Página 5 de 5
Re: Quem vai Sambar na Aerosampa???
Enviado: 18 Fev 2010, 21:07
por eddyeddy
Caddu, eu peguei o esquema desse site
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ ... supply.htm
Se for fonte ATX, tem que juntar o fio verde com o preto pra começar. O verde corresponde ao botão "power".
Com isso, já deve funcionar. Porém pode ser que a saída de +12V (os fios amarelos) não tenha esta tensão real ficando um pouco abaixo. No meu caso, dava uns 10,8V que não alimentava direito os carregadores quando dava uma carga mais forte.
Para aumentar a tensão na saída de 12V, é preciso colocar uma carga (resistência) na saída de +5V. Provavelmente sua motherboard estava fazendo esse papel.
O cara do link que eu coloquei acima sugere um resistor que depois pode ser amarrado na grade da fonte ou uma lâmpada de carro. Eu comecei com a lâmpada mas depois coloquei uma ventoinha que eu acho que é daqueles que ficam em cima do processador do micro. Liguei uma dessas na saída de 5V e colei com fita crepe na parede da fonte. Com isso, a tensão passou para 12,3V o que já é o suficiente.
A fonte é daquelas 450W "PMPO" então eu chuto que deve dar de verdade uns 300W no máximo. Mas se fizer uma conta de padeiro, (300 / 12) é a corrente que ela pode gerar
Enviado: 18 Fev 2010, 21:39
por caddu81
eddyeddy escreveu:Caddu, eu peguei o esquema desse site
http//web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/powersupply.htm
caracas!!!!
isso é o que eu chamo de explicação!
valew!!!!
Enviado: 22 Fev 2010, 16:25
por eddyeddy
Flex escreveu:
eddyeddy escreveu:Quem usa Lipo na caixa de partida?
20 C tá bom? Ou precisa ter mais?
A minha bateria de 12V já deu o que tinha que dar. Sem falar no peso.
Vixi 20C ta excelente para a caixa de partida mas uma coisa eu digo seu pack vai rapidinho embora eu usa uma 3S de 20C e olha ela durava um dia e no final das contas tinha que recarregar toda vez a bendita. Eddy de boa faz como eu compra um cabo Preto e um Vermelho de capacidade maxima de 200 A com um comprimento de 5 metros cada um compra umas duas piranha aquelas dos cabos para fazer chupeta no carro e mais um plug para conectar na caixa de partida. Ai monta de um lado o plug da caixa e do outro as piranha e usa na bateria do teu carro que tu não vai mais ter problema. Não se preocupe pois sua bateria do carro segura bem a bixona e não vai descarregar.
Dá pra montar um monstro desses com os cabos de silicone 10 ou 12 AWG?
