Talvez não tenha aprendido a utilizar outras formas para se tentar ligar.. exemplo: Usou soprador térmico?
Quase todo carro é assim.. não é problema de qualidade.. pelo contrário.. é praticamente uma garantia de um motor forte e durável no quesito compressão..
Acho que precisa dar uma expandida nos seus conceitos para que possa ter prazer no Hobby..
Se isso está te causando este tipo de reação, imagine quando seu carro porventura perder sinal do rádio por interferência ou quebrar uma bandeja depois de um salto mal executado..
COMPRAR UMA MAD FORCE (NOVA)?
mattbiondi
- Registrado em: 23 Out 2011, 22:00
Re: COMPRAR UMA MAD FORCE (NOVA)?
Bom, fui na loja hoje é realmente foi constatado que o carro veio com defeito. Nem com o soprador térmico o carro liga e trava a corda por qualquer coisa ora solta ora enrolada. Até tentei trazer o carro para casa de novo mas bastou puxar uma vez para travar de novo. Na segunda feira vou trocar por outro e caso o problema persista vou batalhar pelos meus 1700 de volta. Enfim, uma coisa é ter que se dedicar ao hobby, outra totalmente diferente é só se estressar, pois estou há três dias tentando ligar o carro e nem sequer um centímetro consegui andar com ele. Tenho filha pequena, o que faz com que meu tempo seja bem exíguo e na minha opinião, gastar 8 horas do meu tempo sem sequer andar um metro não faz sentido nenhum. Prefiro ler um livro.
Semper Fi! Carry On!
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
E por essas e outras que falo que quem inicia tem que necessariamente fazer um estagio nos eletricos ... hehehe
Mas vc deu pura falta de sorte e isso e sim um problema pra quem inicia...
Tomara que vc consiga resolver e brincar .... e vai conseguir ..
Combustao pra quem tem pouco tempo e sacanagem.... Ainda mais pra leigos e iniciantes ... TENSSSOOOOO
Vc que tem criança ... Sugiro assim como eu um eletrico ... Pois combustao exige mais pericia e suja demais !!!!
Abços e paciencia !
Abços e paciencia !
- rodrigomoschetto
Uhmmm... probleminha simples de resolver heim camarada.mattbiondi escreveu:Bom, fui na loja hoje é realmente foi constatado que o carro veio com defeito. Nem com o soprador térmico o carro liga e trava a corda por qualquer coisa ora solta ora enrolada. Até tentei trazer o carro para casa de novo mas bastou puxar uma vez para travar de novo. Na segunda feira vou trocar por outro e caso o problema persista vou batalhar pelos meus 1700 de volta. Enfim, uma coisa é ter que se dedicar ao hobby, outra totalmente diferente é só se estressar, pois estou há três dias tentando ligar o carro e nem sequer um centímetro consegui andar com ele. Tenho filha pequena, o que faz com que meu tempo seja bem exíguo e na minha opinião, gastar 8 horas do meu tempo sem sequer andar um metro não faz sentido nenhum. Prefiro ler um livro.
Nesse tipo de recoil desse motor (KE), ocorre das duas uma - ou os parafusos do plate estão com uma pequena folga, ou então os parafusos que prende o recoil estão muito apertados o que prejudica o retorno do carretel.
Só isso.
Em outros motores, tipo GXR, isso ocorre muito qdo há desgaste no encaixe do travão dentro do carretel, o q não é o seu caso.
E tem mais, se não te informaram eu te digo que todo kit de automodelo RTR (pronto pra correr) necessita de ajustes antes de colocar em funcionamento, pois, os kits são montados em linha de produção o que não fica uma montagem 100%.
E pense numa coisa. Na vida tudo requer o mínimo de esforço. Até pra pensar precisa de esforço. Ou então tudo vira frustração, perde-se o seu tempo e o dos outros.
Se toda vez que você for comer alguém ficar te dando comidinha na boca, uma hora que vc precisar comer sozinho vai passar fome.
Pense nisso.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
mattbiondi
Bom, o motor realmente estava travado e me foi dado um novo carrinho. Tudo certo com esse, pega na 5 ou 6 tentativa, consigo puxar a corda sem crise e até já consegui resolver um afogamento de vela. Mas é outro papo. O outro estava realmente quebrado. Agora estou mais tranquilo, pois consegui andar com ele ontem a noite, num tempo bem pequeno que eu tinha.
Esse novo modelo da MADFORCE com motor KE25, é show de bola.
A distância entre-eixos é maior, e com isso, uma Monster mais estável dentre outras características. Lembre-se, por segurança, de configurar o fail safe do rádio.
