Inferno TR-15 Stadium Force
- Gabriel2008
- Registrado em: 04 Mar 2008, 21:00
Re: Inferno TR-15 Stadium Force
E sobre a vela essa a8 é fria né? porque eu li que dependendo da vela melhora o motor, porque a minha deve estar ruim porque uma hora eu regulo o motor ele fica bom ai eu ando de novo e ele esta ruim
- Tupimare
No começo também passei por isso, até achar o ponto certo. Se te ajuda, meu carro tá com 2 e 1/8 de voltas na agulha de alta e 2,5 + 1/4 de voltas na agulha de baixa. A respeito da vela uso OS A8.
- Gabriel2008
Não o problema é que não era para ter problemas porque o cara da loja regulo mais depois no final do galão começou a dar esses problemas e da primeira vez que deu eu senti esquenta mto, então eu mechi na mistura e zuo mais ainda
- Tupimare
Volta pra regulagem básica: alta com 2,5 e baixa com 2,5 e em seguida vá melhorando. Se o carro não estiver aceitando regulagem pode ser um anel de borracha que veda o ar do carburador para a admissão do motor que está fora do lugar e deixando entrar ar e atrapalhando a mistura. Tire o carburador e confira, mas se nunca fez isso marque a posição em que ele (carburador) está para evitar aborrecimentos.
- Gabriel2008
No fim de semana fiz isso que você falou e agora ta perfeito ajuda
valeu pela ajuda
mas agora eu tive mais um problema, meu galão acabou.
valeu pela ajuda
- Tupimare
Sinal que ficou bom mesmo huauhauhauhauhahua...
- Gabriel2008
E quanto a fumaça quanto mais sai melhor ou não tem nada ve?
basicamente
Mais combustivel (gordo): mais fumaça pois tem mais queima
Menos combustivel (fino): menos fumaça menos cois apra queima
Quando achar que tem muita poca fumaça saindo pare e verifique a temperatura
quanto mais fumaça sair melhor mais menos desempenho (e adeus para várias velas) hehehe
- PaulinhoSC
- Registrado em: 04 Mai 2008, 22:00
eh + ou _ isso
+ não adianta sair muita fumaça pq dai o carro não anda nada
tenta deixar com pouca fumaça ao ponto d não fica muito quente
dai o carrinho vai ficar bala ou como dizem por aqui NINJA
Se as coisas não deram certo não c preuculpe!!!!O mundo gira e sempre volta para o mesmo lugar !!!!!!!!
- Tupimare
Equilíbrio é tudo, como o amigo acima disse encontre o ponto ideal em que seu carro tenha bom rendimento, boa temperatura e um consumo aceitável. Se estiver muito "gordo" compromete desempenho. Quando gordo, vá fechando 1/8 de volta na agulha de alta de cada vez e veja o desempenho que ficará ótimo.Gabriel2008 escreveu:E quanto a fumaça quanto mais sai melhor ou não tem nada ve?
Ola, pessoal. estou pensando em comprar um R/C e aqui mesmo nesse forum me indicaram o Tr15... então ate a compra estarei lendo e acompanhando esse topico para eu não pegar o carrinho tão cru..
- Gabriel2008
Mais se eu fosse você não compraria mais o tr 15 porque eu acho que ele saiu de linha, eu compraria o dbx ou o dst.
então cara... eu vi isso hoje pela manha.. achei na universo RC o DST a 803 reais... um otimo preço acho euGabriel2008 escreveu:Mais se eu fosse você não compraria mais o tr 15 porque eu acho que ele saiu de linha, eu compraria o dbx ou o dst.
Ótimo preço mesmo... ja encomendei o meu DST
___________________________________________
