DESVENDANDO AS BATERIAS LIPO....
Re: DESVENDANDO AS BATERIAS LIPO....
hahaha, tem pronto?!
Dei um monte de curto nos fios fazendo um aqui em casa, kkkkkkk
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Acho q fica melhor fazer q nem desse link, pois sai barato (na hk ach o que sai mais barato ainda), a diferença é q esse é feito com fio bem mais comprido, então da pra por as lipos em lipo-bags individualmente...
http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=9881
Serpadu escreveu:Acho q fica melhor fazer q nem desse link, pois sai barato (na hk ach o que sai mais barato ainda), a diferença é q esse é feito com fio bem mais comprido, então da pra por as lipos em lipo-bags individualmente...
Pois é, segui essa idéia pra fazer o meu, mas os plugs macho e fêmea comprei na HK.
O Japa, deu curto por que você não ligou a bateria que tá o primeiro fio vermelho do balanceador na bateria que vai pro positivo direto pro carregador..
Editado pela última vez por Abib em 23 Fev 2011, 15:04, em um total de 1 vez.
Serpadu
tb achei estranho, depois ele manda outro esquema...
q eu saiba tem q ligar o balanceamento em serie tb, q nem na foto acima...
Isso q dá tentar fazer as coisas de cabeça, kkkkkk
Tinha lido a matéria, tentei guardar a idéia mais ou menos na cabeça....
Mas no final deu certo, e sempre que vou carregar plugo tudo e testo com um medidor pra ver se está tudo ok, nada invertido, aí ponho pra carregar.
*EDIT*
Então, vendo essa imagem, o "jumper" que deveria estar ali, está no cabo Y que é usado para ligar as lipos em série.
Tentei ligar esse fio ai junto só que deu pau, pelo menos o medidor media errado.
ibere_oliveira
Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Mensagem por ibere_oliveira »
Por esta imagem, acho que o correto seria a ligação que o Serpadu mandou...
Pois 2 baterias 2S em serie, teria que ficar igual o esquema de ligação da 4S.
So preciso achar os conectores para comprar e tentar montar um deste...
eixa eu perguntar uma coisa, to vendo umas baterias para comprar e estou na duvida, qual destas opções seria melhor:
- 2 baterias 2S 30C 5800mah
- 2 baterias 2S 30C 5000mah hardcase
- 1 bateria 4S 30C 5800mah
- 1 bateria 5S 30C 5000mah
Destas opções, qual vcs comprariam?
Da muita diferença no runtime de uma 5000 para 5800mah? Qto tempo?
Da muita diferença de desempenho de andar com 4S e 5S?
Pensei em pegar 4S pq ficaria mais facil de carregar, porem se tiver problemas o preju seria maior, melhor perder 1 de 2S do que 1 de 4S
Iberê
Runtime 16% maior.. (5800-5000)/5000=16%
Desempenho 25% maior.. ( 21-16.8 )/16.8=25%
Editado pela última vez por Abib em 01 Mar 2011, 08:10, em um total de 1 vez.
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
Caro SERPADU , show de bola nessa sua explicação sobre lipo , cara aconteceu comigo igual aconteeu com voçe , a revinho acionou o cutoff , e eu deixei ela ligada mais um tenpinho por causa dos led.s pra galera pagar pau ,e quando fui carregar elas apareceu no carregador lowvoltage , ai u medi com um multimetro deu 2.1 , i agora como que eu faço para carregalr , se for possivel me mande um desenho para eu entender melhor , ok no aguardo !!!
Serpadu
Ja fa falei isso pra mta gente, com um multimetro ve o positivo e o negativo no cabo de balanceamento, espeta 2 fiozinhos neles e conecta no carregador no cabo de saida, ñ o cabo de balanceamento, então carrega como nimh por um tempo bem lentamente, a uns 0,3A até a voltagem da celula chegar a +- 3,1V, mas tem q ficar monitorando! depois faz isso na outra celula, ve o positivo e o negativo e espeta, carrega e tals, dai tira o cabinho q foi no balanceamento e carrega a lipo normalmente...
acho q tem um tuto no youtube de comol fazer isso, vou dar uma procurada, se achar posto aqui...
qquer duvida pode perguntar...
JAMELÃO82
caro Serpadu a minha 3s tem 4 fios . umvermelho azul amarelo e preto , qual eu conecto , me mande o esquema de ligação ? no aguardo
JAMELÃO82
[quote="abib"]O Japa, deu curto por que você não ligou a bateria que tá o primeiro fio vermelho do balanceador na bateria que vai pro positivo direto pro carregador..
Imagem[/quo
caro ABIB neste esquema dde ligação em serie da para eu carregar duas lipos 2s de 2200mha , sem plugar o cabo de balanceamento usando somente o cabo de força ??? ,ai no carregador eu coloco 4s , e a anperagem 2200mha ou 4400mha ??? no aguardo pela força !!!
Ligando em série, você soma a tensão: 4S a 2200mAh
Ligando em Paralelo, você soma a corrente: 2S a 4400mAh.
abib escreveu:Ligando em série, você soma a tensão: 4S a 2200mAh
E os C da vida?
Como está relacionado a corrente em q a bateria pode fornecer, leva-se em conta a regra de soma da corrente?!
Fica igual, ué.. :)
Se eu ligar paralelo, as baterias vão continuar com 20C, por exemplo..
Só que 20C de 4400mAh...
