Motor TRX 3.3 parece estar oco
Serpadu
Re: Motor TRX 3.3 parece estar oco
Mensagem por Serpadu »
Muita gente usa recoil no Picco. Tambem ja vi uns usando o Roto Start da Savage, mas acho q o backplate é diferente....
O EZ só da conta do picco se ele ja estiver totalmente amaciado, e ainda assim com dificuldade...
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
humm..eu até tenho um back plate de roto start da hpi aqui,mas o problema do Pico é que o rolamento pra recoil ou rotostar seria externo e da HPI é pra rolamento interno,pois só sai um pino com sextavado 12mm que encaixa na engrenagem direto. Então nesse caso acho que rotostart não tem jeito. Já que 12mm é muito pouco espaço para abrigar a porca e rolamento . Na savage 4.6 esse espaço é de 14mm.
Recoil talvez seja o mais provavel...
Mas será que um motor de ezstart não dá conta de rodar?? eu já pedi pro dono comprar porque esse acho que tá zuado mesmo,até com o dedo eu consigo para-lo. O motorzinho é pequeno ,mas com praticamente 2 caixas de redução...enfim..
esse pico está com uma compressão infernal mesmo....
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Serpadu
Fastinhu escreveu:humm..eu até tenho um back plate de roto start da hpi aqui,mas o problema do Pico é que o rolamento pra recoil ou rotostar seria externo e da HPI é pra rolamento interno,pois só sai um pino com sextavado 12mm que encaixa na engrenagem direto. Então nesse caso acho que rotostart não tem jeito. Já que 12mm é muito pouco espaço para abrigar a porca e rolamento . Na savage 4.6 esse espaço é de 14mm.
Achei o back plate e o recoil...
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Picco-XTM
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... mbly-Picco
E 2 tipos de roto starters...
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -28-and-32
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... it-w-Shaft
Fastinhu
o recoil vai servir o proprio da traxxas q acha por 50R$ aqui..
como já pedi o motor de arranque ,vamos ver se dá conta,senão vou ter que falar pra ele comprar o recoil..kkkkk
segundo ele ,já conseguiu dar partida no motor pelo ezstart ,mas do jeito que esta ...sem condições!!
Serpadu...o rotostart não dá pra por desse aí...pois não tem o sextavado que vai na engrenagem...só sai um pino de dentro do motor ,este acopla-se no pé da biela/virabrequim,aí vai o oneway do lado de fora .esse roto é pra motores em que o o oneway fica interno,aí o pino que sai do motor tem o sextavado. Um motor assim é o K4.6 da savage.
o back plate teria que ser assim pra usar o roto
http://i.tfcdn.com/img2/55_ND0MAY-qLZGD ... A/fyVMtP8A
só se o cara trocou ou usou partes do 3.3 ...o motor é esse aí
