Página 6 de 11
Re: Como Pintar uma Bolha- Partes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ATUALIZADO!
Enviado: 26 Dez 2011, 11:12
por HageRC
Olha,Parabéns pelo tópico
Vc é um artista! Sempre sonhei eu mesmo fazendo uma pintura dessas em minhas bolhas só que não adianta! não consigo!!! sempre fico no feijão com arroz mesmo.hahahaahh
Mais uma vez parabéns pela iniciativa!
Enviado: 29 Dez 2011, 09:17
por alancamp
já estou encomendando uns stencil, voce me deixou motivado ! abraço e muito obrigado pela contribuição.
Enviado: 30 Dez 2011, 14:38
por Rmartins
To babando ate agr nessa pintura
Enviado: 12 Jan 2012, 14:38
por arq.prm
Parabéns pelo tópico .... muito bom mesmo !]
Estou pilhado para pintar uma bolha mas estou com dificuldade para achar essa mascara liquida .... alguém poderia me informar uma loja boa onde posso comprar tudo o que preciso ?
Enviado: 17 Jan 2012, 21:21
por juniao2005
arq.prm escreveu:Parabéns pelo tópico .... muito bom mesmo !]
voce pode comprar a mascara , tintas e tudo que precisa na amainhobbies.com
Enviado: 17 Jan 2012, 22:21
por regismotogp
Realmente da ate inveja, sensacional as bolhas.
Enviado: 18 Jan 2012, 08:46
por Vava
Olá
Surgiram uma dúvidas básicas:
Uma bisnaga dessas de 2oz da Faskolor daria para pintar uma bolha de on-road 200mm sem probemas?
Quantas ademãos são indicadas para uma bolha de cor única?
Enviado: 18 Jan 2012, 09:19
por regismotogp
Ola, pessoal 3 perguntinhas sobre pintura de bolhas?
1- O que voces usam para retirar a pintura de uma bolha para pintar novamente? o produto quando remove a tinta nao deixa esbranquiçada?
2- Uso tinta spray tamya, no mercado existe algum outro spray que sirva?
3- Um amigo me falou que pinta bolha com pincel, nao vi nenhuma bolha dele pintada, sera que fica legal?
Abraços e parabens pelo topico, afinal é como eu digo, bolha nova + roda nova = carrinho novo heheheheheh.
Enviado: 20 Jan 2012, 08:20
por Baaagu
Marcelo,
Vou tentar resumir minha gratidão:
O mundo precisa de mais pessoas como você.
P A R A B É N S pelo seu trabalho e dedicação. Você com certeza será um Eng. Mecânico "fera".
Obrigado mesmo.
Enviado: 20 Jan 2012, 09:35
por arq.prm
Obrigado Juniao2005 !!
Enviado: 22 Jan 2012, 11:33
por Marcelosi
Senhores!!
Desculpa a demora... mas tempo anda muuuuuuito corrido!!
MUITO obrigado pelos elogios!! Acho que realmente atingi meu objetivo de difundir a pintura...
Sempre que possível, irei responder as perguntas... Queria pedir apenas para aqueles que tem dúvidas para que postem elas no tópico.. Muitas dúvidas "repetidas" vem pra minha caixa de entrada... e não tenho tempo de responder todo mundo. Quando eu respondo por aqui, o conhecimento se difunde mais rápido e todo mundo fica sabendo das respostas...
Vamos lá... algumas respostas:
arq.prm:
Stencils:
http://www.airsickstencils.com/
Paras caveiras dêem preferência ao tamanho MINI.. As outras são grandes demais pra buggies, truggies e 200mm.. As estrelas e os outros padrões podem comprar tranquilo.
Máscara Líquida:
Eu geralmente comprava na Amainhobbies ou no Ebay... Nunca vi nenhuma loja aqui no Brasil que vendesse... Essa realidade podia mudar..
Vava
Bisnaga Faskolor:
Sim! De cabeça assim, eu diria que é o suficiente pra pintar pelo menos uns três 200mm. Agora tem de saber dosar a mão... Não é pintando exageradamente.. mas também não precisa ficar com pena da tinta. Três 200mm da pra pintar tranquilo.
Demãos fica dificil dizer... mas cores fluorescentes eu diria umas duas ou três demãos leves, secadas com secador de cabelo (como no tutorial) e depois umas 2 de branco antes do Selante.
Quanto menos demãos de fluorescente menos intensa fica a cor. Mas se aplicar demais também vai perder parte da fluorescência. Esse refinamento no tom desejado virá com o tempo. Efeito padrão: 2 a 3 demãos.
Lembre!!! As tintas fluorescentes sempre ficam um pouco transparente e sem brilho quando aplicadas isoladamente e sem fundo branco! A fluorescência só vem com a camada de branco.
regismotogp
1- Nao vale a pena refazer uma pintura de uma carenagem velha. Se a pintura chegou ao ponto de estar descascando ao ponto de você querer pintar de novo é porque a carenagem já deve tá toda arranhada. Se pintar de novo o brilho das cores não será o mesmo e isso poderá frustrar.. As tintas da Faskolor são a base dágua... Erros podem ser corrigidos usando cotonetes úmidos ou como demosntrado no tutorial.. espetos com algodão.
