Página 5 de 13
Re: Leds na bolha
Enviado: 20 Dez 2007, 08:54
por Xumbrega
Re: Leds na bolha
Enviado: 26 Dez 2007, 13:16
por rafa_sd
Gurizada, o seguinte.. teve gnt aí em topicos parecidos, dizendo que torrou os leds.. Entao vai a dica:
Um led funciona em 3volts e consome 20mA, (os mais comuns) ok?
Se voce tiver utilizando um pack de 6 volts, deverá colocar um resistor em série com o led de 180ohms, e se tiver utilizando um pack de 4,8 volts o resistor deverá ser de 100 ohms tb em série, ok?
Se for ligar dois leds, nao precisa de resistor se vc for ligar em serie, pois 3+3=6, ou seja, dois leds de 3 volts cada, ligados em série, utilizam 6 volts.
Se for ligar 4 leds, o ideal seria fazer dois conjuntos de 2 leds, onde cada conjunto teria dois leds ligados em série, e os conjuntos estariam ligados em paralelo entre si.. compliquei?
Pra ver o que é ligação em série ou em paralelo, pesquisem no google, que é mais fácil do que eu tentar explicar aqui.
Qualquer dúvida, é so chamar.
Re: Leds na bolha
Enviado: 03 Jan 2008, 20:09
por Pries_jeden_Got
aí pessoal!!
Achei um lugar bacana pra divulgar minha idéia. Basta ter um motorzinho de baixa voltagem - de videocassete, carrinho etc. - e ligá-lo ao volante do motor - ou flywheel, sei lá como chama - com uma correia. Você terá um alternador de carro em miniatura. Agora vamos aos detalhes:
1- O motor deve ter a carcaça de metal (para facilitar o processo) porque a rotação será alta e ele poderá derreter se for de plástico;
2- O ideal é um motor de 5V ou 6V no máximo, caso contrário a resistência interna do motor irá consumir boa parte da voltagem produzida;
3- Depois de feito, escolhido a posição do motorzinho e colocada a correia (pode ser aquelas usadas em aparelhos de som, de borracha), ligue o motor do carro (SEMPRE COM AS RODAS LIVRES E UM VENTILADOR PARA REFRIGERAR O MOTOR) e durante +-30 segundos verifique a voltagem produzida. Em rotação baixa, o ideal seria uns 3V a 4V. Depois acelere o carro até um pouco mais da metade da potência e verifique a d.d.p produzida. Se variar muito será necessário montar uma placa circuito. Mas se variar cerca de 1 a 1,5V não é necessário.
Por último basta soldar os fios no "alternador" e fazer a conexão com os leds. Utilize leds Auto-brilho branco - ou coloridos, de acordo com sua preferência - e vermelhos nos freios. Faça vários testes antes de fixar tudo.
Eu fiz isso mas usei um motorzinho plástico. O geradorzinho não agüentou e tive que tirar.
Espero que gostem da idéia, abraços!
Re: Leds na bolha
Enviado: 04 Jan 2008, 07:16
por FoiMal
Pries_jeden_Got escreveu:aí pessoal!!
Vc tem fotos dessa montagem toda?
Valeu
Re: Leds na bolha
Enviado: 04 Jan 2008, 07:33
por wilsonhenrique
vc tem que colocar um resistor que diminua a voltagem pra 1,5 e um botão acho que ele serve pra ligar e desligar assim que soltar
vc acha em eletronica esse botão vc coloca perto do fim do curso do servo de freio para acender os leds de freios
Re: Leds na bolha
Enviado: 04 Jan 2008, 09:09
por decz
show essa idéia do altenador cara, também cheguei já a pensar no assunto, mas nunca levei a sério, tem fotos da montagem?
Re: Leds na bolha
Enviado: 04 Jan 2008, 09:31
por Pries_jeden_Got
Então, eu tirei o motorzinho do meu rc porque ele estava derretendo. A carcaça dele não agüentou a rotação. Além disso eu não consigo postar fotos aqui no site - hehehehe, meio hanarfabeto em computassão. Mas vamos lá:
Um técnico em eletrônica me disse que existe uma peça- que eu não lembro o nome -que mesmo alimentada por uma voltagem variante, fornecia uma d.d.p. constante. Tipo, o motorzinho gera f.e.m. entre 4V em mínima rotação e 6V em máxima rotação. Sendo assim você coloca uma peça dessa para fornecer 5V - por exemplo. Assim você pode ligar mais ou menos uns 6 ou 8 leds sem problemas e sem resistores - não gosto de resistores porque desperdiçam muita energia - só arranjando em pararelo e série. Eu liguei prefiro ligar os led em 2V ou 2,4V pois assim brilham muito e duram quase o mesmo. Com relação ao freio, é mais fácil usar dois pedacinhos de lata recortados, um na peça do servo - naquela peça plástica com parafuso que desliza para freiar e acelerar - e outra na mola. Quando vc freiar eles vão enconstar e ligar os leds. É trabalhoso, mas a parte mais difícil é encontrar o motorzinho certo.
