8ight-t 2.0 elétrico
pixelman
Re: 8ight-t 2.0 elétrico
Mensagem por pixelman »
Justamente ivan, vai depender dos Cs, mas na pratica, nao da pra confiar apenas nos Cs, as minhas sao 30C e as do amigo meu tambem, mas diferenca foi brutal, eh o tipo de coisa que a qualidade das celulas usadas influencia d+..
Ivan
Registrado em: 12 Dez 2007, 21:00
Mensagem por Ivan »
pixelman escreveu:Justamente ivan, vai depender dos Cs, mas na pratica, nao da pra confiar apenas nos Cs, as minhas sao 30C e as do amigo meu tambem, mas diferenca foi brutal, eh o tipo de coisa que a qualidade das celulas usadas influencia d+..
Então...continuando meu raciocínio "orelhudo", não seria possível medir essa capacidade de descarga ligando um polo da bateria no esc e o outro polo passando pelo multímetro em série e depois ligado no esc? AI então senta o dedo no bicho e ficamos sabendo o consumo máximo que a bateria fornece???? FAz sentido???
m2barreto
Registrado em: 19 Fev 2006, 21:00
Mensagem por m2barreto »
pixelman escreveu:Barreto, tu falou dos packs, fiquei curioso, e quanto ao 'punch'?
tem força esses packs? como disse acima testei dois flightmax e a diferença foi brutal.. você comparando esses packs turningy com algum outro q você possua, você nota diferença?
Pois é ... posso até estar falando bobagem, mas a tocada no 1/8 off-road é diferente ... para se ter idéia, o pessoal tira isso do rádio (quando é possive/) pois o carro empina demais, a geometria de um truggy/buggy é diferente ... para vencer a inercia do monstro não é fácil, por isso no nosso caso pode não precisar de tanto punch ... mas é evidente que isso mostra a qualidade dos packs.
mas respondendo sua pergunta: eu não testei, estou ha muito pouco tempo andando de off eletrico , só tenho essas turnigy ... venho do PRO12 ... é muita novidade para mim
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
m2barreto
Ivan escreveu:
Vc teria que ter um senhor equipamento de medida para tolerar essa corrente toda 150 A com uma resistencia baixissima ... isso é muito caro
Meu multimetro tolera no maximo 10A ... Não sou tecnico e muito menos engenheiro ... não sei se existe facil no mercado tal equipamento
O Shunt de um multimetro é muitop fraco.
Veja este tutorial para fazer um Shunt e medir a corrente consumida..
http://www.e-voo.com/tutoriais/shunt/
MAs lembre-se que a corrente puxada pelo motor com as rodas girando "no ar" é bem menor do que a corrente durante a aceleração do modelo..
Ivan
Mensagem por Ivan »
Bom...rs rs rs...o que o Abib escreveu eu lí...agora o que eu entendi foi "não te mete nisso menino que é coisa de quem entende" rs rs rs. Brincadeira a parte...sensacional o tutorial...Obrigado Abib...
Então vamos acreditar no C que a bateria diz que tem e se a bicha inchar, era mentira...he he he...
Espero que com as de 40C não tenha problema. Já me diseram que o consumo máximo do esc Mamba Monster é de 140A, em outros lugares lí que é de 120A...nos dois casos os 200A relatados pela bateria devem suprir. Alguém sabe exatamente quanto comsome um Mamba Monster no máximo?
Abraços e obrigado abib...
pixelman
m2barreto escreveu:
Sim, no caso do onroad eh um pouco igual tb, o punch do meu esc fica em nivel 1 (minimo), porem tem sempre aquela "pegada" da bateria que é diferente, era isso que eu estava perguntando, mas tranquilo como vc é novo e nao tem outras baterias para comparar, talvez voce nao entenda o que eu quero dizer (tambem só percebi isso comparando..)
