SETUP NITRO 4-TEC 3.3
Informações e dicas sobre Setup
Moderadores: gligoco, mach, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, Pimpolho
Re: SETUP NITRO 4-TEC 3.3
EduardoNX4 escreveu:Não graxa branca não, o 4Tec não possui coroa e pinhão, ele é correia e polias. :wink:
Mas é bom usar um pouquinho de grafite em pó, isso almenta a durabilidade das correias e polias. :radio:
suhaushaushuhas
Noob detect, mas vou aprendendo!
henriquebob
Registrado em: 02 Jan 2010, 21:00
Mensagem por henriquebob »
eu troquei o oleo dos amortecedores, e coloquei os pneus da matrix racing de espuma, ja deu uma outra ideia no pilotar do carro, agora vou por a barra estabilizadora e trocar o oleo dos diferenciais, qual oléo sera melhor pra eu usar? 50000 ou 100000?
RRC80
Mensagem por RRC80 »
henriquebob
Dizem que o ideal seria blocar (travar) o diferencial dianteiro. Eu acabei de montar meu 4tec só que troquei os diferencias pelos
PRO BALL DIFFERENTIAL #4840
Imagem.
Nestes você regula apertando/soltando o diferencial, é bem melhor, pois não precisa desmontar nada você consegue experimentar várias regulagens.
Pelo que o pessoal ja postou no tópico aqui, alguns regularam com 50.000 dianteiro e 25.000 traseiro. Outros colocaram o mesmo óleo nos dois diferenciais.
Independente da viscosidade do óleo que você comprar, coloque sempre o de maior viscosidade na frente (100.000) e o de menor viscosidade no diferencial traseiro (50.000).
E experimente o carro na pista para ver o que achou. Boa sorte =)
RRC80
E aproveitando, achei este link bem interessante para fazer alterações no N4Tec pra deixa-lo melhor de pilotar.
HOW TO: SET UP YOUR TRAXXS 4-TEC 3.3 FOR THE TRACK
[ ]'s
henriquebob
valeu pela ajuda amigo
e referenta ao freio? vi aqui que fica bom colocar o freio do fw, tem que adaptar?
RRC80
Acho que sim, mas eu to querendo testar com placa de circuito, não sei o nome, mas dizem que freia que é uma beleza.
Se o freio do FW for de ferro, tem que colocar umas sapatas no do N4Tec pois elas são de ferro também.
[ ]'s
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
henriquebob, te mandei uma MP!
lipe.88
Registrado em: 03 Fev 2010, 21:00
Mensagem por lipe.88 »
amigos, eu tenho um 4 tec
e a solução que eu arrumei para o freio foi usar disco do v-one rrr
serve certinho
só tem que tomar cuidado na regulageda haste do servo
se deixar muito justo a disco come aquela peça de plástico qe segura o disco (no meu aconteceu isso)
alguem sabe se e acho essa peça de alumínio (ou de qualquer outro metal)??
quando e desmontar para trocar essa peça eu posto fotos
henriquebob
amigos do forum, tava reparando esse fim de semana na pista e minha roda trazeira ta meio torta pra dentro tipo assim \-----|
agora pergunto a vcs, tem como ajustar isso, pq pelo que reparei só tem ajuste de cambagem na traseira, dei uma desentortada com a mão ele ateh voltou mais num ficou bom, existe como trocar algo pra que tenha essa regulagem?
opan21
Mensagem por opan21 »
Opa, tô cpegando um com motor 2.5. tenho uma dúvida. Eu posso comprar um motor 3.3 e colocar nele, sem fazer adaptações, ou tenho que comprar algo?
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
opan21 escreveu:Opa, tô cpegando um com motor 2.5. tenho uma dúvida. Eu posso comprar um motor 3.3 e colocar nele, sem fazer adaptações, ou tenho que comprar algo?
Talvez tera que comprar o montante junto mas espera alguem mais experiente responder.
RRC80
Pode instalar o 3.3 sem problemas, encaixa perfeito, fiz isso no meu :twisted:
[ ]'s
opan21
RRC80 escreveu:
[ ]'s
Isso é muito bom, pois quando ele der pau no motor, já coloco logo um 3.3 e boas. Valeu, obrigado.
henriquebob
lipe.88 escreveu:amigos, eu tenho um 4 tec
serve certinho
amigo eu descolei aqui em sp, um cara que faz essa peça de ferro, ficou show de bola manuuu, frei perfeito, e eu usei o disco do v-one
lipe.88
eu também arrumei
só que fiz de alumínio
e também uso disco de freio do v-one
hehehehe
aí eu fiz as pastilhas de lona de freio de carro 1:1
por enquanto está freando legal
foi o melhor resultado que obtive até agora
Voltar para “Setup”
