SETUP NITRO 4-TEC 3.3
- giulio_abbagliato
- Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Re: NÃO SEI O QUE FAZER COMMEU 4TEC......MEAJUDEM POR FAVOR
amigo da um trabalhão botar este carro pra fazer curva, procure pelo usuario vcfazer, ele tinha um e chegou a ganhar 2 etapas do carioca com ele.
Tente ser menos parasita e mais auto-didata.
Se seu problema é com Setup do 4Tec, vá na sessão de Setup.
É logico que você nao vai encontrar lojas que vc procura na sessão de Pneus. Não é intuito discutir lojas que vendem pneus na sessão de pneus..
Se está tendo problemas com a pesquisa (eu não tenho) tente utilizar o Google neste método: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 62#p168262
E novamente: Nao fique esperando dos outros alguma ajuda de algo que já foi discutido. Seja mais auto-didata.
henriquebob
- Registrado em: 02 Jan 2010, 21:00
eu vi mais nenhuma tem, nem a competition hobbies q tem tudo, nao tem pneu de espuma, as que eu achei eh muito fininha, eu vi que o ideal eh usar 28mm na frente e 30 ou mais atrasrasta_man escreveu:Já clicou nos banners dos anunciantes aqui do fórum?
Tem várias lojas que vendem pneus de espuma!
Henrique
Só tome cuidado com a roda traseira pois ela costuma comer a ponta do amortecedor. No meu 4-TEC comeu a ponta do amortecedor, mas não chegou a quebrar, mas fica mais frágil, no caso de uma pancada acho que a probabilidade de quebrar é maior.
Eu fui na Revolution Hobbies que fica na Pedroso de Morais e vi jogos de pneu la vendendo por 65 reais o par se não me engano. Dureza dos pneus era .42 - 26mm, acho q precisa ser mais macio se o seu problema é grip.
Este é o modelo do pneu (na rcmart)
[ ]´s
[ ]´s
henriquebob
achei nesse lugar tbm
http://www.eskrc.com.br/product_info.ph ... cts_id=305
esse serve ? vou trocar o oleo dos amortecedores na frente e atras vou colocar um bem denso tipo um 2000, foi o que me passaram que ajudaria tbm, e trocar o oleo dos diferenciais conforme um topico aqui do forum
Só testando pra saber, mas esse ta bom sim. Veja se tive pneu com dureza menor. Agora é mãos a obra na pista hehe. Quanto ao desempenho do carro realmente ele sofre no quesito balanceamento, precisa de muito acerto para deixá-lo pilotável em pista. Mas uma hora você chega lá.
[ ]´s e boa sorte
[ ]´s e boa sorte
- EduardoNX4
Ola Henrique.
Primeiramente instale as barras estabilzadoras, vai ficar outro carro.
E tambem troque os oleos dos diferenciais, na frente use silicone 50.000 ou 100.000 e o trazeiro 15.000 ou 20.000.
Troque os pneus, não precisa ser os de espuma, pode ser os de borracha mesmo, mas compra os macios, como os 35 modelo PRO (banda de rodagem arredondada)
Com essa autorações o 4Tec melhora bastante.
henriquebob
valeu pelas dicas, vou comprar outro pneu vou colocar a barra estabilizadora e vou ver essa parte do oleo no diferencial, seis sabem se tem algum tutorial aqui sobre o diferencial?
- mach
Dá uma olhada neste tópico: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=19990henriquebob escreveu:valeu pelas dicas, vou comprar outro pneu vou colocar a barra estabilizadora e vou ver essa parte do oleo no diferencial, seis sabem se tem algum tutorial aqui sobre o diferencial?
Um dos vídeo é de como dar uma geral no diferencial.
henriquebob
gostaria de agradecer a quem me ajudou com esse topico ao inves de ficar criticando minhas duvidas, valeu mesmo galera, vou fazer esses ajustes no meu 4tec e posto novidades
henriquebob
esses videos foram removidos do youtube amigo, que pena, inclusive ja tinha visto pesquisando no forummach escreveu:Dá uma olhada neste tópico: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=19990henriquebob escreveu:valeu pelas dicas, vou comprar outro pneu vou colocar a barra estabilizadora e vou ver essa parte do oleo no diferencial, seis sabem se tem algum tutorial aqui sobre o diferencial?
- mach
O do diferencial tah funfando, apesar de ser de um buggy a idéia é a mesma:henriquebob escreveu:esses videos foram removidos do youtube amigo, que pena, inclusive ja tinha visto pesquisando no forummach escreveu:Dá uma olhada neste tópico: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=19990henriquebob escreveu:valeu pelas dicas, vou comprar outro pneu vou colocar a barra estabilizadora e vou ver essa parte do oleo no diferencial, seis sabem se tem algum tutorial aqui sobre o diferencial?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EqZL9GpWckQ[/youtube]
Inclusive baixei todos eles já
tem certeza que tá off?
henriquebob
Re: SETUP NITRO 4-TEC 3.3
caramba eu to #$%#%# pra desmontar o do meu 4tec, tem que desmontar quase tudo hauhauahua mais vamo pra cima
então quanto mais denso o oleo eu usar melhor fica?
- mach
Quanto mais grosso o silicone mais blocado fica, na traseira isso é ruim, vai ficar escapando mais ainda, segue os conselhos do Eduardo.
Na coroa e pinhão do lado de fora, use graxa branca mesmo.
- EduardoNX4
Não graxa branca não, o 4Tec não possui coroa e pinhão, ele é correia e polias.
Mas é bom usar um pouquinho de grafite em pó, isso almenta a durabilidade das correias e polias.
