargas...
Se vc forçar a carga, ou mesmo a descarga dela, a LIPO estufa e rompe seu lacre, com risco de incêndio!!!!
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Re: Imax B6
Mensagem por JAMELÃO82 »
Caracas , por isso que minhas lipos estão gordinhas , eu sem noção nenhuma setava no carregador 2.3A para 3S de 1500mha e setava 3.0A para lipo 2s de 2200mha , mas a bateria do receptor do meu baja eu acho que tacerto , ela e de Nicd de 3000 e seto no carregador1.0A
Re: Imax B6
JAMELÃO82 escreveu:Caracas , por isso que minhas lipos estão gordinhas , eu sem noção nenhuma setava no carregador 2.3A para 3S de 1500mha e setava 3.0A para lipo 2s de 2200mha , mas a bateria do receptor do meu baja eu acho que tacerto , ela e de Nicd de 3000 e seto no carregador1.0A
Quer montar uma bomba relógio?! :lol:
Existem sim LIPOs que suportam cargas\descargas altas....
Mas se está acontecendo isso é pq as suas não aguentam...
A NICD tá tranquilo, tenho uma aqui de 1800mAh q aguenta 3A de carga.
Re: Imax B6
é galera, as minhas carrego no max a 2.5A quando to sem tempo
mas geralmente carrego a 1A
5000 30c
teksera
Re: Imax B6
Abib,
obrigado pela resposta.
O que eu afirmei que vc tinha dito, foi o meu entendimento. Tanto é que desde o meu primeiro post neste topico eu falei q estava com duvidas.
Duvidas aparecem qdo nós estamos APRENDENDO e não conseguimos entender com clareza o ensinamento.
infelizmente não nasci sabendo, e muita coisa não se aprende apenas lendo manuais, conversar com alguem que tem mais experiência no assunto ajuda.
Sei que muitas pessoas experientes tem o pé atrás com "novatos", pois muitos não procuram ler antes e preferem sair perguntando pra ter tudo mastigado... E graças a Deus não é o meu caso. Já li o manual do carregador (tava lendo em ingles, depois vi neste topico o em portugues - o que pra mim não difere) e li outros tantos de topicos espalhados por este forum e pelo RC Eletrico...
O que me deixa com mais duvidas é que hora vcs falam em C e hora falam em A (ou no caso Ah).
afinal: 1C equivale a qtos Ah?
Varia de acordo com a mAh de cada bateria? esse C não é uma constante?
Desculpa ficar perguntando, mas não entendi, ainda, a relação 1C com o Ah.
Gostaria de dar uma vida boa para minhas LiPos, só isso.
Re: Imax B6
minha bateria é de 5000mah
1c= 5A ou 5000mah
se sua baterai for de 2500mah
1c dela é 2,5A
teksera
Re: Imax B6
Boa Subzero...
agora entendi... o C varia de acordo com o mAh da tua bateria...
Se minha bateria for de 1600mAh o 1C dela equivale a 1,6A, certo?
Meu medo era fritar as baterias por não saber a amperagem correta para marcar no carregador!
Re: Imax B6
É isso..
Tá fazendo falta aquelas aulinhas de matemática da terceira série, heim? :)
teksera
Re: Imax B6
cara... eu abomino matematica...
serio...
tudo pra mim em matematica eu resolvo em regra de 3... mas eu não tava nem entendendo a relação do 1C com a Amperagem, então não tava conseguindo entender nada.
É q eu vejo a maioria usando cerca de 4.0A nos carregadores, e pelas minhas contas o meu ia dar 0.8A nas primeiras cargas... eu tava achando isso muito estranho...
B.C.Junior
Registrado em: 16 Fev 2011, 21:00
Re: Imax B6
Mensagem por B.C.Junior »
So dando um pitaco, pra dar uma vida a mais depois de usar as lipo e for usar daqui um tempo, carregue elas no modo storage, elas ficam meia carga, tenho lipo pelo menos ha um 6 meses e tao pegando carga total até hoje... No Imax tem essa opção.
Falow Galera
teksera
Re: Imax B6
otima dica Junior...
pois pretendo guardar LiPo 3S até eu pegar um e-revo, já q no meu Turnigy ele fica o capeta com 3S e corre o risco de queimar o ESC
