Página 6 de 7
Re: Novo tipo de refrigeração
Enviado: 26 Ago 2008, 14:54
por fritz
mto loco....vc tem a lista do que usou e o esquema de montagem?
Enviado: 26 Ago 2008, 18:30
por denis.roschel
Em alguns posts atrás eu indiquei o site que peguei o tutorial...
Parece um bicho-de-7-cabeças a princípio, mas é bem fácil de fazer...
Enviado: 26 Ago 2008, 20:14
por fritz
blz...vou dar uma fussada e ver se encontro um motor de geladeira dando sopa em casa...hehehehehe
Enviado: 26 Ago 2008, 22:03
por pixelman
denis.roschel escreveu:Olha ai a versão 2 do meu compressor...
Ficou show em denis
tem mais foto? dos outros lados, quero ver como voce monto
Enviado: 27 Ago 2008, 10:28
por denis.roschel
Não tenho...
Mas vou tirar e depois posto aqui,ok
Enviado: 27 Ago 2008, 11:26
por FERNANDOPF
denis.roschel escreveu:Gastei +/- 450,00...
Mas em algumas conexões, acabei pagando mais caro por não ter tempo de procurar...
Os itens mais caros foram o motor e o filtro
com esse valor vc não compra um compressor novo prontinho???
Enviado: 27 Ago 2008, 14:07
por denis.roschel
Com reservatório não...
E todos que vi, com ou sem reservatório, tem um barulho insuportável! Não sendo possível utilizar em apartamento...
Sem contar ainda que não teria a satisfação de dizer que fui em quem montou...hê hê hê
Enviado: 27 Ago 2008, 14:17
por FERNANDOPF
é mesmo, quanto ao barulho não tinha pensado.. aí vale a pena
Enviado: 27 Ago 2008, 17:20
por denis.roschel
Nem dá para perceber quando o motor está ligado ou desligado...hê hê hê
Só sei mesmo quando liga pelo "click" do pressostato...hê hê hê
Enviado: 24 Out 2008, 10:11
por DickHeadz
eu coloco sempre 100lbrs no bixo sem medo que eu deito ele antes e coloco o selo de seguranca virado para o chao .
Que selo de seguranca e um que fica na parte superior do cilindro que ele e um pouco mais alto parace uma tampa
Enviado: 25 Mar 2009, 15:57
por fritz
450 pra ter o trabalho de montar na rola.....achei um com reservatorio de 15 litros..... menos de 350 reais....master compressores....
e no ml eu achei compressor lee tools com reservatorio novo a 310 reais...
Dica de como montar um compressor para aerografo
Enviado: 30 Nov 2009, 08:28
por docbif
Usar um reservatorio de ar tipo spray pode sair caro para quem faz muitas pinturas.
Eu vi uma dica em um site de aerografia, e acabei por montar um, de um compressor de ar feito com motor de geladeria e um reservatorio de ar de freio de caminhao, ou um cilindro de extintor de incendio.
O resutlado e um potente compressor de ar que serve para aerografia e pintura com pistola de pintura. Tenho usado o meu para trabalhos pesados e o resultado e muito bom.
Alem disso o compressor e muito silencioso e pode ser usado na sala de TV de um AP. O barulho feito pelo ar saindo pela pistola de pintura e muitas vezes mais alto que o do funcionamento do compressor.
Infelizmente nao estou com o meu em minha casa e nao pderei postar fotos da sua construcao mas ela nao e nada dificil.
Pecas necessarias:
Um compressor de geladeria, eu sugiro um que tenha 1HP, mas da pra usar um de 1/8HP. Custo 70 a 100 reais
Um pressostato: Liga e desliga o compressor sozinho mantendo o reservatorio sempre cheio. Custo 40 - 80 Reais.
Um reservatorio de ar de freio de caminhao (pode ser extintor de incendo velho). Custo 40-50 reais.
Um filtro de ar para compressor de ar. Csuto 10-20 reais
Um manometro de pressao: Custo 10-20 Reais.
Um valvula de seguranca: Custo 5-10 reais.
Um registro de ar. Custo 5-10 reais
Uns dois metros de tubo de cobre, se nao me engano de 1/16. Custo 5-10 reais.
Fita veda rosca. Solda tipo estanho e ferro de solda (melhor se usar mini macarico)
Se voce for capricho peca a um seralheiro fazer um suporte para o cilindro com pesinhos e capa protetora assim tera um compressor bem profissa.
Vou fazer um esquema do progeto usando o corel e posto no forum, quando eu tiver as fotos do meu compressor tambem irei posta-las aqui.
Quem quiser detalhes da montagem pode mandar um MP
Ate mais
Re: Dica de como montar um compressor para aerografo
Enviado: 30 Nov 2009, 09:02
por FoiMal
Já tem alguns projetos semelhantes aqui no forum, mas posta aí as fotos do seu.
Valeu.
Enviado: 09 Dez 2009, 21:55
por lirow
hmm.. fiquei com vontade de montas um desses mesmo!
esse reservatório do denis suporta quantos kg de ar? da pra usar ele direto? com o motor exendo ao mesmo tempo? se não, quanto tempo dura mais ou menos cada jato?
valeu!
Enviado: 10 Dez 2009, 21:48
por docbif
Ola
O reservatorio que usei é bem grande... foi o menor que achei.
Como utilizei um compressor de 1/8 de HP ele demora uns 10 minutos pra encher o tanque todo.
Como o Tanque de ar é grande dá pra usar ele por muito tempo depois de cheio, ate que o ar acabe ou a pressão caia abaixo da necessária para a pintura...
Como uso pistola de pintura e não air brush, o gasto de ar é bem maior mas mesmo assim da pra pintar muito antes de ter que esperar o tanque encher novamente.
Se voce usar um motor de 1HP ele ira encher o Tanque de ar 4X mais rápido que o de 1/8, se for de 1,5HP ira encher 8 vezes mais rápido, e se quiser usar um de 2HP ira encher o tanque 16X mais rápido, pois quanto maior a potencia do motor maior é o fluxo que ele consegue gerar. A pressão final que estes compressores consegume aitngir é sempre a mesma independendo da potencia, e é de 725 PSI, sendo que para se usar em pintura geralmente se usa apenas 45 PSI, e os reservatorios só aguentam em torno de 120 a 200 PSI de pressão.....
Tenho usado o meu em coisa bem pesadas e sempre deu certo....
TYen
