Re: Dúvida EZ Start
Enviado: 14 Mar 2013, 10:29
Veja se aparece agora:
aparaceu sim, mas não é igual a esse, não diz nada sobre tensão!abib escreveu:Veja se aparece agora:
Obrigado pela ajuda meu amigo!!abib escreveu:Então por via das dúvidas, use sempre em 110v, pois a original da Traxxas possui input fixo de 120V máx.
kkkk, já fiz isso tbem!! E mesmo assim ele vira um pouco qdo ligo, mesmo estando zerado, daí eu tenho q girar todo trim para direita pras rodas ficarem retas!!kyo_1985 escreveu:faz o seguinte solta o parafuso do servo da direçao e tira a peça plastica que faz a direçao virar, zera o trin, ajusta as rodas retas manualmente e repoe a peça que vc retirou do servo e parafusa, pronto. Caso a direção ainda esteja torta ai vc ajusta no trin mais ai vai ser minimo o ajuste, entendeu?
A fonte para carregar a bateria do EZ-START é 110v, mas pode conferir pois na parte de baixo tem um adesivo pequeno contendo as especificações.Ander escreveu:aparaceu sim, mas não é igual a esse, não diz nada sobre tensão!abib escreveu:Veja se aparece agora:
tente assim. solta o parafuso e barra de direcao depois zera o trim do radio. liga o radi e o receptor do carro o servo deve virar e com tudo ligado recoloque a barra de direcao alinhada. desligue tudo e religue faz o teste se a direcao esta virado igual p os dois lados e depois posta p ver se deu certoAnder escreveu:kkkk, já fiz isso tbem!! E mesmo assim ele vira um pouco qdo ligo, mesmo estando zerado, daí eu tenho q girar todo trim para direita pras rodas ficarem retas!!kyo_1985 escreveu:faz o seguinte solta o parafuso do servo da direçao e tira a peça plastica que faz a direçao virar, zera o trin, ajusta as rodas retas manualmente e repoe a peça que vc retirou do servo e parafusa, pronto. Caso a direção ainda esteja torta ai vc ajusta no trin mais ai vai ser minimo o ajuste, entendeu?
Não não tem, estou carregando num estabilizador de computador!!bugnet escreveu:Aí na sua região não tem 110V na tomada direto ? se não tiver tem que usar as fontes de conversão que normalmente usam pra outros equipamentos
é o TQI 2.4 sim, tem dois botões que não sei pra q servem, não tem no manual, o Set Button e o Menu Button.kyo_1985 escreveu:teu radio é 2.4? qdo vc mexe no trin vc nao deve ta salvando na configuraçao do radio, observe que qdo vc zera o trin deve ter agum botao no radio que ira salva-la, tenta ai (por isso que qdo vc liga ele busca a configuraçao que esta gravada no radio ou seja fica torto e sempre tem que arruma)
não tem no Manual?Ander escreveu:é o TQI 2.4 sim, tem dois botões que não sei pra q servem, não tem no manual, o Set Button e o Menu Button.kyo_1985 escreveu:teu radio é 2.4? qdo vc mexe no trin vc nao deve ta salvando na configuraçao do radio, observe que qdo vc zera o trin deve ter agum botao no radio que ira salva-la, tenta ai (por isso que qdo vc liga ele busca a configuraçao que esta gravada no radio ou seja fica torto e sempre tem que arruma)
