Traxxas JATO 3.3
Re: Dúvida EZ Start
Veja se aparece agora:
Ander
Registrado em: 05 Mar 2013, 21:00
Re: Dúvida EZ Start
Mensagem por Ander »
abib escreveu:Veja se aparece agora:
aparaceu sim, mas não é igual a esse, não diz nada sobre tensão!
Re: Dúvida EZ Start
Então por via das dúvidas, use sempre em 110v, pois a original da Traxxas possui input fixo de 120V máx.
Re: Dúvida direção Jato
Se ao andar o carro vira um pouico, algo não está alinhado..
kyo_1985
Registrado em: 09 Nov 2010, 21:00
Mensagem por kyo_1985 »
faz o seguinte solta o parafuso do servo da direçao e tira a peça plastica que faz a direçao virar, zera o trin, ajusta as rodas retas manualmente e repoe a peça que vc retirou do servo e parafusa, pronto. Caso a direção ainda esteja torta ai vc ajusta no trin mais ai vai ser minimo o ajuste, entendeu?
Ander
Re: Dúvida EZ Start
abib escreveu:Então por via das dúvidas, use sempre em 110v, pois a original da Traxxas possui input fixo de 120V máx.
Obrigado pela ajuda meu amigo!!
Ander
kyo_1985 escreveu:faz o seguinte solta o parafuso do servo da direçao e tira a peça plastica que faz a direçao virar, zera o trin, ajusta as rodas retas manualmente e repoe a peça que vc retirou do servo e parafusa, pronto. Caso a direção ainda esteja torta ai vc ajusta no trin mais ai vai ser minimo o ajuste, entendeu?
kkkk, já fiz isso tbem!! E mesmo assim ele vira um pouco qdo ligo, mesmo estando zerado, daí eu tenho q girar todo trim para direita pras rodas ficarem retas!!
heavy
Re: Dúvida EZ Start
Mensagem por heavy »
Ander escreveu:
A fonte para carregar a bateria do EZ-START é 110v, mas pode conferir pois na parte de baixo tem um adesivo pequeno contendo as especificações.
kyo_1985
teu radio é 2.4? qdo vc mexe no trin vc nao deve ta salvando na configuraçao do radio, observe que qdo vc zera o trin deve ter agum botao no radio que ira salva-la, tenta ai (por isso que qdo vc liga ele busca a configuraçao que esta gravada no radio ou seja fica torto e sempre tem que arruma)
Dr.Sassa
Registrado em: 14 Jun 2011, 22:00
Mensagem por Dr.Sassa »
Ander escreveu:
tente assim. solta o parafuso e barra de direcao depois zera o trim do radio. liga o radi e o receptor do carro o servo deve virar e com tudo ligado recoloque a barra de direcao alinhada. desligue tudo e religue faz o teste se a direcao esta virado igual p os dois lados e depois posta p ver se deu certo
bugnet
Re: Dúvida EZ Start
Mensagem por bugnet »
Aí na sua região não tem 110V na tomada direto ? se não tiver tem que usar as fontes de conversão que normalmente usam pra outros equipamentos
Xann
Mensagem por Xann »
Zere o trim, deixe rádio e receptor ligados e faça regulagem manual das rodas, deixe-as retas, o trim é só pra corrigir qualquer pequeno desvio na hora de andar. Se o amigo insiste em dizer que já realizou todos os procedimentos e mesmo assim não adianta, melhor levar á alguém que entenda pra fazer essa regulagem pra vc.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Ander
Re: Dúvida EZ Start
bugnet escreveu:Aí na sua região não tem 110V na tomada direto ? se não tiver tem que usar as fontes de conversão que normalmente usam pra outros equipamentos
Não não tem, estou carregando num estabilizador de computador!!
Ander
kyo_1985 escreveu:teu radio é 2.4? qdo vc mexe no trin vc nao deve ta salvando na configuraçao do radio, observe que qdo vc zera o trin deve ter agum botao no radio que ira salva-la, tenta ai (por isso que qdo vc liga ele busca a configuraçao que esta gravada no radio ou seja fica torto e sempre tem que arruma)
é o TQI 2.4 sim, tem dois botões que não sei pra q servem, não tem no manual, o Set Button e o Menu Button.
Ander escreveu:
não tem no Manual?
Tem certeza?
