Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
Eu vi umas bolhas diferentes em DST mas não gostei. De longe eram legais mas de perto percebe-se que o para-lamas não fica exatamente em cima da roda.
Mas se encontrar uma bolha que encaixe bem, deve ficar legal.
Re: Kyosho DBX rtr
Por isso que até hoje não coloquei nenhuma... Sempre parece que não é dele, que foi jogada ali, sei la...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
- liquid1234
- Registrado em: 11 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
poutzzz..então axu q vo dexa assim mesmo..
MarloN
- Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
De início dá mesmo, o duro é ter que comprar uma original já pintada depois de um tempo de uso, pois concerteza acaba quebrando ela. Mesmo importando sai por volta dos 45, 50 doletas, já a transparente para pintar esta em torno dos 27 dolares, o duro é pintar! Hahaha..
by MarloN
- ELMAGANHA
- Registrado em: 01 Fev 2009, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
AI GALERA BLZ , TO TENDO UM PROBLEMA COM MEU DBX
JA É A SEGUNDA PEÇA QUE TROCO VS 002 , ALGUEM AI TEVE
ESSE PROBLEMA TAMBEM , E OLHA QUE EU SEMPRE LIMPO E
DEIXO COM GRAXA ...
VALEU
DEIXO COM GRAXA ...
VALEU
Re: Kyosho DBX rtr
Fala Senhores!ELMAGANHA escreveu:AI GALERA BLZ , TO TENDO UM PROBLEMA COM MEU DBX
DEIXO COM GRAXA ...
VALEU
Estou com o mesmo problema... moeu a VS002 do diferencial traseiro... aproveitando: onde vc comprou?? tá meio difícil de achar na net a um preço razoável...
Re: Kyosho DBX rtr
Tem alguma coisa errada, ou a VS002 está frouxa ou algum parafuso está espanado, sei lá... Eu tenho DBX a anos e de vez em quando só abro o diferencial, lubrifico, fecho e nunca tive problemas...
Re: Kyosho DBX rtr
PlugRC passa a dica aí, que óleo vc usa? Tem alguma folga para regular?PlugRC escreveu:Tem alguma coisa errada, ou a VS002 está frouxa ou algum parafuso está espanado, sei lá... Eu tenho DBX a anos e de vez em quando só abro o diferencial, lubrifico, fecho e nunca tive problemas...
- liquid1234
Re: Kyosho DBX rtr
e aí galera, ontem eu tirei a parte eletrica e lavei o meu dbx só q hj eu fui montar a parte eletrica e surgiu um problema qnd eu conecto o servo de direçao o carro fica td virado pra esqueda, e tp tinha muita terra nos rolamentos agora tah fazendo um barulho de areia pegando o que sera q pode ser?
Re: Kyosho DBX rtr
Em relação as rolamentos, vc tem que tira-los e limpar com algum óleo como o HD por exemplo... mergulha ele nesse oleo e fica mexendo até ele dar uma destravada... O melhor mesmo é comprar rolamentos selados de borracha... eles nao deixam entrar tanta terra dentro... mas tb não é perfeito e precisa limpar tb...
Agora isso de virar para a esquerda é estranho...ve se não prendeu alguma coisa errada ligando o servo da direção as rodas.
- liquid1234
Re: Kyosho DBX rtr
a parte dah direçao eu jah resolvi, eu tinha montado o braço q vai no servo antes de ligar o carro ai ele fikava td pra esquerda ai eu liguei primeiro e depois montei ai agora deu certormrlct escreveu:Em relação as rolamentos, vc tem que tira-los e limpar com algum óleo como o HD por exemplo... mergulha ele nesse oleo e fica mexendo até ele dar uma destravada... O melhor mesmo é comprar rolamentos selados de borracha... eles nao deixam entrar tanta terra dentro... mas tb não é perfeito e precisa limpar tb...
- fabinhogiusti
- Registrado em: 20 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
alguém sabe quais óleos eu compro e onde eu passo eles no DBX ? tipo, eu vejo mto falar em óleo de silicone, óleo 5000... mas onde eu uso eles?? quais lugares eu compro (fora loja de hobby)... valeu
__________________________________________________
Tirando dinheiro, beleza e saúde.. O resto a gente tem.
Re: Kyosho DBX rtr
Eu uso óleo de silicone 5000, se não me engano... Quanto a folgas, na real não pode ter nenhuma, pois se tiver tudo limpinho e bem montadinho não tem como gastar a engrenagem fechada lá dentro...X-Mendoin escreveu:PlugRC passa a dica aí, que óleo vc usa? Tem alguma folga para regular?PlugRC escreveu:Tem alguma coisa errada, ou a VS002 está frouxa ou algum parafuso está espanado, sei lá... Eu tenho DBX a anos e de vez em quando só abro o diferencial, lubrifico, fecho e nunca tive problemas...
Re: Kyosho DBX rtr
ola, amigo... o silicone vc nao passa em lugar nenhum, na verdade vc completa um recipiente onde tem as engrenagens com ele (caixa do diferencial)....fabinhogiusti escreveu:alguém sabe quais óleos eu compro e onde eu passo eles no DBX ? tipo, eu vejo mto falar em óleo de silicone, óleo 5000... mas onde eu uso eles?? quais lugares eu compro (fora loja de hobby)... valeu
eu uso 3000, 5000 e 7000...
acho que vc so encontra mesmo em loja de hobby....
Re: Kyosho DBX rtr
De quanto em quanto tempo para fazer uma revisão geral???
Digo geral mesmo, diferenciais, óleo do amortecedor, limpeza do motor...
