Inferno TR-15 Stadium Force
Gabriel2008
Re: Inferno TR-15 Stadium Force
Mensagem por Gabriel2008 »
Legal , e também não são tão caros mas so tem o da frente o outro ta em falta.
fmkkk
Mensagem por fmkkk »
é eu comprei o último hehehe
Gabriel2008
Quando eu estava andando ontem a noite o meu carrinho estava muito estranho porque quando eu acelerava rapido ele quase morria mais se parasse de acelerar nessa hora ele continuava andando, quando cheguei em casa fui ver como estava a vela e vi que estava ruim porque so a parte bem em cima que acendia, e entao eu queria saber qual vela eu coloco no lugar da original
gligoco
Mensagem por gligoco »
A vela pode estar ruim.. Mais seu carro tbm deve estar muiitto fino e tá dando falta...
Vc sempre confere a temperatura enquanto anda?
Gabriel2008
Esse problema começou não faz muito tempo, uma vez ele estava andadando normal e uma hora que eu acelerei tudo de uma vez ele morreu e eu achava que tinha acabado o combustivel e não tinha entao voltei a andar e não tive problemas e antes dessa ultima volta o carro estava perfeito e agora ficou assim sendo que eu não mechi no carburador.Mas eu não confiro a temperatura enquanto ando.
fmkkk
muitas velas servem nele mas eu recomendo as OS a3, a5 e a8
fmkkk
se vc não tem termometro compre um, é um equipamento indispensável.
Gabriel2008
liguei o carro mas nao andei dei umas aceleradas e parecia normal, mas eu vi que a marcha lenta estava muito alta então mechi na marcha lenta e agora o carro ficou perfeito, no final de semana vou dar umas voltas se der algum problema eu falo como foi, e vou medir a temperatura com água.
Delmano
Registrado em: 13 Abr 2008, 22:00
Mensagem por Delmano »
Ai galera to querendo comprar o inferno us sporte .28, dizem que acelera rapidao e que de potencia de motor eu nao poderei reclamar, isso é realmente verdade?
Delmano Nou\r\n9123-6663
Tupimare
Mensagem por Tupimare »
O Gabriel, seu carro está dando falta de combustível na alta, tente abrir o parafuso de alta 1/8 ou 1/4 de volta e acelere até o final que vc terá uma melhora. Posso estar enganado mas acredito que o fato de vc ter regulado a lenta não irá interferir na alimentação do carburador na final. Com relação a vela eu uso OS A8 e fica muito bom. Espero ter ajudado, um abraço.
fmkkk
Delmano
Sim, O motor é muito forte e rápido se bem regulado, mas é difícil de regular, o carro é muito resistente e bonito recomendo!!
Gabriel2008
Mechi no final de semana na agulha de alta e alem de ta saindo bastante oleo pelo escapamento em marcha lenta parece que ele esta andando melhor, e eu medi a temperatura com água e a gota demorou para evaporar.
Tupimare
Tem um multímetro no mercado livre que tem medidor de temperatura e custa em média R$20,00. Muita gente aqui do fórum testou ele e a diferença dele para os termômetros caros é praticamente desprezível e vai te dar mais segurança que a água. Eu mesmo adquiri um e funciona bem, além de vc usar o multímetro para testar as baterias e outras coisas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ratura-_JM
Gabriel2008
Você conhece algum outro lugar que venda porque eu não confio no mercado livre
Tupimare
Cara vc tá na cidade do país que se acha de tudo, localize um vendedor do mercado livre em SP mesmo e retire o produto direto com ele, nem precisa pagar frete, ok. Esse pessoal do link que te mandei me mandaram o produto sem nenhum problema aqui pra BH e eles são de SP, mas tem outros também.
