Turnigy nano tech
EduardoNX4
Re: Turnigy nano tech
Mensagem por EduardoNX4 »
Essa bateria de 8200 mAh pelo jeito é uma 2P, deve ser um trambolho essa bateria.
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
galera, é seguinte...
comprei uma nanotech 2s 5000!!! 35c - 70c
e aconteceu um causo engraçado.....
ligamos ela em dois combos iguais, ezrun 60a o esc e nem sinal de vida...
ligamos em um mesmo esc de 35a (ezrun) e funcionou normal!!!
o que pode ser??? alguma configuração do esc? alguma proteção devido a descarga ser maior???
agradeço desde ja.....
ibere_oliveira
Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Mensagem por ibere_oliveira »
su3zero escreveu:elas chegaram semana passada.
botei no case do losi e coube perfeitinho
agora vamos aos testes...
Subzero, bom dia!
Vc achou que valeu a pena estas baterias nano em relação as lipo normais ou não tem mta direferença?
Aumentou a durabilidade, runtime?
Valew, abs
Iberê
O fato se poderem ser carregadas a 10C já é uma bela diferença..
O RunTime é ditado pela capacidade da bateria.. Tanto faz uma Lipo ou numa Nano terem 5000mAh, elas vão durar 5000mAh..
ibere_oliveira
abib escreveu:O fato se poderem ser carregadas a 10C já é uma bela diferença..
Entendi abib, é que vi alguns comentarios em outros foruns que pela qualidade dela ser melhor, ela teria maior capacidade, ou uma capacidade mais proxima do que é prometido, entende?
Mas com certeza, o fato de poder carregar a 10C ja é ótimo, com um tempo de carga menor, precisa de uma quantidade de menor de baterias reserva...
Valeu pelas dicas!
Iberê
Eu uso duas destas na minha eRevo e carrego elas em meia hora (2C) pois não consegui comprar ainda um carregador de 600W..
Tenho também outras Nanotechs de 2200 3S e 4S para aeromodelos e é só alegria..
cardoso789
Mensagem por cardoso789 »
Pessoal estou querendo comprar essas baterias pra usar em série e formar 4S, amentaria meu runtime com 6000mah??? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Relax, Take It Easy
O que você tem hoje?
cardoso789
abib escreveu:O que você tem hoje?
não entendi.
Relax, Take It Easy
Vc disse que quer aumentar o runtime. Se é pra aumentar, é comparado a algum outro valor.
O que você tem hoje para poder haver a comparação de RunTime?
cardoso789
abib escreveu:Vc disse que quer aumentar o runtime. Se é pra aumentar, é comparado a algum outro valor.
Ainda não entendi, mais vou responder oque eu entendi mais ou menos, tipo pelo oque eu sei as baterias tem o mah ele quer dizer que tem mais capacidade então eu acho que é o runtime no caso dessa lipo 2s nano tech eu acho que duraria mais que uma 5000mah certo?
Relax, Take It Easy
5000mAh e 6000mAh são capacidades de baterias..
logicamente se uma é maior do que a outra, deve durar mais se utilizada na mesma potência.
cardoso789
abib escreveu:5000mAh e 6000mAh são capacidades de baterias..
Sim deve durar oque 15 min amais? vou usar essa bateria em serie achei otima essa bateria alem de ser uma marca boa tem tudo hardcase 65C, so que ta fora de estoque e ainda acho que ninguem comprou será que é boa ? vou importar umas 4 dessas, mais meu medo é o seguinte ela tem um plug banana na bateria e pra conectar no esc, como vou usar em serie vou usar na minha truggy dou pulos e etc será que o plug não sai fora?
Relax, Take It Easy
Vai durar até 20% a mais se a utilização for igual..
É regras de 3..
Se 5000mAh duram 10 minutos
6000mAh vão durar X
X=6000*10/5000
X=12 minutos
cardoso789
abib escreveu:Vai durar até 20% a mais se a utilização for igual..
É regras de 3..
6000mAh vão durar X
X=6000*10/5000
X=12 minutos
Entendi, mais enquanto aos plugs da baterias? não tem perigo de fechar curto?
Relax, Take It Easy
