Página 5 de 9
Re: summit como funciona esse maquina
Enviado: 12 Ago 2013, 10:15
por leokp2008
certo mais e qualquer uma das situações ela caregara 5000mah? digo isso pois vi meu carregador apitar e nele indicava menos do que 5000mah isso é normal? e com relação a carga mais lenta fara com que a bateria dure mais a carga efetuada ou não tem nada haver?
Enviado: 12 Ago 2013, 10:28
por Abib
Menos quanto?
Uma carga mais lenta pode dar uma carga mais bem feita na bateria..
Porém com as baterias de hoje, na minha opinião, quase não compensa fazer isso.. Exemplo:
Fazer uma carga de uma hora pode dar uma autonomia de 20 minutos.
Fazer uma carga de duas horas vai aumentar a autonomia para 22 minutos..
Ou seja: Você usa 100% mais de tempo de carga para ganhar só 10% a mais de runtime.
Enviado: 12 Ago 2013, 10:42
por leokp2008
entendi, ah marcava la uns 3700mah na de 5000mah.
e uma bateria de 2200mah quanto tempo ele carrega? então posso carregar em 5000mah mesmo as de 5000 e 2200 as de 2000mah ou é melhor adotar uma margem de segurança ex: carregar as de 5000mah em 4500, 4800mah e as de 2200 a 2000 1800mah ou não tem nada haver pode setar no carregador o nominal da bateria mesmo?
Enviado: 12 Ago 2013, 10:48
por Abib
Setando o nominal você vai usar o famoso "carrregar a 1C", onde a carga se completará em torno de uma hora..
Se as baterias forem novas e de boa qualidade, você vai cair no caso que eu comentei no outro tópico..
Mas se estiver usando baterias sambadas, antigas e de baixa qualidade, aí é melhor ir com calma mesmo..
Enviado: 12 Ago 2013, 11:03
por leokp2008
carregar em 1c é bom ou é melhor em 0,5c? como eu seleciono isso? o que vc comentou no outro topico?
as baterias são 2 traxxas de 5000mah e uma nano tec turningy 2200mah ambas são novas.
desculpe tantas perguntas, é que sempre andei de nitro e agora comecei com eletricos, dai tantas duvidas.
Enviado: 12 Ago 2013, 11:25
por Abib
Eu quis dizer na primeira página deste tópico.
C é a capacidade..
1C significa carregar com o carregador setado para a capacidade nominal: 5000mAh ou 2200mAh no seu caso. Vai demorar aproximadamente uma hora esta carga.
0,5C significa carregar na metade da nominal, 2500mAh ou 1100mAh no seu caso. Vai demorar aproximadamente duas horas esta carga.
Enviado: 12 Ago 2013, 11:38
por leokp2008
o que vc havia comentado no outro topico?
o que é melhor eu fazer, carregar na nominal ou na metade da capacidade?
Enviado: 12 Ago 2013, 12:31
por Abib
O que eu citei acima.
Eu carrego normal pois não vejo muito benefício em carregar lento..
Enviado: 12 Ago 2013, 12:37
por leokp2008
normal que vc diz é no nominal da bateria? tipo 5000mah vc seta no carregador 5000mah e assim por diante?
Enviado: 12 Ago 2013, 12:40
por Abib
Sim..
Enviado: 12 Ago 2013, 13:13
por leokp2008
muito obrigado abib pelas duvidas sanadas, se precisar de algo é so falar se eu puder ajudar estarei sempre pronto.
Enviado: 12 Ago 2013, 14:37
por leokp2008
abib so mais uma duvida, quando a bateria for superior a 5000mah e o carregador so carrega ate 500mah, então isso significa que ela não tera sua carga completa, ex uma bateria de 7000mah?
outra coisa meu carro ja veio com lipos da traxxas e carregadores tambem traxxas, é melhor eu uasr eles para carregar as lipos ou posso continuar usando meu carregador imax-b6?
qual é melhor os originais ou o imax-b6?
valeu.
Enviado: 12 Ago 2013, 14:38
por leokp2008
retificando o carregador imax-b6 carrega no maximo 5000mah e não 500mah com escrevi errado acima. desculpe.
Enviado: 12 Ago 2013, 14:42
por Abib
Não conheço o original.. mas prefiro o B6..
Se for carregar uma bateria de 7000mAh num carregador que só fornece 5A (5000mAh) a diferença é que você vai demorar mais para carrega-la.
Enviado: 13 Ago 2013, 14:17
por leokp2008
galera tenho uma duvida, sei que a summit é a prova d agua, mais antigamnente ela vinha com baterias de niquel metal e essa podia entrar na agua, pois bem agora a summit ta vindo com baterias de lipo 2s 5000mah de fabrica da marca traxxas mesmo, sera que essas tambem podem ir na agua ou terei que protege-las de alguma forma? sera a traxxas mandaria as baterias no carro mesmo não sendo recomendado o uso na agua?
valeu galera.
