...bate papo Brushless.
Re: ...bate papo Brushless.
Rodrigo Gondo gordo,
Andei hoje na quadra para testar...é um barato meu...coloquei o CC Bloower e é aquilo...liga direto no receiver e o negócio fica resfriando direto...( é bom para dias quentes) e deu um visual maluco.
É bem diferente, faz um barulho grande a relação, pois ela anda praticamente colada(pinhao/coroa)....e num tem freio...hahahaha...
vai ser uma comédia...
NO RACE - YES PACKS²
Posta umas fotos ai....Drake´s escreveu:Rodrigo Gondo gordo,
Qto ao freio, não tem problema... tbem ando sem no GP..... kkkkkkkkkkkkkk
Mas e o PUNCH???? Se arrependeu de não ter comprado a 5s????????
- ,Julio
hahahahaDrake´s escreveu:Rodrigo Gondo gordo,
O freio coloca no PC o mamba e regula pra 75% por exemplo.
Se deixar em 100%, todo o torque que tem pra frente vai ter pra freiar.
Deve tar em 20% então
Vai testando! hehe
Semana que vem vai estar na pista andando heim?
- ,Julio
Eu carrego em 0,7C ou 1C, não lembro.Drake´s escreveu:Pê galera, valeu a paciência...não manjo NADA de EP.
Mas foi isso mesmo...5 HORAS DEPOIS E ELA CARREGOU....rs rs rs rs
Vou de 0.7 da proxima...
Gente , mais umas dúvidas...a chave LIG/DES do Mamba é só enfeite , certo?? Porque não faz diferença nenhuma...
Que relação vc utilizam no RC8T... hoje pela manha testei uma relação de buggy (46/16) e sem chances...agora andei com (54/15) e melhorou um pouco...
...mas ainda acho que não carreguei essa bateria direito, pois não esta aquele Punch igual ao do Julinho Maison...
E freio, como programa esse Mamba 2.200 pois freio não existe...
Pergunta estúpida: existe alguma programação no radio para Throttle?
Obrigado, abraços!
A chave do liga e desliga funciona, dhar, mas você deve estar com ela ligada, aí liga os fios o mamba liga direto. hahaha
54/15? Tá louco? Pouco punch? Tem algo errado
eu ando no losi com 20/46 e na RC8T com 50/16 e acho que tem muito punch! Você deve ter setado errado as coisas no mamba.
Deixa o acelerador e freio do rádio em 100%
No programa da castle seta o throttle pra 100% e freio pra 75 ou 50%
A programação do freio é pelo esc mesmo.
Sobre o rádio, tem né, é igual o GP. Te recomendo deixar no máximo de throttle antes de ativar a luz verde (acelerando), para o carro ficar bem solto.
Certo. Dá proxima vai de 0,7c ou seja 3,5A que vai carregar em mais ou menos uma hora. Se for de 0,7A deve demorar umas 4horas e 40minutos rsrsrs...Drake´s escreveu:Pê galera, valeu a paciência...não manjo NADA de EP.
Obrigado, abraços!
Todo setup via castle link-computador. Lá vc regula o acelerador, o freio e tb o controle de tração além de curvas de aceleração e freio.
Para ter mais punch mexe no timming do motor. Através do computador mude de normal para high e veja a diferença. Mas cuidado , use esse recurso com baterias acima de 150A de descarga e monitore a temperatura do motor.
ETA!
Pessoal, me perdoem, mas sou meio lerdinho...
No carregador, ele pede o Mah, que no meu caso...é 5.000...como a bateria é 4S, eu ligo o balanceador, até aí Ok.
Porém, no mesmo visor, ele pede EM AMPERES a regulagem da carga, aí que não sei(na verdade como a bateria é de 5000 ele assume direto 5A????) ...vou de 0,7 Amperes ou 3,5 Amperes? Ao menos neste carregador "Hiperion" ele não pede em "C", pede em "A"...como fica?
