TUDO SOBRE REVO
reinnar
Registrado em: 15 Mar 2009, 21:00
Rodas e Pneus Genéricos para Revo
Mensagem por reinnar »
Ola amigos, adquiri uma revo, sem rodas, e gostaria de comprar, porém se possível de custo baixo, tipo genéricos, em sites lá fora, mas não tenho conhecimento de compatibilidade.
Alguém pode me ajudar...
lukits
Re: Rodas e Pneus Genéricos para Revo
Mensagem por lukits »
Olha cara,
Acho legal comprar de fora umas rodas originais traxxas, não vai ter que trocar nada... vc tem a chave de rodaas? qual é??? dependendo dá para colocar outros tipos, como rodas hpi phaltime(on-road) no revo, como o revo é um off ficaria muito estranho para alguns e muito massa para outros... mas enfim, compra no e-bay, ou outra loja como a amain hobbyes e a tower hobbyes...
Abraço,
Lucas
lukits
Re: Motor 3.3 trx em REvo com recoll dá?
É compativel, mas pq vc vai comprar com recoil? não gosta do ez start, ou não tem ele??? mas tem muitas no mercado livre, e não se esqueça: vc vai ter que ter aquecedor de velas, e um tanque com afogador(certo?? corrijam se estiver errado...) mas, é que nem meu pai disse: o ez start é a "partida elétrica" dos autos a combustão, vc vai 'regredir'? é preferivel o ez que 1 recoil(certo???)
Abraços,
Lucas
opan21
Mensagem por opan21 »
lukits escreveu:É compativel, mas pq vc vai comprar com recoil? não gosta do ez start, ou não tem ele??? mas tem muitas no mercado livre, e não se esqueça: vc vai ter que ter aquecedor de velas, e um tanque com afogador(certo?? corrijam se estiver errado...) mas, é que nem meu pai disse: o ez start é a "partida elétrica" dos autos a combustão, vc vai 'regredir'? é preferivel o ez que 1 recoil(certo???)
Abraços,
Lucas
Concordo com vc. não faria essa troca nunca. Mas "reza a lenda" que há uma placa (a que manda corrente para a vela) no Ez que é passível de queimar (me corrijam se eu estiver falando bobeira), assim, o camarada vai ter que ter de qualquer maneira um aquecedor (aconteceu comigo quando tinha a T-Maxx). Mas mesmo assim ainda acho "mió" o Ez. Abs.
lukits
Re: FAQ DE REVO.
É, o ez tem problemas???? eu não sabia, no meu ez-start teve o problema de uma engrenagem não girar... mas depois meu pai soltou e pegou de primeira, mas como meu trx 3.3 tá estorado... não sei se o motor do ez tá bom ainda... mas recoil, é que nem fazer teu carro(1/1) pegar a manivela(imagina) por isso tem o ez-start por exemplo... o recoil é a manivela dos carros a combustão(suponho) e o ez start por exemplo é a partida elétrica dos carros a combustão...
Abraços,
Lucas
FiskIII
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por FiskIII »
Meu EZ start queimou pq deixei ele no sol do meio dia e nao acendia mais a vela e ai a garantia trocou e tom com ele faz 2 anos e numca mais deu problema.
opan21 escreveu:
Abraços,
Lucas
Concordo com vc. não faria essa troca nunca. Mas "reza a lenda" que há uma placa (a que manda corrente para a vela) no Ez que é passível de queimar (me corrijam se eu estiver falando bobeira), assim, o camarada vai ter que ter de qualquer maneira um aquecedor (aconteceu comigo quando tinha a T-Maxx). Mas mesmo assim ainda acho "meó" o Ez. Abs.
Essa placa pode queimar sim se ficar forçando demais, segundo manual, não segurar o EZ ligado por mais de 6 segundos.
reinnar
Re: FAQ DE REVO.
A questão é que eu peguei a revo sem motor e rodas, e nao veio sistema de ez, nem fios, ela estava usando pico... Porém quero reduzir custos, e prefiro o ez... Tive uma T-maxx e o ez meu deu trabalho, e fora, que terei de comprar o kit do motor, + o ez, mais bateria, carregador... O custo final saira alto.... E vou pela rcmart la so tem o recoll...
