Página 42 de 181
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 04 Nov 2010, 20:52
por iago
galera, minha revo esta com uma arrancada meio lenta, acredito que seja a embreagem, pq ao acelerar posso sentir o motor almentar rapidamente a rotaçao e o carro nao ter tanta arrancada quanto o esperado.obs. ela esta na possiçao original da embreage. portanto eu devo apertar a embreagem dela quantos graus no parafuso ??
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 04 Nov 2010, 20:55
por mach
Normalmente aperta-se ela toda dps solta 1/2 volta
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 04 Nov 2010, 21:17
por hmnvieira
iago escreveu:galera, minha revo esta com uma arrancada meio lenta, acredito que seja a embreagem, pq ao acelerar posso sentir o motor almentar rapidamente a rotaçao e o carro nao ter tanta arrancada quanto o esperado.obs. ela esta na possiçao original da embreage. portanto eu devo apertar a embreagem dela quantos graus no parafuso ??
Clutch Shoes, part number 4146 for traxxas Revo
Dicas sobre Revo 3.3
Enviado: 05 Dez 2010, 14:59
por JotaCPS
Pessoal,
Acabo de comprar uma Revo 3.3 usado, vou pegar ela amanha, segundo o dono (Samuca - muito gente fina), ela está legal, está pronta para andar, mas como está com recoil, vou precisar de um aquecedor de velas.
Sendo assim gostaria de algumas dicas sobre essa Truck, pois vi que existem muitas pessoas que tem e como eu sou novato, gostaria de evitar os problemas básico.
Então se puderem me ajudar com os seguintes pontos:
- Cuidados básicos;
- Dicas de operação;
- Quais peças de reposição deixar em estoque.
Muito obrigado a todos! Espero ter a ajuda agora para mais pra frente também poder ajudar!
Abraços,
Jota.
Re: Dicas sobre Revo 3.3
Enviado: 05 Dez 2010, 19:05
por FiskIII
Amigo oque acha dar uma pesquisada no forum muitas de suas duvidas ja foram discutidas uma breve pesquisa e acho
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=13414
Enviado: 05 Dez 2010, 21:26
por DionisioPrado
JotaCPS escreveu:...
Se quer mais para frente ajudar, comece lendo muiiito, conforme o amigo FiskIII disse acima, este é um excelente tópico para começar, o que não encontrar lá, certamente encontrará
Aqui.
Enviado: 07 Dez 2010, 10:10
por JotaCPS
Fala Pessoal!
Já dei umas boas lidas por aí! Vou ler muito ainda!
Peguei a danada ontem e já botei pra rodar, mas como o Samuca já tinha me dado um toque, a vela não está legal, quando tiro o aquecedor ela morre poucos segundos depois, mas deu pra gastar meio tanquinho e tirar uma onda no estacionamento do prédio. hehehe
Estou como uma dúvida básica, qual é o melhor lugar para pegar ela e levantar / carregar?
Obrigado e abraços!
Jota.
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 16 Dez 2010, 06:43
por V0LK0V
enfia a mao na parte trazeira da bolha e pega pela alça que ela tem. hehe
REVO Diferencial central - DÚVIDAS!
Enviado: 16 Dez 2010, 15:19
por edgarpinheiro
Olá pessoal, comprei um kit de diferencial central e freio trazeiro pra minha revo, e gostaria de saber da turma q ja teve ou usa algumas coisaas...
O diferencial central serve pra dividir a tração entre as rodas certo? entao quer dizer q minha revo nao vai mais empinar?
Nao que eu queira ela empinando, mas a pergunta vem em função de que em alguns saltos, precisamos da levantada da frente do carro pra completar a mesa. Esse efeito nao vai mais existir? por exemplo... chegando na ponta de um batente eu acelero tudo pra ela levantar a frente e cair com as 4 rodas, Teremos esse efeito com o dif. central??
abs!
Re: REVO Diferencial central - DÚVIDAS!
Enviado: 17 Dez 2010, 00:25
por edisonamn
pensamos em um carro maior, tipo uma caminhonete, o diferencial central nela serve para que, como as rodas da frente fazem um percurso maior do que as de traz, isso da uma diferença, no caso evitando que uma roda ou o eixo todo arraste e assim não forçando cruzetas, cardãs, diferenciais, coroa, pinhão, homocinéticas...
- no caso de empinar. se por um acaso alguma roda sair do chão, toda a potencia vai para aquela roda no ar. Assim perdendo rendimento e nao empinando. agora se o diferencial for auto-blocante, ela vai ficar como normal so um pouco mais lenta pra empinar por causa do tempo de resposta do sistema de bloqueio.
- no ar. Na teoria é mais facil continuar um movimento do que por algo do zero a se mover. Então se deduz que, quando fores cair, se frear no ar, eh mais facil colocares mais rotacao nas rodas da frente por estar em movimento do que inicar o movimento nas rodas traseiras. Ja ambas em movimento, nao da mta diferença. Tudo depende do jeito que saltasse.
no mais, faça um teste.
opiniões ???
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 17 Dez 2010, 11:21
por rranholli
Mesmo com o diff central vc ainda vai poder movimentar no ar.
Acelera= frente sobe.
Freia= frente desce.
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 25 Dez 2010, 21:01
por lukits
Amigos,
eu tenho uma bateria piranha de 2500 NImH e um carregador hayonik de 12v e acho que ela tah viciada o que recomendariam para meu ez start do revo 5308??????
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 26 Dez 2010, 17:01
por mzn3108
lukits escreveu:Amigos,
O ideal seria ciclar essa bateria e ver. Um carregador do tipo inteligente ajudaria nesse procedimento, não conheço o seu carregador mas esses 12V que vc disse é a alimentação do carregador ou a saída dele? A bateria do ez-starter é de 7,2V.
Baterias NimH não tendem a ficarem viciadas como as NiCd, mas podem danificar se forem carregadas fora da especificação.
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 26 Dez 2010, 18:01
por Kikão
Como eu empino minha Revo ?
Ajuda to ficando loco, grato.
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 27 Dez 2010, 18:33
por mzn3108
Kikão escreveu:Kikão escreveu:Como eu empino minha Revo ?
ajuda
Não precisa encher de exclamação pra zuar a página e flodar o tópico, não é caso de morte né?
1º passo:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=18193
passos seguintes:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 24&start=0
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 86&start=0
Isso já foi discutido diversas vezes no fórum, dá uma pesquisada que tem muita informação.
