Kyosho DBX/DST
Léo®
Registrado em: 11 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Léo® »
X-Mendoin escreveu:
Léo® escreveu:Com o meu DBX eu andei pouco acho que umas 4x na terra e ao empurrar ele (desligado) percebo que as rodas traseiras estão travando... mas se levanto o carro ao girar uma das rodas a outra gira normal sem travar, elas dão umas travadas só quando giradas juntas, as rodas da frente não percebi isso e estão bem leves. Será que tive problemas com o diferencial já? o carro não tem nem 1mês de uso. Se tiver com problemas em qual mexer e quais peças e ferramentas são necessárias.
Será que o problema não é os rolamentos das rodas?
Então, mas quando coloco o automodelo suspenso e giro uma das rodas traseiras elas giram livres sem esforço, então acredito que não seje os rolamentos.
Kyosho DBX... iniciando no RC!
mzn3108
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mzn3108 »
Eu troquei os óleos dos diffs exatamente de acordo com essa tabela. Pra garantir, limpei os diffs e preenchi só com o óleo novo, não sei qual viscosidade vem com ele de fábrica.
Só falta tempo pra testar... :(
BigPhill
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por BigPhill »
Fala senhores!
Preciso de uma opinião de de vocês...
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=24440
Moderador, coloquei este post aqui porque é muito mais movimentado que o das lojas...não quero bagunçar o tópico...
||D!GO||
Registrado em: 24 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por ||D!GO|| »
O que é o trim?e outra coisa qnto a maxima que o DbX pega?
MarloN
Registrado em: 15 Ago 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por MarloN »
Trim é um botão que regula o ponto morto do carro no rádio.
A máxima eu nunca medi não, mais ele bem afinado chega a uns 70Km/h, é o que dizem, vou fazer um testes qualquer dia desse! Hehehe..
by MarloN
||D!GO||
Re: Kyosho DBX rtr
70?o bichinho anda pra caramba!!!!!!!!
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Não te afirmo concerteza isso, pois foi o que li por aí.
Mais vou amarrar meu cel no aerofolio do bixo e com um programinha pro gps marcar a velocidade máxima, haushaushaus.. espero que de certo.
by MarloN
||D!GO||
Re: Kyosho DBX rtr
toda vez que anda com o auto tem que mexe nas agulhas?
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Bom, depois que vc acerta a regulagem e as condições climaticas estão relativamente as mesmas, a resposta é sim!
Porém até acertar se for iniciante como eu demora um pouco, estou a mais de um mês tentando! Hehehe...
Se tiver alguem experiente por perto é muito mais simples, o meu problema é que na minha city não tem ninguém que entenda, então estou indo na raça mesmo! Hehehe..
by MarloN
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por X-Mendoin »
||D!GO|| escreveu:toda vez que anda com o auto tem que mexe nas agulhas?
Usando o mesmo combustível não precisa mexer, o problema é toda a vez que você limpa o filtro de ar, quando vc aplica óleo nele ele altera a entrada de ar (fluxo) e com isso também a mistura aí tem que fazer uma nova regulagem.
Vou passar a limpar o meu com diesel e deixar ele um pouco úmido sem ter que usar outro óleo.
||D!GO||
Re: Kyosho DBX rtr
Toda vez que andar tem que aplicar o oleo de filtro e depois limpar,ou pode anda varias vezes com o mesma aplicaçao?
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
||D!GO|| escreveu:Toda vez que andar tem que aplicar o oleo de filtro e depois limpar,ou pode anda varias vezes com o mesma aplicaçao?
Depende da pista, basta olhar por fora, se estiver muito sujo é melhor limpar e se limpar tem que aplicar óleo.
Eu limpo uma vez por semana.
||D!GO||
Re: Kyosho DBX rtr
qnto ml cabe no tanque do DBX,e dura qntos minutos andando com aceleraçao constante?
MarloN
Re: Kyosho DBX rtr
Acho que são 75ml o tanque, e dependendo da maneira de uso chega até uns 15min.
by MarloN
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
Sao 103 ml, (103 cc = 103 ml).