2- Spray da Pactra
3-Não vou dizer que não fica. Mas a pintura não vai ficar tão refinada e com acabamento tão bom... Além do que a carenagem deve ficar super pesada pois com pincel aplicamos muito mais tinta do que quando usamos spray ou aerógrafo.
sarlovik
O procedimento é o seguinte: Aplica o isolante na bolha toda> recorta de acordo com os desenhos desejados> Retira os locais onde serão mais escuros> aplica a tinta> retira o isolante dos locais de tinta mais clara> aplica a tinta> aplica o branco em tudo> finaliza com o selante.
Não se aplica isolante novamente... tintas mais claras não alteram o tom das mais escuras que foram aplicadas anteriormente. Se for necessário aplicar uma tinta clara antes de uma escura, “sele” ela com o branco. O branco “proteje” as cores claras. Ele evita que elas tenham o tom alterado.
No mais... Postem suas dúvidas!! Quando possível responderei!!
Aquele abraço!
Re: Como Pintar uma Bolha- Paginas 1 a 4 / Duvidas??
Enviado: 24 Jan 2012, 21:25
por Thiago_Honorato
Marcelosi,
você iluminou minha criatividade!
hahaha, já comprei a máscara na gringa, assim q chegar vou pintar pela primeira vez a bolha do meu Truggy.
Depois vou postar fotos aqui pra você "avaliar"! kkkkkkkk
de quebra ja vai uma dúvida:
eu não tenho aerógrafo, vou usar pincel para a máscara e pintar a bolha direto com o spray da lata de tinta. Os procedientos são os mesmos!?
no caso de comprar um aerógrafo, posso usar qualquer compressor?
Tenho um compressor aqui pra uso doméstico... limpar o carrinho e tal, mas a pressã dele é muito forte para uma pintura delicada como a de bolhas. O aerógrafo regula essa pressão para pintura?
Um grande abraço e obrigado!
Thiago Honorato.
Enviado: 25 Jan 2012, 07:45
por regismotogp
Obrigado Marcelosi, muita gentileza e atençao sua em responder todas as perguntas minhas e do pessoal,
abraços.
Enviado: 25 Jan 2012, 10:25
por Molero
Marcelosi, quando tiver um tempo vê se coloca uma fotos das obras-primas... neste ou em outro tópico.
Seria uma ideia de iluminar a criatividade dos interessados...
Parabéns pelo dom!
Enviado: 27 Jan 2012, 23:17
por Marcelosi
Senhores,
De volta para as dúvidas... Vou fazer um esforço e tentar responder pelo menos uma vez por semana pra vocês não passarem muito tempo esperando..
Thiago_Honorato
Máscara Liquida - Aplique ela em camadas e deixe secar completamente no sol (daí não gasta tanta energia com o secador). Com o pincel aplique a primeira camada ao longo do carro, a segunda na transversal e a terceira longitudinal, novamente. Depois das 3 camadas não deve mais ter problemas com o isolamento.
Não deixe áreas muito finas, isso pode dificultar a remoção.
Sim! Os procedimentos são os mesmos. Máscara>Tinta escura>tinta clara>branco... Tintas de latinha (Pactra e Tamya) não precisam de selante.
Vídeo da aplicação com pincel:
http://www.youtube.com/watch?v=cBhGaJjmo8A
Aerógrafo/Compressor - Eu não usaria compressor de aerosol... Esses não tem pressão suficiente para aplicar as tintas Faskolor diretamente como vêem nos frascos e não vai te dar um bom acabamento.
O melhor tipo de compressor pra esse tipo de trabalho são aqueles que tem um balão acoplado a ele. Geralmente possuem um regulador de pressão (pressão que eu uso está no tutorial) o que vai te dar uma boa e consistente vazão de ar, além de dar um descanso para os ouvidos...
O aerógrafo não possui regulagem de pressão, apenas de tamanho do traço.
Cuidado! Não confuda pressão forte com bons acabamentos... isso geralmente não é verdade... é o oposto. Pressões moderadas a leves..
Molero
Cara, eu tenho um tópico ativo aqui no fórum com todas as bolhas que eu pintei... Mas pra não dizer que eu sou chato, ou que não dou a devida atenção às perguntas feitas (hehehehehehehe) Segue algumas fotos dos meus últimos trabalhos antes da aposentadoria...
Francisco Alcantara - Atual Campeão Brasileiro de Buggy(2011), Vice de Truggy (2011) usando essas bolhas
MarceLOSI - Última bolha que eu pintei pra mim... Corri o Brasileiro 2011 e agora está na minha prateleira:
Matheus Tavares - Correu o GP Goiânia 2011.. Voltou sem descascar nada... primeiro teste da tinta Epoxi..
Adriano Pagy - Bolhas também estavam no Brasileiro e GP Goiânia 2011
André Espoleta - Bolhas usadas no Brasileiro 2011 de 200mm
Iniciais
Espero ter respondido a contento...
Aquele abraço e boas pinturas!!
