Página 32 de 95
Re: Savage XS Flux (lançamento)
Enviado: 02 Fev 2012, 12:59
por Willianfarma
Aewww garoto so acelerar agora hiem... lembrando do trava rosca na porca da embreagem para evitar problemas...
Enviado: 02 Fev 2012, 13:22
por edimendes
lukits escreveu:veio até marshmallow hehehe
Verdade, o manolo lá capricha na embalagem.
Enviado: 02 Fev 2012, 13:24
por edimendes
Willianfarma escreveu:Aewww garoto so acelerar agora hiem... lembrando do trava rosca na porca da embreagem para evitar problemas...
Verdade ainda tenho que fazer o conector na bateria.
Mais alguma recomendação além da porca antes de andar?
Agora vou ligar ela e andar com um extintor do lado. Vai que não tenho sorte hehehehehehehehehe.
Enviado: 02 Fev 2012, 13:30
por Willianfarma
hehe, o meu queimou mas nao pegou fogo nao , acredito q os q pegaram fogo pegaram apos um tempo de uso , ai o pessoal tava chiando a madeira mesmo e puff...
Enviado: 02 Fev 2012, 13:32
por Willianfarma
Sobre a porca fiz o seguinte soltei ela um pouco passei o trava rosca e apertei novamente , deixei de um dia para outro para garantir e ate agora ta file...
Enviado: 02 Fev 2012, 13:33
por edimendes
Willianfarma escreveu:Sobre a porca fiz o seguinte soltei ela um pouco passei o trava rosca e apertei novamente , deixei de um dia para outro para garantir e ate agora ta file...
Vou seguir a sua, brincar só amanhã mesmo.
Enviado: 02 Fev 2012, 13:36
por edimendes
edimendes escreveu:Willianfarma escreveu:Sobre a porca fiz o seguinte soltei ela um pouco passei o trava rosca e apertei novamente , deixei de um dia para outro para garantir e ate agora ta file...
Já que a Savagezinha ficou por 700 reais.
Agora em março vou atras da HP. Acho que vai ficar por uns 750 doletas com frete, lógico sem taxa da alfandega.
Enviado: 02 Fev 2012, 13:40
por Willianfarma
Ai sim ... Maquina
Enviado: 02 Fev 2012, 15:22
por rafael_guarana
edimendes escreveu:Willianfarma escreveu:Aewww garoto so acelerar agora hiem... lembrando do trava rosca na porca da embreagem para evitar problemas...
Na minha o pinhão soltou com um pack. Só deu um aperto e está ok até agora.
Enviado: 02 Fev 2012, 20:48
por edimendes
Willianfarma escreveu:Ai sim ... Maquina
Willian, tô com ela aqui
mas quando ligo fica piscando e apitando o esc e não liga não dá nada.
Tentei o lance de ligar o receptor segurar o acelerador e conectar a bateria mas ele não estabiliza o led
O que devo fazer pra maquina andar:?????
Enviado: 02 Fev 2012, 23:51
por pepalhp
Falta bindar........abra a caixinha onde está o receptor.......tem um botaozinho pra apertar com um clips.....aperte até piscar e qundo piscar aperte o bind do controle....botao pequeno.....tudo isso com controle e carro ligados.......espero ter ajudado......abs
Enviado: 03 Fev 2012, 00:14
por edimendes
pepalhp escreveu:Falta bindar........abra a caixinha onde está o receptor.......tem um botaozinho pra apertar com um clips.....aperte até piscar e qundo piscar aperte o bind do controle....botao pequeno.....tudo isso com controle e carro ligados.......espero ter ajudado......abs
OPA FILÉ!!!!!!!!!!!
Valeu Amigo.
Carro andando!!!!!!!!!!!!!
Valeu!!!!
Enviado: 03 Fev 2012, 08:08
por Willianfarma
edimendes escreveu:pepalhp escreveu:Falta bindar........abra a caixinha onde está o receptor.......tem um botaozinho pra apertar com um clips.....aperte até piscar e qundo piscar aperte o bind do controle....botao pequeno.....tudo isso com controle e carro ligados.......espero ter ajudado......abs
OPA FILÉ!!!!!!!!!!!
Valeu Amigo.
Valeu!!!!
manda ai como foi a primeira aceleradaaaaaa????
Enviado: 03 Fev 2012, 08:17
por edimendes
Willian, andei só no quintal de casa, mas ela empina fácil de 2s, foi difícil andar, por causa do pouco espaço. Mas posso dizer que estou realmente apaixonado. Que carro maravilhoso. hoje vou andar mesmo de verdade. Mas realmente uma ótima aquisição.
Willian, valeu pela ajuda.
Hoje vou ver se meu esc vai fumar ou não.
Uma pergunta Willian, é normal ela não conseguir sair devagarzinho como a revinho e quando vc aperta mais um pouco o acelerador ai ela anda mais violenta? é normal isso né?
Enviado: 03 Fev 2012, 08:26
por Willianfarma
edimendes escreveu:Willian, andei só no quintal de casa, mas ela empina fácil de 2s, foi difícil andar, por causa do pouco espaço. Mas posso dizer que estou realmente apaixonado. Que carro maravilhoso. hoje vou andar mesmo de verdade. Mas realmente uma ótima aquisição.
Entao normal normal não é, mas andei 15 min so com o esc original
entao não sei t falar direito , sei q ela da umas tripidada quando esta devagar isso é normal... mas vo t falar agora com esse esc de 120a q coloquei RAPAISSS o trem ta bruto