Se alguém puder me ajudar a postar fotos eu vou preparar algumas aqui.
Abraço!!
Dorfo.
Re: Leds na bolha
Enviado: 04 Jan 2008, 09:38
por Pries_jeden_Got
dudajunior escreveu:Como a corrente que os leds puxam é muito baixa, acho que você não terá problema nenhum em usar como fonte o mesmo pack no receptor.
Para o acionamento junto com o freio vc pode usar um push button ou até mesmo um sensor de papel de impressora. Basta posiciola-lo junto ao servo para ser acionado no mesmo sentido de curso do freio.
Em RCs eu nunca fiz nada do tipo pois sou novo no ramo, mas me parace relativamente simples a execução desse procedimento.
Boa sorte,
Edu
Dependendo de quantos leds e como eles estão ligados você pode puxar mais de 0,20A. Para um circuito de 6V isso corresponde a 1,2W de potência perdidas. Vai diminuir mais de 30% a vida útil das pilhas. Eu acredito que seja melhor usr uma bateria 9V que fornece uma boa amperagem e se vc colocá-la o mais central possível não vai afetar tanto o CG do carro.
Re: Esquema dos Leds para colocar nas bolhas.
Enviado: 08 Jan 2008, 06:56
por Abib
Galera, o negócio é muito simples!!
Eu já coloquei LEDS em todos os carros que eu já tive (até por que eu costumo andar muito de noite, e os LEDS ajudam muito nessa hora).. Savage, Inferno GT, Revo e coloquei no FG na semana passada.. ficou louco demais!!
Todos os LEDS eu compro na NeonLight. Os leds são super brilhantes e já vem montados pra tensão que você quiser.
Os Leds que eu compro são esses, de 20.000 mcd (super fortes)
http://loja.tray.com.br//loja/produto.p ... dProd=1130
Normalmente eu peço 6 leds brancos e 4 leds vermelhos, pq tem bolha que fica mais legal com dois faróis de cada lado..
Quando for pedir os LEds, peça para montarem os LEDS para serem utilizados sob tensão de 4,5 volts (3 pilhas pequenas).
Se quiserem, vcs podem pedir o suporte das 3 pilhas, todos os fios, termo retrátil e a chave liga-desliga, pq eles tem tudo lá disponível pra venda.. é só conversar..
Mas o segredo é esse: Peça pra montar os LEDS para 4.5 volts.. eles colocam um resistor (nao sei qual) e já encapam com retratil num rabicho de 20 cm.. depois é só soltar tudo, passar cola quente pra grudar os LEDS na bolha e silver tape pra traçar a rota dos fios..
PS: Esses caras (neonLight) já tem quase 13.000 (MIL) qualificações no MercadoLivre..
http://eshops.mercadolivre.com.br/neonlight/
Enviado: 08 Jan 2008, 07:08
por FoiMal
Fala abib.......
Coloca umas fotos aí......
Mostra como vc fixou na bolha e uns detalhes da fiação.
Estou afim de montar uma bolha com leds
Valeu
Re: Leds na bolha
Enviado: 14 Fev 2008, 15:34
por gukrieger
galera to terminando um "projetinho" q eu mesmo fiz pra colocar os leds na minha bolha
vai ter 4 farois na frente (branco), 2 led vermelhos acesos permanentemente atras, e 2 outros vermelhos como luz de freio....
vou terminar de montar e coloca umas fotos pra voces darem uma olhada...
Re: Leds na bolha
Enviado: 14 Fev 2008, 21:17
por Pries_jeden_Got
Em breve postarei um vídeo com o alternadorzinho no meu RC. Existem vários problemas técnicos a serem solucionados, mas antes de resolvê-los, colocarei o vídeo.
Re: Leds na bolha
Enviado: 14 Fev 2008, 21:22
por rafa_sd
Po, ta valendo!!!
Esse eu quero ver...
Ja pensei em fazer o alternador pra carregar as pilhas do receptor, mas nao tive a audácia de fazer...
Já te dou os parabéns!
Re: Leds na bolha
Enviado: 15 Fev 2008, 12:07
por vcfazer
Olá pessoal, coloquei leds na minha bolha, muito simples: peguei uma chave liga desliga, uma bateria de 3V (CR2032 aquela de agenda eletronica que vende em qq camelô) e dois leds de alta intensd. BR não precisa de resistor para esta voltagem. Colei a bateria e a chave com cola quente na bolha mesmo, ficou show.
Re: Leds na bolha
Enviado: 15 Fev 2008, 12:24
por AngelBR
Em MAringá, quase todos carros estavam usando led's, colocava uma pilha de relogio mesmo, da mesma voltagem do led,, ai colocava 2 leds em cada farol, um led vermelho na trazeira, e outro vermelho que funcionava como luz de freio...
Todo mundo usava pq andavamos a noite, entao para facilitar e evitar batidas todo mundo colocou !!
Com o tempo tem que dar uma geral, pq com as batidas sempre vai soltando
video do pessoal andando a noite:
http://www.youtube.com/watch?v=nVm_CnREsPc&feature=user