Ph88
Registrado em: 22 Mar 2009, 21:00
Mensagem por Ph88 »
reinnar escreveu:Olá amigos
Adquiri uma revo, sem motor, estou para comprar o original, mas com recoll, alguém sabe dizer se realmente é compatível?
Agradeço
Sendo o motor cod. 5407 cabe perfeitamente sim, é o original, qual modelo é tua Revo? Sobre os pneus, tu quer pra asfalto ou off? te sugiro comprar nos EUA, da Pro-line, ou mesmo os originais que é muuuito mais barato.
opan21
Re: FAQ DE REVO.
Pessoal, a minha Revo não está empindo. Ou melhor; ela até empina, mas só com a temperatura em 135° a 140° e quando estava entre 110° a 125° NADA! Eu ainda não havia feito o furo na bolha ( oque fiz esse ultimo fim de semana), mas será que o problema é o furo que não existia, fazendo assim ela esquentar (sendo assim ela empinaria com as mesmas regulagens que a fazia empinar, agora com temperatura mais baixa), ou ela só vai empinar com a mistura muito pobre? No manual diz que ela empinaria fácil, mas não está sendo o meu caso.
lukits
Re: FAQ DE REVO.
opan21 escreveu:Pessoal, a minha Revo não está empindo. Ou melhor; ela até empina, mas só com a temperatura em 135° a 140° e quando estava entre 110° a 125° NADA! Eu ainda não havia feito o furo na bolha ( oque fiz esse ultimo fim de semana), mas será que o problema é o furo que não existia, fazendo assim ela esquentar (sendo assim ela empinaria com as mesmas regulagens que a fazia empinar, agora com temperatura mais baixa), ou ela só vai empinar com a mistura muito pobre? No manual diz que ela empinaria fácil, mas não está sendo o meu caso.
Quer empinar???? compre uma t-maxx, savage, ou mad force... a revo é para pistas amigo... quer que empine, leve em algum lugar que arrume carros, e peça pra eles fazerem o carro empinar... pois é questão de setup do carro...
Lucas
opan21
Re: FAQ DE REVO.
lukits escreveu:
Lucas
Certo. Mas o setup eu fiz, conforme o manual, e ela enpinou sim, mas, com temperatura a 135º. Fiz o furo na bolha e vou testar, derrepente pode ter sidi a falta de refrigeração. Agora, quanto a compração T-Maxx X Revo, não acho que a Revo perca para T-Maxx nesse sentido não. Aliás, T-Maxx, tive 2, não ganha em nada da Revo (no quesito potência). Agora no salto aí sim, pode ser um pouco melhor, mas nada gritante. Abs.
lukits
Re: FAQ DE REVO.
é que eu disse se vc quer que empine sua MT, é melhor comprar uma t-maxx que empina, uma savage também empina, uma mad force também empina... mas a revo não empina... se a sua emppina a 135 graus como vc falou, é que só asim vai empinar... eu acho melhor então deixar pra pista, mas eminar, só nas rampas ( beeeem altas ) a minha empinou uma vez só, achei legal (na verdade babei!!!!) mas depois eu começei a dar zerinhos no saybro e foi aos 135 C° desliguei na hra... mas acho que para empinar é setup mesmo... se queres empinar leve numa loja de RC's e diga ao cara: quero que vc faça a revo empinar. e acho que vai empinar daí...
Lucas
opan21
Re: FAQ DE REVO.
Ok, entendi. Mas vou deixar quieto então essa de enpinar, melhor não mexer no que tá quieto. Valeu , abs.
hmnvieira
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por hmnvieira »
opan21 não desiste não, a Revo empina sim, e até com uma certa facilidade, o que está faltando pra vc e para o "lukits" tambem é ter percepção no ajuste da Revo. Leva sua revo pra rua e brinca com ela sempre observando suas reações ao acelerador, frenagem, tipo de terreno, faça um pequeno ajuste na suspenção e ande novamente percebendo seu novo comportamente, abra ou feche 1/8 de volta na agulha de baixa e veja novamente o comportamento. Alías isso é que é olegal nestes carrinhos, do contrário não teria a menor graça ficar andando para um lado e pro outro sem ter nada pra fazer.
Red Baron
