Página 6 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 29 Jan 2008, 10:01
por diegostf
Ha, blz. Vou nessa tb. Deve ter alguma rua de terra, pra andar com o carro, onde eu vou hehehehe.
valeu a dica.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 29 Jan 2008, 10:06
por romougo
exato, chão batido
e ainda tem ums quebra molas de terra que da p/ saltar
tem um estacionamento de terra com cascalho e brita aqui tbm
mas eu num tenho coragem de enfiar ele no cascalho
eu poderia enfiar o dbx na lama(huahauhuaha)
é que quando chove fica uns trechos de lama lá, dai eu tava querendo andar na terra lama, passando silicone nas frestas do radio e servos e da caixa, daqueles que saem facil depois que seca
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 29 Jan 2008, 10:32
por rafa_sd
No cascalho nao é bom pro DBX.
O formato dos aros dele, junto com o braço de articulaçao, tende a trancar pedras na parte interna da roda, "comendo" o braço de articulaçao.
Isso aconteceu com o meu, que eu nao tive pena e mandei na brita.. o carro ainda tá perfeito (nao sei como) mas já vou ver pra comprar esses braços.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 29 Jan 2008, 20:22
por romougo
e na lama? se eu passar o silicone p/ vedar a parte eletrica eu posso passar pela lama?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 29 Jan 2008, 21:07
por rafa_sd
Ih, nao sei do silicone, pois eu nunca usei, mas já andei na lama muito! Ta loko...
Quando desmontei o carro, ainda tava zerinho!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Jan 2008, 12:13
por Felipe_Bika
Galera..a unika diferença do dbx pro dst e a bolha num e?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Jan 2008, 12:17
por diegostf
O DBX é um buggy e o DST é um truggy. Pelo que notei muda os braços e a bolha. Talvez a suspensão tb.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 30 Jan 2008, 20:39
por rranholli
Felipe_Bika, os dois são iguais sim, tem as mesmo medidas comp. 45, larg. 33, alt. 15, peso que muda no dst pra 2.3kg cem gramas a mais que o dbx. Além de todos dois serem lindos heim... Tava seco num dbx mais não consegui esperar e comprei outro modelo mais estou muito satisfeito.
Abraços.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 07 Fev 2008, 11:00
por rafa_sd
Acho que é só a bolha mesmo.. tentei pegar uma vista explodida no site da Kyosho, mas ainda nao tem...
Já to pensando em trocar o motor.. to afim de por um axial .28!
Alguem sabe o que tem que mudar na embreagem pra trocar um eixo curto (tipo GXR15) pra um longo?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 14 Fev 2008, 11:38
por fernando_paneto
rafa_sd escreveu:Acho que é só a bolha mesmo.. tentei pegar uma vista explodida no site da Kyosho, mas ainda nao tem...
Rafa,
Como você deve ser o único no fórum que é dono de um DBX.... teria como fazer um review bem básico dele? Colocar uns viodeozinhos dele andando com outros carros, apontar os prós e contras, comparar com o TR-15 e principalmente.... fotos das peças dele, pois no site da Kyosho não tem nem o manual para download! 8O
Você realmente possui uma mosca branca na mão!!! kkk
Valew,
Fernando - PaNeTo
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 14 Fev 2008, 14:06
por rafa_sd
Fernando, segue abaixo um review que eu fiz sobre o carro, há mais de um mes atras, quando o comprei. Este review está sob este mesmo topico, é só dar uma procurada.
Tem diversos videos no Youtube.. e tem os videos no proprio site da Kyosho, assim como manuais de motor, manutençao, uso e vista explodida. Vc consegue fazer download de tudo por la!
Nao pude comparar com outros modelos, pois ainda nao tem ninguem com quem eu ande aqui no RS.
Sobre o review, nao mudo nada! O carro é muito bom pra um RTR, porem, os servos da kyosho sao de baixa qualidade, já troquei por futaba S3010 e melhorou muito.
