Página 4 de 11
Re: Comprei um kyosho tr-15, mas não ta partindo.
Enviado: 06 Out 2007, 00:56
por tiobily
dps de muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuita analise,, descobrimos q era o combustivel, hauehuaehuae
ISSO ME DA RAIVA, o vendedor vende um combustivel de aeromodelo VCC, q tem 0% de nitro! ISSO MESMO 0%! e 20% de oleo, putz, q raiva né?
por isso q o carrinho do nosso amigo ai nao pegava, e pow, ele tem culpa nenhuma, pois o cara vendeu pra ele como sendo pra auto né =/
agora só resta nosso amigo lourenço ir la na loja e fazer como o Gligoco falou!
huaehuaehuaehuae
boa sorte!
Enviado: 06 Out 2007, 01:01
por lourençosales
Gente, acho que descubri o pq disso tudo!
Conversando com o Tiobily aqui do forum, descubri que o combustivel que estou usando está errado! Estou usando um de aerodemolo VCC 0/20 0% de nitro e 20% de oléo segue o link do maldito ->
http://www.ipcommerce.com.br/aeromania/ ... Codigo=104
O certo seria este Combustível Mk 16/12 16% de nitro e 12% de oléo. link dele->
http://www.ipcommerce.com.br/aeromania/ ... Codigo=112
Realmente seria essa desgraça que não ta deixando o carro ligar?
Será o fim dessa saga?!
Realmente esse combustivel está errado? Preciso ter a certeza, pois vou soltar os cachorro amanha nessa loja, por passar um produto errado.
Enviado: 06 Out 2007, 02:40
por guh_gustavu
com ctz esta errado
com 0% de nitro n gera combsutão nescessaria pra manter o motor
Enviado: 06 Out 2007, 10:23
por Tupimare
O lourenço que sufoco em, quando o novo combustivel chegar siga as orientações da galera e va amaciar o seu motor e boa diversão.
Enviado: 06 Out 2007, 13:42
por lourençosales
Acabei de chegar da loja!
Comprei o byron 20% e uma vela os8!
Vou começar agora! hehehehehe
Enviado: 06 Out 2007, 13:55
por guh_gustavu
blz
so acho ke a vela ke vc comprou e mto kente pra sua região
deveria ter compro uma a5 ou uma r5
mais pra amaciar e melhor mesmo
ke apaga menos
dps ke amaciar
compra uma a5 ou r5
falou
Enviado: 06 Out 2007, 14:16
por lourençosales
Troquei o combustivel e a vela!
Ele ta pegando mas fácil, ta até durando mas um pouquinho, mas logo em seguida morre!
Quando coloco as 2 velas no aquecedor pra ver se está tudo ok, elas não ficam acessa, a que veio nele sai fumaça e a os nem sai fumaça nem acende. Meu aquecedor é o que veio no carro mesmo.
Esse do link
http://img73.imageshack.us/img73/9513/0610071308kg2.jpg
E as pilhas que estão nele é aquelas "rayovack" amarelinha... To achando que elas tão fraca. Pq essas não são alcalinas.
Era para pelou menos a vela nova acender...
Enfim, com o combustivel e essa vela o carro ta pegando mas fácil... Ja pegou 3 vezes... tou com dúvida nesse aquecedor que não está acendendo as velas...
Enviado: 06 Out 2007, 14:22
por guh_gustavu
qnd vc tira o akecedor ele apaga?
isso ate com a vela nova?
falou
Enviado: 06 Out 2007, 14:27
por lourençosales
Quando eu tiro o aquecedor passa uns 2 3 segundos e ele logo em seguida morre. Mesma coisa com a vela nova!
Fui medir as pilhas de 1.5v ta dando 1.33v...
Vou pedir meu tio comprar umas pilhas alcalinas...
Erasssss! que carrinho bunequeiro! hehhee
Enviado: 06 Out 2007, 14:33
por guh_gustavu
isso e sintoma de vela keimada cara
Enviado: 06 Out 2007, 14:37
por lourençosales
Até com a nova?
Acho difícil, vou comprar as pilhas agora..
Jajá digo alguma coisa!
Enviado: 06 Out 2007, 15:13
por lourençosales
Era realmente as pilhas que estavam fracas.
O carro agora ta pegando direto, sendo que não ta segurando, ta morrendo.
Essas agulhas do jeito que estou usando será que ta certo?
Agulha alta: 2,3
De baixa: 1,8
Lenta: 2mm pra fora(não entendi essa muito bem)
Ta certo?
Enviado: 06 Out 2007, 15:25
por FABA
Para o amaciamento, vc terá que deixar a regulagem um pouco mais gorda, talvez perto de 2,5 voltas nas agulhas de alta e na de baixa, como diz o manual.
Como ele ta morrendo direto, tenta segurar ele no parafuso de lenta, apertado aos poucos...
Como o pessoal disse, a regulagem é influenciada pelo tipo de combustível e até mesmo pelo clima...
Vc vai ter que quebrar um pouco a cabeça e achar a ideal para esse momento do seu carro...
Enviado: 06 Out 2007, 16:03
por lourençosales
Galera só uma coisa a dizer!
Que soooooooooommm bonitoooooooo!
O bixão pegouuu! Muitoooo massaaaa!
To me tremendo até agora! muito show!
Agora veio a dúvida do amaciamento, a agulha alta deixei 2,5 como diz no manual. E como faço para amaciar? Eu já queimei um tanque com ele em cima de uma tampa de fonte(que por sinal deu certinhooo). Está certo? Vou queimar + 2 tanque. Quando acabar 1 eu deixo o motor esfriar total? E começo o outro? Estou certo ou errado?
Pra quem ajudou ou não ajudou, muitoooo obrigadooo! valeu mesmo! de coração! ; )
falta so o amaciamento!
abrs a todos
Enviado: 06 Out 2007, 20:36
por Tupimare
Lourenço olha só, como ja lhe falei tambem apanhei muito com o meu TR15, agora que o carro ta pegando e segurando vá andando com o carro sem acelerações bruscas e esticadas. Se vc tiver um termômetro para ver a temperatura do motor é o ideal, se não tiver use um conta gotas e quando andar com o carro pingue uma gotinha de água sobre o cabeçote dele. Se evaporar de imediato a temperatura está alta, se gastar de 3 a 5 segundos para evaporar a temperatura esta boa. Como sua região é muito quente fique de olho nisso. Meu carro eu amaciei com a agulha de alta um pouco mais fechada, quase 2 voltas, e a de baixa com 2,5 voltas, mas isso também varia. So to achando que a sua agulha de baixa esta muito fechada, mas se o carro não tiver rateando na baixa não tem problema, com o tempo vc acerta as agulhas, obs: deixe o motor esfriar a cada tanque,
um abraço.
