Página 4 de 14
Re: 4 tec + picco .26
Enviado: 05 Jan 2009, 01:30
por lucasaf
,Julio escreveu:Compra biela e pistão, mas fácil :D
Ah mas ai minha esposa me mata...comprar um motor .26 e mais biela e pistao e mais umas pecinhas que to querendo ela vai me matar pode ter certeza.....
E se ela me matar com certeza nao vou deixar meus carrinhos pra vc heaueuheua
Enviado: 05 Jan 2009, 06:25
por Abib
Vc vai precisar mudar o montante, que NÃO é o mesmo pro Picco e pro TRX3.3
Enviado: 06 Jan 2009, 23:47
por lucasaf
abib escreveu:Vc vai precisar mudar o montante, que NÃO é o mesmo pro Picco e pro TRX3.3
Uia e isso da muito trabalho? Como seria esse processo?
O que eu teria que comprar?
abracos
Enviado: 07 Jan 2009, 07:08
por Abib
Não tenho certeza, mas acho que este montante para o Picco só existe pra Revo..
Teria que fazer um outro..
Enviado: 07 Jan 2009, 09:53
por ,Julio
O picco 26 é big block abib?
Bom, existe o montante big block pra revo, mas o 21tm por exemplo é do tamanho do motor da revo, achei que o picco também era.
Enfim, Lucas, dá uma pesquisada no OS 21Tm, ele custa o dobro do picco, tem menos cavalos, 4 agulhas e é um motor de competição. hehehe
Camisa e pistão tmb são mais caros, eu deduzo que ele dura o dobro do picco ou que a OS é uma "sacana" [pra não falar outra coisa] de vender um motor "na média" tão caro.
Lá nos eua as revos de competição correm bastante com ele
Enviado: 07 Jan 2009, 12:22
por Abib
O Picco 26 é pra Revo.. ele não é tão comprido como um motor normal, mas tem uma furação de montante diferente.. Eu pelo menos, quando comprei o meu, montei com o montante junto..
Enviado: 10 Jan 2009, 22:41
por lucasaf
Opa e aí rapaziada...beleza....fui numa loja aqui perto comprar umas pecas pros meus carros pra levar pro brasa e vi que existe como adaptar sim pro 4 tec porem existe uma unica empresa que fabrica o montante.
Ai no fim conversei com o cara o motor ia me sair juntamente com os montantes tanto pra revo qto pro 4 tec iria me sair na base de 220 dolars o que nao valia a pena ja que o trx 3.3 ta 150 dolares...entao nem me encarnei...
Mas ele tbem nao tinha trx 3.3 entao nem comprei acabei comprando um aerofolio pra revo de carbono e algumas velas e engrenagens....no fim de tudo acabei só jogando dinheiro fora por que decidi juntamente com minha esposa nao voltar pro Brasil enquanto nao comprarmos a nossa casa....
Re: Opnião sobre o Motor Picco 26 MAX
Enviado: 03 Fev 2009, 20:33
por belezão
tenho um ofna pico 12 no fwrr, não quero outro. Ando ao lado de mtx4, serpan, kiosho, rrrvone. E eustou muito satisfeito!
picco 26 max não funciona
Enviado: 16 Mar 2009, 12:55
por fanda
olá sou novo no forum, e estou com um problema para ligar o motor picco 26 numa revo
estou usando o ez start
Re: picco 26 max não funciona
Enviado: 16 Mar 2009, 12:58
por Victorhw
fanda escreveu:olá sou novo no forum, e estou com um problema para ligar o motor picco 26 numa revo
tentou outra vela??
Enviado: 16 Mar 2009, 13:15
por Abib
Seja mais especifico: Está com um 'problema', mas qual é o problema?
O motor não gira? o motor não pega? O Motor não acelera? Os Leds do EZ não acendem? O EZ gira em falso?
Enviado: 31 Jul 2009, 02:43
por ttpenha
Comprei um pico hoje.. to com 4 voltas na baixa e 4 na alta.. nao consigo afinar meu motor.. abro mais a baixa.. esse motor é mesmo para profissional..muito dificil para se fixar.. eu nao consigo fixar ele! morre toda hora! Ta brabo.. alguem me ajuda? comprei para revo 3.3. falow!
Enviado: 31 Jul 2009, 12:45
por rbiagi
ttpenha,
Tenho um desse na minha revo... hj ele ta ajustado +ou- com 6,5 voltas na baixa e 4 na alta.... e +ou- 1mm na abertura da lenta. Pode ter pouca variação nos ajustes.... e esse motor é muiiiito chato de afinar...
P amaciar ele eu tava com 10,5 na baixa e 5,5 na alta, nos 3 primeiros tanques...nos outros 4 tanques eu ia afinando aos poucos tipo 1/4 de volta na baixa e 1/8 na alta e rodei 7 tanques de amaciamento...
Peças para motor Picco .26 !
Enviado: 31 Out 2009, 12:42
por Manoeliot
Caros colegas fiz a pouco tempo troca por uma Revo com motor Picco .26 e estou com dificuldades para encontrar peças !!!
Por exemplo preciso da junta do motor !!! não consigo em lugar algum.
Se alguém poder me dar uma luz agradeço muito.
Enviado: 01 Nov 2009, 13:17
por Manoeliot
Boa tarde a todos,pessoal troquei a pouco uma Revo 2.5 com motor Picco .26 !!!
Mas não liguei o bicho ainda! pois estou fazendo uma geral nela e comprei umas peças dos EUA.
Como vou usar este motor pela 1º vez vou precisar umas dicas da turma para regulagens,manutenção............ e para eu não fazer porcarias !!! O motor esta perfeito tem que se fazer uma baita força para girar o volante.
Muito obrigado a todos que ajudarem.
