Página 385 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2009, 19:52
por su3zero
||D!GO|| escreveu:uma duvida,qndo da o comando no radio o carro responde imediatamento ou existe um tempo de resposta?
praticamente na hora... deve haver um lag de milisegundos
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2009, 20:05
por ||D!GO||
Pensei q havia um delay,ate o dbx responde na hora né?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2009, 21:59
por marci0
Galera, sou meio noob em rc e tal!!
Como vcs andam com o DBX, já me disseram que não é bom acelerar o maximo que o motor dele é fragil? Isso é verdade mesmo?
Outra coisa, sempre que acelero no máximo ele, como eu arurmo isso??
Valeuu!!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2009, 22:01
por su3zero
nenhum motor é para ser acelerado ao maximo por muito tempo....
vc pode acelerar numa reta chegar ao maximo e freiar...
mas ficar um pedação andando com o giro no maximo estraga qualquer motor
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2009, 23:56
por Beltrame
su3zero escreveu:Quando vc bater eles vao entortar. Vale mais apena comprar um parachnque d nylon
Já pensei em trocar as bandejas pela de alumínio também... mas dae pensei: pq não de aço de uma vez?!! Então eu fiz as bandejas de aço. Lógico que ficou pesado pra burro, e lógico que foi a idéia mais idiota que já tive. Mas pelo menos até que ficou bonitinha! hauhauha. Mas não tenho coragem de andar forte com elas... se não como já falaram vou acabar detonando outras peças mais caras.
Mas aproveitei e fiz um suporte pro parachoque dianteiro que estou fazendo em casa mesmo. Quando tiver pronto coloco as fotos ai.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2009, 23:57
por Beltrame
marci0 escreveu:... Outra coisa, sempre que acelero no máximo ele, como eu arurmo isso??
Valeuu!!
Como assim arruma isso?? Não entendi...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 23 Out 2009, 08:31
por BigPhill
Fala Senhores!
Apenas para vcs saberem...
Sobre aquela compra que eu fiz na SKYHOBBY deu tudo certo... Recomendo.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 23 Out 2009, 09:56
por marci0
Beltrame escreveu:marci0 escreveu:... Outra coisa, sempre que acelero no máximo ele morre, como eu arurmo isso??
Valeuu!!
Frase incompleta ¬¬
Já arrumei, e ele continua morrendo quando acelera tudo.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 23 Out 2009, 10:00
por su3zero
se ele morre quando acelera tudo é pq ta muitoooo fino
abre a alta
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 23 Out 2009, 15:51
por Léo®
Olá pessoal, meus rolamentos deram problemas (travou), já comprei rolamentos novos e vou trocar, como o carro é novo (1mês de uso) e como não tenho os silicones para colocar nos diferenciais posso deixar a graxa que vem no DBX para no futuro trocar? e outra pergunta do lado externo da caixa do diferencial é possivel lubrificar a coroa e o pinhão com graxa nautica?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 23 Out 2009, 15:58
por su3zero
cara os rolamentos do diferencial é muito dificil de dar problemas, ainda tenho originais no meu... só o central, por ser mais exposto da mais problema.
o central é o unico que para torcar o rolamento, precisa desmontar o diff todo.. os outros nao... se nao tiver o silicone para repor é melhor nao desmontar, pq pode sair silicone e o diff ficar meio vazio, ai pode estragar...
eu uso graxa azul (a base de oleo mineral, que tinha para passar na bike) mas acho que pode ser uma graxa qualquer na parte externa... (me corrijam se tiver errado)
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 24 Out 2009, 07:43
por X-Mendoin
Léo® escreveu:Olá pessoal, meus rolamentos deram problemas (travou), já comprei rolamentos novos e vou trocar, como o carro é novo (1mês de uso) e como não tenho os silicones para colocar nos diferenciais posso deixar a graxa que vem no DBX para no futuro trocar? e outra pergunta do lado externo da caixa do diferencial é possivel lubrificar a coroa e o pinhão com graxa nautica?
Quais rolamentos? Se não for do diferencial não mexa nele, se for mexer eu aconselho a comprar o silicone.
Não lubrifique a coroa nem o pinhão, quando a sujeira, areia ou terra colarem neles vai danificar os dois.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 24 Out 2009, 15:07
por ,Julio
su3zero escreveu:||D!GO|| escreveu:uma duvida,qndo da o comando no radio o carro responde imediatamento ou existe um tempo de resposta?
Exato, fora o tempo de resposta dos servos.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 25 Out 2009, 20:34
por disanchotene
galera!!
Meu dbx está dando problema, agora ele está travando e as rodas estão presas. Não tem nada quebrado, o que devo fazer?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 25 Out 2009, 21:19
por MarloN
Que coincidência, o meu está travando as dianteiras...
Tô com o bixo todo desmontado, andei olhando os diferenciais estão normais, só estou esperando chegar o óleo para completar...
Vou fuçar nele agora...
