Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 02 Out 2009, 23:32
HEheh na verdade o Optidrive eh ligado somente no 3 canal(ré)
O outro conector eh conectado...(redundante neh hehe) no sensor do Optidrive.
No optidrive vc conecta o servo de ré.
O optidrive funfa assim
Dentro da caixa de transmissao tem uma engrenagem com vaaaaarios pinos que o sensor "le".
o sensor identifica se o carro esta em movimento e se SIM ele nao ativa o 3º canal. SE NAO ele ativa o 3º canal.
nao tem nada de milagroso no Optidrive eh um aparato simples que SERVE SOMENTE PARA EVITAR DE ACIONAR A RÉ EM MOVIMENTO PARA FRENTE.
Para retirar o OptiDrive eh assim.
Compre o kit com as tampinhas do sensor do OptiDrive, compre o kit de DIFERENCIAL CENTRAL OU FOC(Foward Only Convertion).
SE COMPRAR O DIF CENTRAL TEM QUE COMPRAR TBM O FREIO TRAZEIRO.
Se comprar o kit FOC nao me lembro se precisa do freio trazeiro mas eh quase certeza que sim.
(nao necessariamente nessa ordem!!)
1- retire o servo de ré
2- desconecte do Optidrive o servo da ré
3- desconecte o OptDrive do receptor(canal 3)
4- Solte o sensor do optidrive e o retire.
5- conecte o servo da ré diretamente no recemptor (canal3)
Agora a parte mais trabalhosa.
Abra a caixa de transmissao.
retire as engrenagens de ativamento da ré e a engranagem com "pinos" do optidrive.
instale o dif central ou kit FOC no lugar das engrenagens de ré.
verifique se esta tudo ok montou direitinho nao esta falatando nenhum rolamento etc etc...
feche a caixa de transmissao e instale no local dela,.
se necessario instale o freio trazeiro antes de recolocar a transmissao no lugar dela.
e basicamente vc esta pronto.
AGORA SE VC QUISER MANTER A RÉ retirando somente o optidrive.
Eh só desconectar o Optidrive do receptor, retirar o sensor do optdrive(que fica na transmissao) desconectar do Optdrive o servo de ré, reconectar a ré no 3º canal direto no receptor.
e pronto...
eh só tomar cuidado para engatar a ré.
recomendo alem de estar PARADO aguardar a rotação do motor baixar.
Eu estorei uma ré ao engatar a ré com rotação alta do motor.
e eh isso
e pronto...
e eh isso