- ,Julio
Eu carrego de 1A normalmente, ou de 3A. (eu acho haha)
Coloca 3A e testa...
Gondo escreveu:Posta umas fotos ai....Drake´s escreveu:Rodrigo Gondo gordo,
Não sei Rodrigo, a minha referencia é o Maison andando de 4S( que é estupido)...acho que realmente devo ter setado tudo errado....tanto rádio quanto o esc ...
o fato é que a relação de buggy eu já tirei..montei com a de truggy mesmo...
,Julio escreveu:Eu carrego de 1A normalmente, ou de 3A. (eu acho haha)
Rsrsrsrs... sE É pIor qUe Eu hEiM mAIsoN...kkkkkk vai queimar tudo meu!!hasuasuasuasuasuahuhushushs
Maison,
Veja, no software tenho o seguinte:
brake amount: coloquei para 75%
Mas não há a regulagem de aceleração, tem:
- Drag Brake ???
- Punch control ( esta 0%)
- Reverse trottle ( o que é isto?)
- Motor type (esta brushless) mas tem brusless high power...
Como programo ISOOOOO !
- Drag Brake ???
Vamos com calma!Drake´s escreveu:Pessoal, me perdoem, mas sou meio lerdinho...
Cada bateria tem o seu "C".
Exemplo:
Uma bateria de 1000mah tem 1A de C. (1A de descarga continua por 1 hora).
UMa bateria de 2000mah tem 2A de C (2A de descarga continua por 1 hora).
A sua como é de 5000mah o C dela é 5A.(5A de descarga continua por 1 hora).
Se sua bateria estiver descarregada no osso, ou seja, no limite de 3v por celula vc pode carrega-la a 5A e ela estara carregada em 1 hora.
Se vc carrega-la a 0,7C ou seja 3,5A ela deve carregar em pouco mais de uma hora.
O seu carregador pede primeiramente a capacidade de carga total da bateria ou seja 5000mah. Ele vai carregar até 5000mah total depois disso ele para.
Em seguida a carga C que pode ir de 0,5A (0,1C) e durar as 5 horas rsrs ou 5A (1C) e durar 1 hora. Eu iria de 3,5A (0,7C).
Qualquer duvida é só falar.
- ,Julio
Drake´s escreveu:Maison,
brake amount: coloquei para 75% Isso.
- Drag Brake ??? Isto é tipo um ABS, não sei direito como funciona
- Punch control ( esta 0%) Tá aí, não sei se deixa em 100% ou em 0% haha
- Reverse trottle ( o que é isto?) Isso é a ré, deixa em 50%
- Motor type (esta brushless) mas tem brushless high power... Deixa em brushless mesmo, eu acho
Com este monte de "eu acho" do Maison, é melhor esperar o Drake testar antes de montar o meu.... kkkkkkkkkkkkkk
FCM1973 escreveu:Vamos com calma!Drake´s escreveu:Pessoal, me perdoem, mas sou meio lerdinho...
Exemplo:
caramba, isto foi uma aula..bem interessante por sinal, entendi perfeitamente e agradeço a paciência com o cabação aqui...rsrsrs
Meu, agora regulei o esc no computador e realmente...testei na sala de casa e maluco..o bixo queria subir pelo "home" e descer pela sacada...já melhorou 100%..o freio tbem...agora tem freio...
- ,Julio
Drake´s escreveu:FCM1973 escreveu:Vamos com calma!Drake´s escreveu:Pessoal, me perdoem, mas sou meio lerdinho...
Exemplo:
Hahaha
Regulou como?
hahahahahahahhaGondo escreveu:Com este monte de "eu acho" do Maison, é melhor esperar o Drake testar antes de montar o meu.... kkkkkkkkkkkkkk
Mas é verdade, eu nunca entrei no software da castle pra ser sincero.
Mas não tem problema, por exemplo, deixar o punch em 100% ou 0%, não vai queimar, estragar ou ser irreversível. Não é isso, resseta. E como aqui a gente pode testar na frente do PC mesmo, é tranquilo.
