Página 32 de 271
Enviado: 03 Jun 2010, 19:37
por Serpadu
MarcusP escreveu:Algumas perguntas:
1-Qual a relação original da VXL?
2-O que significa o "kv" do motores Brushlles? Pergunto isto, pois nem sempre os que tem os maiores "kv" são os mais caros!
3-Motores mamba 1/18 (
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_det ... =BRUSHLESS ) são melhores que o Velineon?
Obrigado!
1) ela vem com 28/50
2) Kv= rpm/v. ou seja o motor da revinho tem 4000kv, se ligar ele em 1V, ele vai ter 4000 rpm(rotação por minuto). um motor com 4000Kv tem mais força q um 4600Kw, por isso, pode usar relações mais longas e uma bateria mais forte
3) eu acho igual, pois o velineon tem mais amperage, força, ja o mamba tem milhares de regulagens, como freio, punch, etc
espero ter ajudado!
Enviado: 03 Jun 2010, 19:53
por MarcusP
Serpadu escreveu:MarcusP escreveu:Algumas perguntas:
Obrigado!
espero ter ajudado!
Muito mesmo! Valeu!!!
Mais uma pergunta, quanto colocamos baterias LIPO na VXL temos que colocar outra coroa, certo? Esta outra é para mais velocidade final?
Valeu!
Enviado: 03 Jun 2010, 19:59
por Serpadu
MarcusP escreveu:Serpadu escreveu:MarcusP escreveu:Algumas perguntas:
Obrigado!
espero ter ajudado!
Valeu!
depende, se vc usar 2s pode ficar com 28/50 mesmo, se for usar 3s, tem q usar 23/50, q é o pinhão q vem na caixa.
um pinhão menor da menos velocidade, pois precisa de mais giros no motor para dar uma volta na coroa, porém como a voltagem é maior, a revinho vai ficar bem mais rapida, mesmo com o pinhão menor.
o pinhão menor, como eu disse, da menos velocidade, porém como precisa mais voltas do motor para girar a coroa, ñ força mto o motor, o q poderia queimar o speed.
ps: tb pode queimar o motor, porém é dificil, geralmente qndo vc uma relação mais longa do q deveria (mais dentes do pinhão), o motor vai gerar mais resistencia, consequencia de força-lo mais, então o esc fica meio q "sobrecarregado" e ativa o corte de temperatura ou queima
Enviado: 03 Jun 2010, 20:06
por MarcusP
Serpadu escreveu:MarcusP escreveu:Serpadu escreveu:
espero ter ajudado!
Valeu!
Hoje troquei o Pinhão para o que vem na caixa, e reparei que ela perdeu velocidade mesmo! Uso ainda 2s... estou esperando chegar as 3s!
Valeu!
Enviado: 03 Jun 2010, 20:11
por Serpadu
Valeu!
Valeu!
sim, perde mesmo, coisa de uns 15 por hora! com 2s, vc pode usar o 28 dentes para uso na terra ou até 33t (ja se acostume com o t, q significa dente) no asfalto, dai vc ganha bastante velocidade.
outra coisa, se vc por um pneu maior, vc vai ganhar mais velocidade, por isso, vai forçar mais o motor, então vc precisa diminuir a relação. o pneu é a mesma coisa q o pinhão, quanto maior, mais velocidade, e mais força o motor. se vc quiser, poréra usar um pneu 2,4", desde q diminua a relação para q ñ forme mto o motor.
mais alguma duvida? hehe
Enviado: 03 Jun 2010, 21:09
por MarcusP
Valeu!
Mas para ficar mudando toda hora é fogo!!!
Como sou mais do FreeHide, ando cada hora em um lugar!
Qual seria o mais "flex"??? Ou tem que ter dois carros...hehehe. Não é ma idéia!!!
Já estão comigo estas rodas:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_det ... /16%20REVO
Mas ainda não as usei!!! Elas são maiores que as originais, acho que são 2.2!!!
Enviado: 04 Jun 2010, 17:05
por Serpadu
Mas ainda não as usei!!! Elas são maiores que as originais, acho que são 2.2!!![/quote]
pra 2s usa 28t e pra 3s o 21t. pois vc tem q considerar q andar na terra força bastante. pra asfalto é trnquilo 23 com 3s, mais só para asfalto!
ps: pinhão 21t vc tem q comprar separado! maia é barato, aqui na minha city ta 14,90 o pinhão pra revinho, o curioso, é q o pinhão 33t custa 11,90 e o 23 ta 13,90!
o pinhão maior, q vai mais materiais para ser feito, é mais barato!
kkkk, tem cada um!
Enviado: 04 Jun 2010, 17:47
por Serpadu
pinhão 8t para a revinho? putz, quem ia usar um troço desse!
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_det ... &cat_name=#
Enviado: 04 Jun 2010, 21:49
por MarcusP
Serpadu escreveu:Mas para ficar mudando toda hora é fogo!!!
kkkk, tem cada um![/quote]
Mais uma vez vou encher tua paciência!
Em um dos posts vc resposndeu isto:
"o pinhão menor, como eu disse, da mnos velocidade, porém como precisa mais voltas do motor para girar a coroa, ñ força mto o motor, o q poderia queimar o speed.!
Mas ainda não entendi, se o motor vai girar mais, ele deveria forçar mais!
Ou quando fala forçar é que quando esta com o Pinhão maior, ele esta mais "duro" para girar... é isto mesmo? Ou seja, força na arrancada?
Trocar o esc é uma solução para andar com Pinhão maior e garantir mais velocidade???
Obrigado!
Enviado: 04 Jun 2010, 22:48
por Serpadu
MarcusP escreveu:Serpadu escreveu:Mas para ficar mudando toda hora é fogo!!!
kkkk, tem cada um!
Obrigado![/quote]
aí, ñ enche o saco ñ, fórum é pra isso!
sim vc ta certo, expliquei mal. o pinhão maior precisa de mais força para girar ele. como vc disse, fica mais duro!
lembra de uma bike. qndo vc ta numa subida, vc põe o pinhão menor e coroa maior, dai vc vai pedalar bem mais, porém ñ precis afazer mta força. dai vc ta no asfalto e põe um pinhão maior e coroa menor. vc vai pedalar com a mesma força, porém na subida vc vai precisar pedalar mais para chegar na msema velocidade q vc andou no asfalto!
Enviado: 04 Jun 2010, 23:02
por MarcusP
Serpadu escreveu:MarcusP escreveu:Serpadu escreveu:Mas para ficar mudando toda hora é fogo!!!
kkkk, tem cada um!
Obrigado!
Serpadu escreveu:aí, ñ enche o saco ñ, fórum é pra isso!
Dai forçar o motor eu entendi... mas o que tem a ver com o ESC... é o fator temperatura do motor que prejudica o esc?
Valeu!
Enviado: 05 Jun 2010, 10:21
por Serpadu
kkkk, tem cada um!
Obrigado!
Valeu!
o motor fica + "duro" então precisa mais força para fazer-lo girar, e de onde vem a força? do esc. então, para fazer o motor funcionar, ele precisa fazer tanta força q aquece demais e ativa o corte de temperatura ou as vezes queima!
Enviado: 05 Jun 2010, 12:38
por MarcusP
Obrigado!
Valeu!
Perfeito Serpadu... obrigado!
Enviado: 05 Jun 2010, 21:19
por Serpadu
Enviado: 05 Jun 2010, 23:17
por Danielk
Acho que o DE Warehouse significa que é o deposito deles na Alemanha.
Se não me engano tem US Warehouse também.
