PlugRC escreveu:Isso, deixa mais alta e dura que é mais fácil de empinar. Não esquece de apertar tbm o parafuso da embreagem central, daí ela desliza menos e empina mais...
Eu troquei as molas traseiras por aquelas que vem extra junta ao carro, e acaba de chegar aqui em casa a pipa ressonator então agora é só apertar a embragem.
Dúvidas de iniciante?
Quanto tá custando hoje um motor picco 26, fora o motor o que mais eu tenho que colocar?????
Outra dúvida esse motor serve na t-maxx 2.5???? Se não qual motor então pra dar uma upada nela...
ColaRC escreveu:Pô, compra uma Savage X !!!!, pelo menos para isso ela é ótima !!!!!!!!!!!!garanto que vc não terá problemas....hehehehehe
oi blz estava vendo o topico e gostaria de fazer uma pergunta estou interessado em comprar uma monster e acho a savage x vermelha muito loca fora os up grade que ela tem que sao muitos e eu acho que ela em si e o motor da hpi e bem mas resistente que a revo ou q vc a conselha a savage x 4,6 ou revo 3,3 que tbm parece ser um bom automodelo.
djdjmarinho escreveu:Qual coroa colocar ?
Quero que a revo empine, mas nao perca desenpenho.
bom dia Marinho , minha Revo empina bem , e descrobri pelo menos a receita da minha sem querer : comprei umas rodas serie 40 da proline e senti que ela ficou meio xoxa de saida e tinha uma final legal , sendo assim comprei uma coroa de 40 dentes , e pronto , saia bem forte mas com as rodas 40 ele não empina , dai um final de semana coloquei as rodas originais e pronto nao para no chão , tive até que dar uma aliviada na embreagem , caso isso nao de certo , tenta fechar tambem um pouquinho a baixa, e boa sorte.
Serginho essa coroa de 40 dentes que vc colocou vai no lugar daquela que apertamos a porca ?? que fica para fora ? Acho que apertamos com uma chave que vem numero 9 e seguramos a outra ponta com a alien ??
Desculpa essas perguntas mas só to querendo apreender
bom dia Marinho , minha Revo empina bem , e descrobri pelo menos a receita da minha sem querer comprei umas rodas serie 40 da proline e senti que ela ficou meio xoxa de saida e tinha uma final legal , sendo assim comprei uma coroa de 40 dentes , e pronto , saia bem forte mas com as rodas 40 ele não empina , dai um final de semana coloquei as rodas originais e pronto nao para no chão , tive até que dar uma aliviada na embreagem , caso isso nao de certo , tenta fechar tambem um pouquinho a baixa, e boa sorte.
Bom dia Renato , primeiro lugar voce deve soltar o diferencial central , soltando os 4 parafusos que vao embaixo do carrinho e que prendem o protetor central , apos soltar os parafusos solte a lincagem do freio , apos retirar solte a coroa, essa coroa no qual citei é aquela que vai atras do diferencial central , existe 3 parafusos aliens , solte os 3 parafusos e movimente a coroa devagar ela deve sair , NAO SOLTE A PORCA DO CENTRO, pois a coroa sai sem mexer na porca. Apos retirar a coroa original de 38 dentes e substitua pela de 40 dentes e refassa o processo só que dessa fez montando, solte o montante do motor pois essa coroa é maior que a original e nao vai entrar no mesmo espaço, apos montado , verifique e ajuste a coroa ao pinhao fazendo o processo da folha de papel entre as engrenagens , qualquer dúvida estou a disposição .
Estranho, com essa regulagem era pra empinar até demais.
Sera que sua Revo não esta com diferencial central?
Se tiver ai não empina mesmo.
Verifique tambem a embreagem secundaria (sliper)
Talves ela esteje patinando quando voce acelera.
Minha Savage Xl que é um trambolho, pesadona empina de bobeira.
Eu acho mais provavel que seja a embreagem secundaria mesmo.
Esperimente tambem desativar a tração dianteira, deixe so a trazeira, isso ajuda bastante.
Mas não é muito aconselhavel, pois vai sobrecarregar o diferencial trazeiro e os cardans podendo quebrar.
Bom vei não sou nem a pessoa maisd indicada para falar, pq tenho a minha revo amenos de 2 semanas mais eu faço o seguinte, é meio que uma "manha"... ajusta os amortecedores, frente mole , tras rigido.... vai correndo freia e sai na tuada ! a inercia do movimento dos amortecedores da frente no movimento de volta ao estado de repouso deles fara vc ter uma força extra para empinar !!!
pelo menos eu faço assim, na minha dá sem nem mexer nos amortecedores !!
espero ter ajudado
Ta precisando de SITE, SISTEMAS, BLOG, ETC ? PHP,MYSQL,HTML , "lindo leve e solto" e um precinho de nada, fale comigo via MP!
Troca as molas traseiras coloca a mais dura, deixa rebaixada a revo no nivel -2, e por fim a regulagem tem que estar fina, bom no meu caso faço minha revo 3.3 empinar desta forma, existe um pequeno problema deixar o motor mais fino existe a possibilidade de se queimar vela com muito mais facilidade.
secotattoo escreveu:tb nao consigo empinar com a savage
Estranho, minha Savage XL empina facil.
Verifique a embreagem sliper, pode ser ela que esta uma pouco solta.
Esperimente apertar aquela porca da coroa.
Apertei a embreagem, troquei as molas traseiras por mais duras, levantei a traseira e coloquei a coroa de 40 dentes.
Tá afinada, canhão, mas não empina de jeito nenhum.