E caso alguem ainda queira saber, SIM, todas engrenagens sao de metal, com excessao da Spur Gear, ok???
rafa_sd escreveu:Chegou meu DBX!
Chegou dia 24/12, presentão de Natal!
Tenho muito coisa pra falar a respeito do carro, que é otimo, mas vou expor bem o pontos negativos, porém recomendo muitíssimo!
Vou começar pelo rádio, que o Romougo teve problemas, e foi a primeira coisa que testei. Verifiquei os cirstais, e estavam correto, verifiquei a lincagem dos servos, tudo ok, entao coloquei as baterias no radio e no receptor, funcionou perfeitamente, com boas respostas utilizando 4 pilhas recarregáveis (4,8volts), mas fez uns barulhos altos durante a rotação dos servos, nada alarmante, pois funcionaram muito bem, mas só nao estou acostumado com servos novos. (porem o barulho foi diminuindo a media que eu usava, acho que amaciei eles já, hehehe). O rádio teve um alcance de mais de 100 metros (não quis passar disso) com 4,8 volts no receptor e amarelinhas no transmissor.
Verifiquei todo o carro, todos os parafusos estavam bem apertados, tudo regulado para andar assim que foi tirado da caixa. Só tive que botar as pilhas e o tubo da antena, abrir um pouco mais a agulha de alta, caprichar nos adesivos e pronto.
As regulagens de TOE e CAMBER estavam perfeitas para o meu uso. A suspensão é otima, muito suave, porém vi outro detalhe, ela sobe mais que a linha do chassi, mesmo quando com toda a pressão da mola, ou seja, com certeza terá varios riscos sob o rígido chassi. (Nada de novidade para uso off-road).
Outra coisa é que eu achei a bolha bem fininha, eu uso uma HPI no meu outro carro, e é bem grossa. E ela podia ser mais bem presa ao carro, com alguma espuma embaixo do clip. Porém não é necessario fazer qualquer trimagem, encaixa muito bem!
Bom, o motor.. ahhh, o motor. É muito bonito, tem o cabeçote bem grande, dissipa o calor muito bem. Andei dois tanques com ele, num amaciamento que estou fazendo de 8 tanques, e já deu pra ver que ele é bem nervoso, além de muito silencioso!
O carro desfila pela rua, roda silencioso e é rápido aos comandos, tem freio a disco (de metal e ventilado) com regulagens independentes na traseira e diantera, andando devagar e puxando o freio, ele crava as rodas no chão!
Este carro tem uma relação custo/benefício excelente, é muito bem montado, e tem qualidade!
Ainda nao dei tudo no motor, mas vai ser bem furioso.
Galera, não lembro de mais nada de imediato sobre o carro, mas se quiserem perguntar, to aí!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 18 Fev 2008, 08:15
por romougo
sao o mesmo carro,pena que meu dbx foi cancelada a compra devido a uns problemas
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 18 Fev 2008, 11:37
por fernando_paneto
romougo escreveu:sao o mesmo carro,pena que meu dbx foi cancelada a compra devido a uns problemas
Quais problemas? 8O
Estou comendo o dedo já, pq as unhas já foram faz tempo! Só por causa da espera de começar a vender o DBX aqui no Brasil.
Falow,
Fernando - PaNeTo
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 18 Fev 2008, 11:58
por diegostf
E qdo será que vai chegar ao Brasil novamente?? Falei com o Henrique, da LatinHobby, no final do mes passado, e segundo ele era pra ter chegado no inicio desse mes, mas pelo jeito nada....
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 18 Fev 2008, 20:59
por romougo
nem te conto
demorou a chegar quando eu comprei pq num tava em estoque, dai meu pai cancelou a primeira parcela, dai entrou em estoque e mandaram um, dai ele veio com defeito, dai mandei de volta p/ garantia, dai a operadora de cartao do meu pai entrou em contato com a latin hobby p/ avisar que foi cancelada a parcela e cobrando ela, dai deu mo rolo e a latin hobby cancelou a compra e devouveram o dinheiro
