Página 4 de 5
Re: Parafusos de fixação do motor espanados / Como remove-lo
Enviado: 14 Set 2011, 22:24
por heavy
lukits, coloca uma foto ai do seu problema para mim tentar te ajudar.
Re: Parafusos de fixação do motor espanados / Como remove-los ?
Enviado: 14 Set 2011, 22:28
por BL4x4
lukits escreveu:eu tenho um problema parecido... eu fui trocar o pinhão do meu RC, só que ele tem um trava rosca, e espanou esse parafuso minímo (pequeno) só que não sei como tirar-lo em "segurança" pq o rotor segura o pinhão (carro elétrico) e não tenho nenhum recurso pra tirar o pinhão (somente a furadeira, e umas allen, que no caso não ajudam de nada...) to pensando em pegar uma roçadeira e destruir tudo hehehehe...
Valeu
o sacador no seu caso resolve facil como o parafuso é allen , nem furar precisa , basta utilizar a ferramenta ...
Enviado: 15 Set 2011, 16:43
por lukits
é que o parafuso é muito pequeno, a allen pra ser usada nele, é de 1,5mm.. mas como eu tenho mania de ficar fuçando, eu pedi pro meu pai trocar, pro meu avô (que é chapeador) e ninguém conseguiu tirar... e eu não quero levar na loja pro cara trocar, até pq ele demora uma semana pra isso 8O
Enviado: 15 Set 2011, 17:00
por Rmartins
Valeu
tentou já esquentar ?
Sei que parafuso vc esta falando !
o que fica preso no pino do motor e o pinhão
Enviado: 15 Set 2011, 17:06
por lukits
esse mesmo, mas como assim esquentar? o parafuso está espanado, e acho que as chaves foram... mas eu tenho uma que ainda serve.. é esse mesmo... ele tem um trava rosca dentro dele pra não soltar né? eu achei que era colado, mas perguntei pro cara que me vendeu, ele disse que era trava rosca... agora quero ver como colocar trava rosca num parafuso tão pequeno rsrsrs
Enviado: 15 Set 2011, 17:34
por Rmartins
é então pega um isqueiro !que acredito que vc tire !
Enviado: 15 Set 2011, 21:20
por Wolf
Se vc tiver um soldador aqueles usados para solda de peças eletronicas aí vc encosta a ponta de solda no parafuso e deixa esquentar bem.
Quando estiver bem quente o parafuso ai tente afrouxar.
parafuso espanado e agora?
Enviado: 22 Mai 2013, 20:18
por joaojns
o parafuso da tampa do motor espano e ta apertado e agora? ;/ é do ez run do revo 3.3 aqueles 3 parafuso um deles
Re: parafuso espanado e agora?
Enviado: 24 Mai 2013, 20:39
por mach
Ou tenta fazer um corte com uma dremel formando uma fenda e assim tirar com uma chave de fenda
ou mete a furadeira até arrancar a cabeça do parafuso, assim conseguirá tirar o mecanismo do ezstart, o restante do parafuso usa um alicate de pressão e tira ele
Enviado: 24 Mai 2013, 22:35
por caterpillar
Dá pra usar uma talhadeira e ir batendo na lateral dele até ele desapertar.... Fiz isso hoje em um parafuso do motor do meu FW... heheheh
Enviado: 26 Abr 2014, 11:52
por samuk
Galera no meu caso e complicado remover os parafusos espanados que estao de baixo do chassi do e revo 1/10 aqui parafuso que esta dentro de um buraco com 1 cm de profundidade eu acho,,, nesse caso o dremel vai cortar o chassi antes de chegar a cabeça do parafuso.. nesse caso que ferramenta usar?
Enviado: 17 Mai 2014, 16:40
por vando
lukits...
Ou vc pode furar o parafuso do pinhao ..
ou levar hem alguma oFina e pirar o pinhao com um prensa hidraulica ..
ja fiz isso e deu certo ..
Enviado: 16 Nov 2014, 02:46
por pauloHsf
Samuk no se caso tente segurar o parafuso e gire o montante do motor para desenrascar
Problema com Carburador da REVO 3.3 - Parafuso Espanado
Enviado: 13 Jan 2015, 21:53
por tiagolisboa
Fala Galera estou um pouco azarado em questão de automodelos e principalmente se falando em Carburadores rsrsrsrs
Bom vamos... estava eu tentando (fuçando) no carburador da Revo depois de ver alguns videos para deixa-la mais afinada e depois de algumas "rodadas" nas agulhas sendo exatamente na agulha de baixa ela começos assim dava partida e ela acelerava como se o motor fosse explodir mais não andava isso eu aconteceu umas 3x e derre pente não pegou mais, eu consegui fazer ela pegar mais só acelerando no máximo com ela elevado do chão e com a agulha totalmente fechada!
Ao virar ela de posição notei que caiu um parafuso com um anel de borracha vermelho! Esta a baixo:
Imagem + Imagem
No pé da agulha tem dois parafusos mas falo do mais baixo então este é o dito cujo que espanou ja tentei parafusar mas não consegui!
Estou pensando em tirar o motor mais ai esta a maior dúvida é muito parafuso rsrsrsrs tem algum video que possa me ajudar?
Re: Problema com Carburador da REVO 3.3 - Parafuso Espanado
Enviado: 13 Jan 2015, 22:55
por mach
Aqui na parte indicada, vc tem uma porca, que afrouxando vc consegue sacar o carburador fora e fazer os reparos necessários
Existe um kit rebuild para esse carburador, ou vc pode tentar encontrar um usado a venda.
Passo a passo para fazer o rebulid: https://traxxas.com/support/How-rebuild ... carburetor
