Página 47 de 95
Re: Savage XS Flux (lançamento)
Enviado: 26 Mar 2012, 18:03
por ibere_oliveira
jeffram escreveu:Nenhum camarada pra ajudar? Coloquei no carrinho um ESC reserva, agora preciso de indicação de baterias 2S (vou comprar 4) e um carregador com balancer de responsa. Help!!!
Carregador, pode ser este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
Mais esta fonte, para o carregador:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
E este cabo, que serve para muitos tipos de plugs...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Set.html
Baterias: o pessoal tem usado 2S apenas (dizem que a 3S força demais, podendo queimar o esc), enfim vi uma recomendação desta bateria na página 9 deste tópico.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14081
É isso!
Enviado: 31 Mar 2012, 09:47
por Willianfarma
é topico parou mesmo, ou todas estao quebradas ou todos venderam heheheh ou hk parou de entregar kkkk
Enviado: 31 Mar 2012, 10:13
por reineruhry
Willianfarma escreveu:é topico parou mesmo, ou todas estao quebradas ou todos venderam heheheh ou hk parou de entregar kkkk
O meu carrinho tá na garagem esperando para ser testado... com todas as preparações feitas.... só tem faltado tempo.... muitos projetos ao mesmo tempo.
Daí o pouco tempo de "sobra" é melhor ficar com a pequena... antes que me chame de tio....
Enviado: 02 Abr 2012, 16:47
por lpollib
O é de o cara fica puto,
Minhas baterias e carregadores estão parados na receita, foram taxados mas tambem não saem de lah ¬¬ q p0rr4.
to com o carrinho a 3 semanas, e ainda nem sinal das baterias, desde o dia 19 de março na Geara.
que horrivel tah com ela na mão e ter que ficar esperando sem poder fazer nada ou reclamar.
Enviado: 03 Abr 2012, 09:37
por Willianfarma
Algum cup joint da xs a venda aqui ?? alguem sabe ??? vlww
Enviado: 05 Abr 2012, 03:59
por jeffram
Colegas,
A minha chegou hj, na verdade não chegou eu fui retirar nos Correios aqui perto de casa pois a mesma foi taxada, e como eu sei que a tal da NTS chega sempre atrasada me adiantei e fui lá pagar a tributação e retirar. Enfim, estou com o mesmo problema do colega lpollib, estou com ela aqui parada pois ainda não recebi as Lipo e o charger da HK e pelo jeito vai demorar mais uma ou duas semanas. Então hj é dia de garimpar algum lugar que venda o charger e as Lipo aqui em SP a pronta entrega. Algum dos Srs. poderia me indicar uma loja FÍSICA que eu possa comprar duas Lipo e um charger com balancer PRA ONTEM? Desde já agradeço! Abs!
Enviado: 06 Abr 2012, 01:48
por lpollib
jeffram escreveu:Colegas,
Que Naba eim.
Aqui o status ainda esta o mesmo. " encaminhado para RFB " desde o dia 19/03 - ja procurei pelas redondezas aqui, media de preço 180 reais um turnigy hardcase de 4000, mais o charger vais uns 70 pila.
tsc tsc. sem condições ¬¬
Boa sorte ai !!
Enviado: 06 Abr 2012, 06:50
por jeffram
lpollib escreveu:
Que Naba eim.
Boa sorte ai !!
Coloca naba nisso bro... Ainda pra ajudar ontem liguei na tal da King Hobbies, perguntando sobre as Lipo e o carregador e o Sr. Luiz me atendeu dizendo que possuia em estoque as Zippy 2S 2.2mAh 40-50C e o carregador da Turnigy. Conversei com ele pelo telefone e me informou que ficaria até às 18:00hrs a loja aberta, infomei que após o almoço estaria lá para pegar duas baterias e o carregador. Cheguei na porta da Loja exatamente 15:20, toquei a campainha e nada de atender, liguei caiu na secretária eletrônica e a mensagem informaria que ele voltaria às 16:00, pois bem esperei até 17:00hrs, depois de mais de 1 hora e meia plantado na porta loja, consegui na imobiliária ao lado o telefone celular do indivíduo. Pois bem liguei e o mesmo me informou que estava longe, em São Caetano, e não iria retornar mais na loja e nem abriria no sábado. Resumindo: Só não mandei ele tomate cru, por ainda me restar um pouco de educação que minha magnífica progenitora me deu, mas a vontade era bem essa. KINGHOBBIES, e Sr. Luiz já queimaram a largada, NÃO RECOMENDO E NÃO VOLTO LÁ.
Enviado: 08 Abr 2012, 05:50
por edimendes
É Willian, o problema é as entregas mesmo... Só foi o meu esc chegar que começamos a brincadeira novamente.
Ai a gambi pra andar com 02 lipos 2s 40c 2200mah
Olha o vídeo de um dia de bash
http://www.youtube.com/watch?v=vUCz-JA7 ... ature=plcp
Enviado: 08 Abr 2012, 07:27
por jeffram
edimendes escreveu:É Willian, o problema é as entregas mesmo... Só foi o meu esc chegar que começamos a brincadeira novamente.
Colega edimendes;
Poderia detalhar melhor essa gambi para andar com as duas 2s? Valeu!
Enviado: 08 Abr 2012, 10:47
por Willianfarma
éééé vc ta ficando bom heim , jeitinho brasileiro (2) heheheh
Enviado: 08 Abr 2012, 14:55
por edimendes
Willianfarma escreveu:éééé vc ta ficando bom heim , jeitinho brasileiro (2) heheheh
Quanto a gambiarra, só fiz porque as minhas lipos da Revinho, são de 40c aí fiz o conector em paralelo, andando forte elas ficaram mornas, e fiz pois tenho apenas 2 lipo 2s 30c 5200, aí não queria ficar parado, só não reparei quanto tempo dura.
Enviado: 09 Abr 2012, 08:13
por jeffram
edimendes escreveu:
Comprei 3 Lipo 2S 2200mAH c/ 40-50C de descarga enquanto não chegam as minha outras da HK. É pouca coisa pra XS? Vou ter um bom desempenho?
Enviado: 09 Abr 2012, 10:13
por edimendes
jeffram escreveu:
edimendes escreveu:
Cara eu uso uma 2s 30c de 5200mah
No meu teste eu coloquei uma lipo dessas da minha revinho de 2s 40c 2200mah e andei 3min e ela deu uma inchadinha, por isso que coloquei duas em paralelo, pra não arriscar, pois tem que pensar no seguinte calculo:
Sua bateria: 40c x 2200mah dá 88A e não sei ao certo quantos ampers o motor puxa, tem que ver isso.
Se a bateria fornecer menos ampers do que o motor puxa, ai você força a bateria por isso ela incha.
Quando coloquei as duas em paralelo ficou 40c x 4400 dá 176A. Entendeu?
Enviado: 09 Abr 2012, 17:02
por jeffram
Galera preciso de um help, acabei de tirar a Savaginha da caixa e dar um rolezinho em um estacionamento perto de casa, fiz a calibragem do ESC tudo como manda o figurino e tudo OK, dei até alguns saltos, até que... Em um zerinho sem forçar muito pq a bixinha é ignorante ela simplesmente parou de andar. Os servos respondem normal, o ESC aparentemente está OK e o motor também. O que pode ser? Pode ter soltado a tal porca do diferencial? Gostaria que os amigos dessem uma olhada no video abaixo e me dessem um dica do que pode ser antes de eu começar a desmontar ela toda. Segue o link do video abaixo. Antecipadamente obrigado pela força!
http://www.youtube.com/watch?v=AV8KbDMR ... e=youtu.be
