Re: Turnigy nano tech
Enviado: 09 Ago 2011, 16:54
Como fechar curto?
O positivo e negativo das baterias normais são soldadas na bateria e essa é plugada, ai quando eu estaria andando, em pista por exemplo tipo na hora do pulo não tem perigo de ela desplugar e entrar em curto? Uma duvida estou fazendo certo? Estou multiplicando 0,7 por quantidade de mAh de cada bateria por exemplo: a minha Turnigy 5.2mAh eu carrego em 3.7A e a outra 5.0mAh carrego em 3.5A está certo?abib escreveu:Como fechar curto?
Sim tem, você não entendeu por exemplo elas so vao ficar como plug é facil descontar na hora de um pulo uma capotada ou uma batida entende?abib escreveu:Mas já não tem a proteção plástica vermelha cobrindo os terminais?
Quanto a carga, é isso sim..
Tipo na hora de andar ele desconectar e sair fora, eu estava pesquisando e vi que ele usam em uma bateria o possitivo e outra negativo pra formar em serie, ou seria mais facil colocar o adaptador?abib escreveu:Não.. mas deixa pra lá.
Eu uso há anos os conectores de 4mm e nunca tive nenhum problema.
Usa um cabo Y igual vc usa nas lipos normais...cardoso789 escreveu:Tipo na hora de andar ele desconectar e sair fora, eu estava pesquisando e vi que ele usam em uma bateria o possitivo e outra negativo pra formar em serie, ou seria mais facil colocar o adaptador?abib escreveu:Não.. mas deixa pra lá.
Não precisa de tudo isso para empurrar um rusther, hehehelukits escreveu:bom, eu vou ver se compro lipos pra parar de usar as minhas nihms, e por enquanto vou olhando as lipos nano tech pra conseguir o dinheiro e comprar... então, estou querendo comprar a lipo de 3S ou 2S, e tenho duvida nas seguintes baterias nano tech: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
outra: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
e uma zippy: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
qual dessas aí ficaria melhor pra usar na rustler vxl? claro que na hora vou comprar umas 4 lipos pra ficar bom pra mim hehe... e compraria um "cobaia" pra aprender a usar, balancear, etc. carregador, sim tenho um hobby king hkc6, como ficaria tudo, digo, este carregador mais estas baterias, daria aproximadamente quanto tempo pra carregar? e qual a melhor delas? sou beem leigo no assunto de lipos... por enquanto estou usando 2 nimhs de 3000 mha 7 celulas... desculpa pelo textão, mas é que to em duvida e quero saber o que fica melhor no meu rc e blá blá blá...
Valeu
[edit]e qual daria pra colocar no compartimento de bateria da rustler?[/edit]
nossa!! me ajudou muito... sério mesmo... acho que vou ver o que ainda tenho de grana e pegar ela, e falar pro meu pai comprar umas lipos pra mim, e trocar o pinhão (ainda original) e mandar ver nas lipos hehehe... daí eu terei que ligar o cutoff (felizmente lí o "manuel" hehehe) e acho que vou pegar uma de 45c, e carregar no meu carregador que recém comprei, e se sobrar um pouco, talvez pegue mais um carregador (se sobrar dinheiro rsrs) pra carregar 2 baterias (um que tenha 200w e outro de 50w que tenho) e ficaria bom pra mim, carregaria minhas nimhs no de 50w, e carregaria as lipos no de 200w, um pra carga lenta e outro pra carga rápida, e só uma dúvida: o pinhão original, vem colado?mach escreveu:Na verdade a lipo não "explode", acontece sim um princípio de incêndio (pode ver vídeos no youtube), isso se o invólucro da lipo for aberta ou rompida e estiver carregada.. por isto "lipos para autos" são normalmente em hardcase, numa eventual colisão as células ficam mais protegidas.. mas pense nos onroad onde as lipos ficam mais "expostas", um caso que pode acontecer tb é vc forçar demais ela, aí ela estufa ficando mais suscetível para abrir, explico: Cada combo de ESC e motor consome determinada amperagem, nisso vc precisa ter em mente quanto sua lipo precisará de descarga para aguentar o serviço, daí entra os C da lipo, uma LIPO 5000MAh 20C tem uma descarga de 100A (5000 x 20 = 100000MAh = 100A), se seu combo passar disso vc estará forçando ela, fazendo ela estufar, ela irá esquentar inclusive, amornar é normal.
Um caso em que a lipo estufa tb é descarregar as células inadequadamente (normalmente o limite é de 3V por célula)
O runtime será definido pela capacidade da bateria, quanto mais MAh tiver, mais irá durar, lembrando q deve-se atentar-se pela descarga da mesma, sempre tendo então uma folga.
Pode procurar então por umas nano de 25-50C que já terão a descarga suficiente para o rustler.
