Página 50 de 65
Re: Lamborghini Reventón RC
Enviado: 03 Abr 2014, 11:00
por proeti
Sim sim são dois ficharios
Mas o ultimo fichário só chega na ultima entrega da coleção, de acordo com a editora.
Verdade, eles pularam 5 fasciculos, tomara que na próxima venha pelo menos o 29, 30, 31 e 32, e no mês que vem venha o 33, 37, 38 e 39 ai acerta kkkk
Vamos aguardar, vou postando novidades aqui abrcsss
Enviado: 03 Abr 2014, 17:07
por Tharlan_the_brave1
Deus e livre colar ao carro kkkkkk.
A questão da pergunta é que no vídeo eles colocam parafusos, acho que não tem nada de mais em colar com epóxi que é durável e fácil fazer. Tem outra, um tempo atrás eu quis fabricar o parachoque dianteiro e traseiro ( até então as poucas peças que eu tinha) em alumínio, vocês saberiam de alguém que conseguiria fazer essa bolha em fibra de carbono? Sei que consigo pela empresa comprar as folhas de fibra e a resina ( as mesmas utilizadas no por exemplo nos Koenigsegg ) porém mais arcaico pois eles possuem prensas sobrenaturais rsrs.
Mas alguém consegue me dizer se conhece alguém que saiba mexer direito em fibra de carbono? Seria muito top.
Enviado: 04 Abr 2014, 11:40
Pessoal outra coisa que esta me deixando desesperado, acho que não veio ou perdi uma peça.
Uma que segura o eixo que trava a roda para não rodar boba.
É possível fabricar ela de alumínio? Estou desesperado falta somente isso pra conseguir terminar a reventon :'(
Alguém comprou algum fascículo com ela sobrando? poderiam me vender?
Valeu pessoal.
velocidade maxima do lamborghini reventon
Enviado: 04 Abr 2014, 22:55
por moreno93
Boa noite a tds queria saber se alguem sabe a velocidade em media do lamborghini reventon aquele que veio para montar pela Editora Planetadeagostini
Enviado: 07 Abr 2014, 22:25
por proeti
Tharlan_the_brave1 escreveu:Pessoal outra coisa que esta me deixando desesperado, acho que não veio ou perdi uma peça.
Valeu pessoal.
Esta peça seria aquela pequena barra metalica que encaixa num furo do eixo né?
Cara, eu sei que no mercado livre vc encontra diversos fasciculos lacrados para vender, vc pode comprar qualquer um destes, se a peça for esta mesma:
http://www.planetadeagostini.com.br/upl ... 231bef.jpg
Fasciculos 9, 23, 37 ou 52
Enviado: 07 Abr 2014, 23:43
por Xann
Procurem no Google ou no Face por FABMODELISMO ou FABIO MODELISMO, ele tem pra vender peças de reposição para a Lamborghini
Enviado: 08 Abr 2014, 22:39
Xann valeu pela dica, ontém comprei de um carinha, é a parte que segura a barrinha metálica. tirando isso eu terminei a reventon, já consumi 2 tanques, pegou facinho.
Galera quem estiver terminando também é o seguinte.
Quando o motor estiver completo e no lugar, retirem a vela e joguem uma sprayzada de Chainlub antes de girar o motor pelo recoil (parte que tem a cordinha), fica mais fácil pois sem o chainlub fica duro pra caracas e corre o risco de rebentar.
Depois do chainlub coloque a vela e puxe 20cm +- umas 3x e depois coloca o aquecedor de vela e puxe mais 2. comigo funcionou na 2ª puxada e em baixa rotação com o carburador com 3 voltas antes do fim a regulagem de alta e a de baixa está 1mm pra fora da linha do limite dela.
o 1º tanque durou 4,5 minutos e a temp chegou a 51ºC.
o 2º tanque durou 4,9 minutos ( puis um pouco mais de combustível acho) e chegou a 54ºC.
Essas informações procedem com o amaciamento certo do motor? Alguém manja disso pra falar se está certo? Lembrando que não dei nenhuma acelerada apesar do dedo quase cair de vontade de dar uma apertadinha kkkkk.
Outra dúvida, à partir do 4º tanque eu posso deixar a 2,5 voltas a de alta e a de baixa como está e dar umas aceleradas pequenas coisa de 25% para ir amaciando até acabar o tanque certo?
Enviado: 08 Abr 2014, 22:45
Pessoal outra dica que aprendi, na suspensão, eu coloquei um óleo um pouco mais fino e no anel que vai dentro do curso da suspensão tive que gastar ele um pouco nas beiradas pois entrou apertado d+ e não estava funcionando a suspensão. Ficou macia e até gostosa de apertar kkkkk.
Outra coisa é a graxa que a que vem acho a qualidade bastante ruim, eu coloquei uma que suporta até 120º o ponto de gota que os mecanicos usam na empresa. enxi até 70% do limite dentro do diferencial acho que a vida útil dela será maior que a caixa do diferencial então acho que troca-se somente se estiver bem sujo ou entrado muita água.
Acredito que foram essas observações que vi na montagem, irei postar algumas fotos tentando explicar quando tiver um tempo, quem quiser pode me mandar msg privada para trocarmos e-mails ou telefone pra trocar idéia.
Enviado: 15 Abr 2014, 12:32
por proeti
Galera bom dia,
Alguém mais pegou problema no amortecedor dianteiro vazando óleo pela tampa?
Assim que ele chegou já percebi que a tampa nao estava encaixando 100%, e após colocar o óleo comprovei, ele da uma vazada, a solução foi colocar aquela veda rosca branco, e lacrar ele, parece q melhorou, mas mesmo assim vou acabar comprando um novo amortecedor para deixar ela zeradinha.
Enviado: 15 Abr 2014, 13:49
por pantcholino
Cara
Tem que ver pois deve ser problema no diafragma dele ... nao necessariamente no amortecedor todo !!!
Abços
Enviado: 16 Abr 2014, 14:09
por proeti
pantcholino escreveu:Cara
Abços
Então, eu estou achando que é na tampa dele, pq ela nao esta fechando legal, mesmo com o diafragma do outro que estava funcionando normal, o copinho aparentemente tb está legal
será que acho só a tampa pra vender?
Enviado: 16 Abr 2014, 16:17
por pantcholino
Com certeza .....
Os amortecedores sao padronizados por escala ....
Procure pela marca ou kits de Rebuild !
Abços
Enviado: 17 Abr 2014, 10:38
por proeti
pantcholino escreveu:Com certeza .....
Abços
Valewwww meu velho!!! Vou dar uma olhada!! Abrcsss
Enviado: 28 Abr 2014, 23:02
por CaioMarcus28
Galera, eu consegui terminar minha coleção ligando direto para a editora e fingindo ser do PROCON pq na minha cidade eles pararam de mandar na 57º edição e fiquei dois meses esperando, mais tirando isso o carro anda pra caramba e a cada dia faço modificações nele.
Enviado: 30 Abr 2014, 15:02
por proeti
CaioMarcus28 escreveu:Galera, eu consegui terminar minha coleção ligando direto para a editora e fingindo ser do PROCON pq na minha cidade eles pararam de mandar na 57º edição e fiquei dois meses esperando, mais tirando isso o carro anda pra caramba e a cada dia faço modificações nele.
Ola amigo que bom que conseguiu!! =]
Mas você era assinante ou comprava na banca??
Pergunto, porque se for assinante isso era caso de processo.
