Página 414 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 11 Fev 2010, 12:06
por iago
tabem comprei varios parafusos desse se nao me engano era um pouco maior mas nao faz mal nenhum, e tambem vc pode passar no esmeril até ficar menor
galera, ALGUEM SABE ONDE EU ENCONTRO O RECEPTOR DO DST ???
Iago
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 12 Fev 2010, 21:57
por iago
da uma forca ai galera, ninguem sabe ?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Fev 2010, 17:25
por liquid1234
aí galera eu tava procurando esses dias um pack lipo pro receptor do dbx, achei alguns no ml de 7.4v sera q teria algum problema??
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Fev 2010, 17:38
por su3zero
precisa de regulador.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Fev 2010, 22:12
por mzn3108
liquid1234 escreveu:aí galera eu tava procurando esses dias um pack lipo pro receptor do dbx, achei alguns no ml de 7.4v sera q teria algum problema??
Tem que ver se esse pack cabe dentro do compartimento das baterias.
Como o Sub falou, vai precisar de um regulador de tensão. Se pesquisar, os servos possuem especificações de força e velocidade para alimentações de 4,8V e 6V.
Um pack normal de 5 células tipo hump encaixa bem no compartimento e fornece os 6V.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Fev 2010, 23:07
por liquid1234
mzn3108 escreveu:liquid1234 escreveu:aí galera eu tava procurando esses dias um pack lipo pro receptor do dbx, achei alguns no ml de 7.4v sera q teria algum problema??
ond eu acho esse pack??jah procurei em varios lugares e nada..
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 24 Fev 2010, 00:26
por mzn3108
liquid1234 escreveu:mzn3108 escreveu:liquid1234 escreveu:aí galera eu tava procurando esses dias um pack lipo pro receptor do dbx, achei alguns no ml de 7.4v sera q teria algum problema??
Ô louco... esse pack é bem comum em lojas de RC. Pode não ser muito barato mas é fácil de encontrar. Procura pack 5 células, 6 volts, tipo hump.
http://www.competitionhobbies.com.br/de ... =1076&r=74
Nas lojas gringas é bem mais barato.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ack-IB1600
Esquece a Lipo, pois além do regulador de tensão, você vai precisar de um buzzer pra não zerar a Lipo e consequentemente "morte" dela e um carregador de Lipo também.
Esses modelos que te passei, vão precisar de um carregador com o conector do mesmo tipo.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 18 Mar 2010, 23:07
por Beltrame
Companheiros...
Meu motor do DST pra funcionar bem, sem ficar afogado (gordo) e acelerar legal, esta aquecendo muito (140ºC). Se abrir mais a agulha de alta ele fica afogado não acelerando direito.
Alguém tem idéia do que posso fazer ou vou tocando assim mesmo até detonar tudo? =p
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 18 Mar 2010, 23:14
por pachola
eu sinceramente tomei raiva do GXR 18, vale mais a pena detonar o motor e depois comprar um GO .18 do q ficar esquentando a cabeça com ele..
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 19 Mar 2010, 00:20
por mzn3108
Beltrame escreveu:Companheiros...
Quanto rodou com esse motor?
Não estaria na hora de desmontar e fazer uma revisão? Toma cuidado com sujeiras no filtro de combustível (se tiver instalado) e nas agulhas. Sei lá, dá uma geral e depois remonta tudo e ajusta desde o início.
Até hoje nunca tive problemas com o meu.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 19 Mar 2010, 07:39
por Gazo
Tenta regular também a agulha de baixa. Derepente é isso. Pode ser que ela esteja muito aberta.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 19 Mar 2010, 09:39
por nbrancalhaojr
Tenta colocar uma vela mais fria.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 19 Mar 2010, 10:07
por fabiomparra
olha .. esse problema é cronico do .18 da kyosho... tem que ficar meio afogado na baixa .. e acelerar com calma na saida .. depois que queima o execesso vai embora ...
ja me acostumei ... nao tem jeito mesmo .. e nao acho que o carrinho vale pra um investimento grande como um motor OS... pagar 1200 num DST DBX DRT novo pra depois gastar mais 700 num motor montante pipa curva .etc.. eu acho mais racinal pegar esses 1900 e comprar um RTR bem melhor .. e 1/8...
o esquema é acostumar .. se nao tiver com paciencia na hora .. faça como eu .. levanto o carro .. dou umas aceleradas com ele no ar ... faço pegar giro .. solto e vou brincar ...
alias ontem a noite tava dando uma geral na minha DRT que ta 2 meses encostada por falta de peça, finalmente chegou nas lojas .. amanha vou buscar e dar umas voltas nela .. to com saudade da simplicidade dela ... acho o carrinho muito bonitinho .. e pratico .. tirando alguns parafusos originais que sao uma bosnia e ficam soltando .. de resto nao me deu problema...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 20 Mar 2010, 12:55
por Beltrame
valeu pelas dicas! Se o tempo melhorar vou tentar resolver isso amanhã...
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 20 Mar 2010, 13:24
por gligoco
Caso alguém tenha interesse, os motores Go .18 estão saindo por R$250,00...
Gabriel
