Página 51 de 56
Dúvida interferência
Enviado: 14 Mar 2013, 14:52
por Ander
Comprei um Jato 3.3 amarelo, igual ao que meu amigo comprou, amarelo tbem, terá interferência nos rádios?
Re: Dúvida interferência
Enviado: 14 Mar 2013, 15:13
por Abib
Qual a frequencia dos transmissores?
Enviado: 14 Mar 2013, 15:17
por Ander
abib escreveu:Qual a frequencia dos transmissores?
Putz, nem imagino, onde vejo isso? kkkkk
Enviado: 14 Mar 2013, 15:24
por Abib
No Manual, assim como ajustes de alinhamento do carro e funções dos botoes do controle remoto.
Re: Dúvida direção Jato
Enviado: 14 Mar 2013, 16:26
por Ander
abib escreveu:
Ander escreveu:
kyo_1985 escreveu:teu radio é 2.4? qdo vc mexe no trin vc nao deve ta salvando na configuraçao do radio, observe que qdo vc zera o trin deve ter agum botao no radio que ira salva-la, tenta ai (por isso que qdo vc liga ele busca a configuraçao que esta gravada no radio ou seja fica torto e sempre tem que arruma)
é o TQI 2.4 sim, tem dois botões que não sei pra q servem, não tem no manual, o Set Button e o Menu Button.
não tem no Manual?
Tem certeza?
Tem sim, mas é sobre o setup, acho q não tem nada a ver com a direção estar torta, sei lá. Desculpe, sou novato!!
Primeira partida e nada!!!
Enviado: 14 Mar 2013, 22:02
por Ander
Hj fui estrear meu Jato zero km e nada de conseguir fazer pegarm uma coisa é certa, afoguei ele, pois chegou a fazer borbulhas de combustível na vela, e agora???
Re: Primeira partida e nada!!!
Enviado: 14 Mar 2013, 22:14
por rafael61333
Tire a vela e toque arranque no motor por uns 5 segundos, e depois coloque a vela novamente e tente ligar o carro.
Enviado: 14 Mar 2013, 22:17
por Ander
rafael61333 escreveu:Tire a vela e toque arranque no motor por uns 5 segundos, e depois coloque a vela novamente e tente ligar o carro.
Fiz isso umas 5 vezes, não para de sujar o papel que coloco, muito combustivel sai ainda!! Ensopa a vela!!
Enviado: 14 Mar 2013, 22:26
por rafael61333
Vc verificou se os dois leds verdes do ez estão acendendo.
Enviado: 14 Mar 2013, 22:28
por Ander
rafael61333 escreveu:Vc verificou se os dois leds verdes do ez estão acendendo.
Acabei de tentar de novo, ele pegou, ficou na lenta, acelero um pouco e ele apaga.
Enviado: 14 Mar 2013, 22:34
por rafael61333
Faça o seguinte, feixe toda a agulha do combustivel e abra 3,5 voltas e vai verificando a temperatura.
Re: Traxxas JATO 3.3
Enviado: 18 Mar 2013, 10:18
por Franca
Bom dia pessoal, meu Jato está chegando hoje ou amanhã no máximo.
Comprei o combustível da própria Traxxas e tudo mais.
Estava conversando com um cara numa loja de automodelos e pelo que eu entendi, o carrinho já vem RTR, realmente eu posso colocar o combustível nele e deixar queimar uns 5 tanques para depois poder brincar ou é necessário deixar ele gordo nesse inicio?
Eu como leigo, pensava que o carrinho já viria num SETUP para iniciantes, onde é só colocar o combustível, deixar queimar 2 tanques, depois ir de leve outros 2 tanques e o quinto tanque já poder acelerar um pouco mais.
Se alguém puder dissertar a respeito..
Obrigado.
Enviado: 18 Mar 2013, 10:57
por heavy
Franca escreveu:Bom dia pessoal, meu Jato está chegando hoje ou amanhã no máximo.
Obrigado.
Antes de qualquer coisa leia o manual!!!
Não tente fazer nada sem ter algum tipo de embasamento teórico.
Os primeiros tanques são os mais importantes na vida útil do seu motor, se o amaciamento for feito de maneira incorreta a vida útil e o desempenho do seu motor vão ser bem reduzidos.
Se você deixar queimar uns 5 tanques com o carro parado estará fazendo um procedimento TOTALMENTE ERRADO!
Leia o manual, lá explica cada etapa para o amaciamento correto do motor, aliás, ninguém melhor que o fabricante para te indicar como o procedimento deve ser feito.
O carro realmente vem pronto para rodar, mas NÃO tem como pular a etapa do amaciamento, alguns iniciantes no hobby resolvem pular esta etapa e acabam frustados após o motor perder a compressão rapidamente.
Leia muito o fórum, existe muita coisa para te ajudar a iniciar de maneira correta, a maioria das suas dúvidas podem ser tiradas fazendo uma breve pesquisa nos tópicos.
Boa sorte!
Enviado: 18 Mar 2013, 11:28
por Franca
heavy escreveu:
Obrigado.
Boa sorte!
Sem duvidas eu vou dar uma lida boa no manual para entender como são os primeiros funcionamentos.
Hoje a noite já devo estar com ele em mãos e amanhã tiro minhas duvidas antes de ligar a criança.
Enviado: 18 Mar 2013, 14:00
por Franca
Pessoal, em tempo, comprei o combustível da própria Traxxas, é o mais recomendado para o Jato?
Obrigado.
