Kyosho DBX/DST
fabinhogiusti
Registrado em: 20 Set 2009, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabinhogiusti »
X-Mendoin escreveu:Amigos, a minha TR124, barra de transmissão do diferencial para roda, empenou e sumiu uma das extremidades boleadas, estou pensando em travar a saida do diferencial central para o dianteiro para ter pelo menos tração na traseira sem isso acho que vou ficar sem o carro no feriado.
Já andei pensando também em remover o diferencial central mandando tração direta para a dianteira e traseira, notei que nas arrancadas e na terra quando se acelera a frente levanta um pouco e as rodas dianteiras ficam com uma rpm muito alta enquanto as traseiras perdem força por causa do central.
Gostaria da opinião de vocês.
Foi exatamente assim que eu estourei um pneu spike do meu dbx... andando na grama, fui fazer uma curva em alta e rasgou o pneu.
Você encontrou uma solução?
__________________________________________________
Tirando dinheiro, beleza e saúde.. O resto a gente tem.
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por PlugRC »
Show de bola, O DBX/DST fica bem estável com um bom setup ON. Uma boa dica tbm é prender os amortecedores no primeiro furo das bandejas e trocar o silicone dos amortecedores.
Já fiz um setup do meu DBX pra asfalto e consegui uma estabilidade incrivel com pequenos ajustes assim...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
fabinhogiusti
Re: Kyosho DBX rtr
PlugRC escreveu:Show de bola, O DBX/DST fica bem estável com um bom setup ON. Uma boa dica tbm é prender os amortecedores no primeiro furo das bandejas e trocar o silicone dos amortecedores.
Qual silicone vc usou?
PlugRC
Re: Kyosho DBX rtr
fabinhogiusti escreveu:
Amigo, não estou muito lembrado mas se não me engano foi o resto de um RCPilot 600 que tinha aqui...
X-Mendoin
Registrado em: 29 Mar 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por X-Mendoin »
fabinhogiusti escreveu: Foi exatamente assim que eu estourei um pneu spike do meu dbx... andando na grama, fui fazer uma curva em alta e rasgou o pneu.
Fabinho, não tenho certeza se a remoção do diferencial central vai resolver isso, existem medidas menos radicais como o PlugRC citou, colocar um óleo mais viscoso nos amortecedores ou molas mais duras, de início posso recomendar a mexer na regulagem das molas deixando o amortecedor mais duro.
mzn3108
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mzn3108 »
Beltrame,
Você baixou a suspensão amarrando ela?
Na frente parece que o ajuste da suspensão está para alto e você amarrou um cabo nela, apesar ter ficado baixo não ficou muito duro?
E como foi o desempenho do seu carro e dos outros numa corrida de off em asfalto?
Abs,
Mizuno
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por fabiown »
Pra quem pensa em colocar motor OS no carro, alem das partes ja postadas pelo Su3, encontrei algumas originais para essa adaptação.
Originals parts KYOSHO
97022 flywheel
IFW339 3PC HD alumi clutch
IFW53M 3PC clutsh spring(1.00)
IFW54B 3PC flywheel nut(SG shaft/1pc/IFW54)
IF208B Pilot Shaft
Comprei as partes da lista do Su3 e essas partes originais...posto qual foi melhor assim que chegarem...
Valeu
Re: Kyosho DBX rtr
ja ta tudo pronto pra usar o TZ?
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
su3zero escreveu:ja ta tudo pronto pra usar o TZ?
e aí Su3, so faltava o pilot shaft que comprei ontem, logo terei uns videos com o processo de adaptação e videos do bicho. Cotei preço das partes originais em tudo que é canto...algumas na E-bay e o pilot shaft na Holanda. As que voce passou encontrei todas na A Main. E coloquei um ressonator tambem.
Ate
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
fabiown escreveu: e aí Su3, so faltava o pilot shaft que comprei ontem, logo terei uns videos com o processo de adaptação e videos do bicho. Cotei preço das partes originais em tudo que é canto...algumas na E-bay e o pilot shaft na Holanda. As que voce passou encontrei todas na A Main. E coloquei um ressonator tambem.
Ate
Por curiosidade, qual o custo total dessa troca de motor?
BigPhill
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por BigPhill »
Fala senhores!
Cara, andei no domingo, e o rolamento da roda travou, tentei limpar e acabei de detonar! rsrsrs
Enfim... alguém poderia me indicar algum rolamento melhor pro DBX?
RafaelTH5
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por RafaelTH5 »
BigPhill escreveu:Fala senhores!
E aí truta, zuou de vez o rolamento???
Você tirou a blindagem dele como te falei?
fabiown
Re: Kyosho DBX rtr
Uma ideia de como ta ficando...
Faltam poucos dias pra esse bicho gritar !!!!
BigPhill
Re: Kyosho DBX rtr
RafaelTH5 escreveu:
então, tirei e ele abriu de vez... foi esfera pra todo lado!!!!
X-Mendoin
Re: Kyosho DBX rtr
Tá ficando PRÓ....
