Página 41 de 271
Enviado: 24 Jul 2010, 14:56
por valdozende
serpadu
Eu furei com furadeira broca de ferro ou madeira é só ir devagar que dá certo, no meu caso ficou perfeito o led entra bem justo, só tem que tomar cuidado para não furar demais. Quanto as voltagens dos leds tem q tomar cuidado, os leds brancos são 3v os vermelhos normais 1.8v, mas os vermelhos de alto brilho tambem sao de 3v. Voce terá q fazer calculos diferentes se for ligar em paralelo ou em serie ou mesclar as duas formas. Eu não sabia nada do assunto, mas depois que li o tutorial abaixo fiquei fera....rs.rs.rs
http://troniquices.wordpress.com/2007/1 ... er-um-led/
Obs: caso vc ligue de 2 em 2 em serie e os leds forem ambos de 3v, o calculo para definir o resistor vai dar =0, mesmo assim aconselho vc a usar um resistor de 30 ohms, apenas um para os dois em serie, afim de evitar a queima do led caso haja uma sobrecarga.
Enviado: 24 Jul 2010, 15:58
por Quintao
Boa tarde,
Me desculpe pela demora das fotos, eu tive que viajar a trabalho e cheguei ontem a noite, más segue as fotos das baterias na revinho.
valdozende escreveu:
Quintao escreveu:Bom dia Amigo,
Tive que tirar o tampa preta e fazer dois cortes no chassi ( más os cortes não atrapalham em nada, se caso no futuro vc precisar usar as tampas novamente não vai ter problema nenhum ), vou tirar uma foto eu vou postar para todos verem, eu gostei de mais, e já vou pedir mais 4 baterias.
As baterias são 3S. ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9274 )
Agora estou doido para ver a estabilidade do carro, porque elas pesas 153 gramas cada uma.
Abraços.
valdozende escreveu: Baterias 2s ou 3s ???
Que Gabi vc fez cortou parte do chassi ??
Falou Quintao
Obrigado pela respostas, fico no aguardo das fotos.
Enviado: 24 Jul 2010, 18:14
por Serpadu
putz, q dó da revinho, hehe, ficou toda despinguelada!
pq vc tirou o motor? vai por outro mais forte?
Enviado: 24 Jul 2010, 19:06
por Quintao
Boa tarde,
Eu tirei para trocar a engrenagem...
Já estou doido para ver a performace das baterias.....kkkkkkkkkkkkk
Já fiz todas as mudanças de terminais para XT60, agora é só acelerar....
Serpadu escreveu:putz, q dó da revinho, hehe, ficou toda despinguelada!
Enviado: 24 Jul 2010, 19:08
por Serpadu
Quintao escreveu:Boa tarde,
engrenagem = pinhão certo?
vai por o de 23T?
eu te recomendaria comprar um de 21T, pois as baterias q vc esta usando é mais pesada, ou seja, força mais o motor/esc.
Enviado: 24 Jul 2010, 19:10
por Quintao
Sim, vou ver o desempenho e vou monitorar a temperatura....
Muito obrigado pela dica.
Serpadu escreveu:
vai por o de 23T?
Enviado: 24 Jul 2010, 23:28
por valdozende
nbrancalhaojr escreveu:Os vermelhos queimam. Tentei fazer isso e não deu.
Você precisa colocar um resistor pra limitar a corrente.
Pode dimensionar o resistor por aqui:
http://metku.net/index.html?sect=view&n ... /index_eng#
Olá
Os leds vermelhos normais são de 1,8v por isso queimaram, os vermelhos de alto brilho é q são de 3v
Se vc ligar em paralelo ou em série os calculos são diferentes
dê uma olhada no tutorial abaixo
troniquices.wordpress....er-um-led/
Enviado: 27 Jul 2010, 00:55
por adolfomune
liquid1234 escreveu:galera eu tava andando com a minha revinho esse fds e depoiis de varias capotadas eu vi q o carro ficou só 4x2 ai eu desmontei e vi q perdeu uma bolinha de metal q liga axu q eh o cardam q sai do dif central pra frente gostaria de saber se tem algum up pra q isso não aconteça??
EDIT: a peça faz parte do kit 7056(Front center..)
abaixo o link da vista explodida
http://www.traxxas.com/PDF-Library/7108_shafts.pdf
EDIT2:
Galera vi nos posts anteriores isso daki
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYPF2&P=7
sera q eh resistente??
Enviado: 27 Jul 2010, 08:56
por nbrancalhaojr
Então, mas os LEDs vermelhos que comprei são alto brilho, ou seja, 3V. E os brancos idem. Mas os brancos precisam de 4,5V pra acender legal.
Entendo nada de eletrônica, mas assim funcionou.
Pior foi a mulher da loja que me atendeu. Cheguei pedindo LED de 1,5V e ela:
"...esse aqui é de 1,5V, mas só acende com 3V....."
Entendeu? Heheheh
Enviado: 27 Jul 2010, 10:07
por valdozende
nbrancalhaojr
He he Eu passei por este mesmo problema, eu comprei os vermelhos normais e a mulher disse que eram de 3v........o que aconteceu ?? queimei um. Quando decidi ligar coforme as tabelas de Voltagem/cor led deu tudo certo ligueo em paralelo e em série com os respectivos resistores e funcionou blz...
Eu estou alimentando os Leds com bateria de 3,6v mas quando acabo de carregar ela está marcando no multimetro 4,2v, por garantia eu dimensionei os resistores fazendo conta com a voltagem de 4,2v ao inves de 3,6v
Enviado: 27 Jul 2010, 22:50
por MarcusP
Chegaram as encomendas que fiz antes de andar com 3S na revinho... e agora estou um pouco na duvida de colocar este motor...!
Acho que vai ficar ridiculo de descontrolado...!!!
hehehe!!!
Enviado: 27 Jul 2010, 23:49
por nbrancalhaojr
Me posta as suas impressões sobre os eixos de transmissão, sou afim de uns desses.
Aposto uma caixa de cerveja que vc não controla o carro com este motor!
Hehehe
Enviado: 28 Jul 2010, 07:08
por Serpadu
mamba max 7000?
Enviado: 28 Jul 2010, 11:02
por Ghdeilo
Serpadu escreveu:mamba max 7000?
ele disse 3s , entao 7000 , nao é , pois só suporta 2s .
Enviado: 28 Jul 2010, 13:10
por MarcusP
Mamba Max Pro 5700
Eu não aposto não...pois tbm acho que não controlo!
