Página 52 de 181
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 03 Jul 2011, 16:30
por Rubino
mach escreveu:engorda a baixa.
E ai mach beleza.
Me tira uma duvida a de baixa é aquela (parafuso) que fica perto de onde entra a mangueira de combustivél?
sou meio cabaço (totalmente rs) no ramo mas estou me esforcando rs
grato
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 03 Jul 2011, 16:34
por mach
Sabe aquela borrachinha sanfonada azul ali no carburador?! tem um parafuso no meio dela, é a baixa..
Sua alta pode estar boa, mas quando a baixa entra deve estar fechada demais faltando lubrificação, consequentemente esquenta..
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 03 Jul 2011, 16:36
por Rubino
Opa beleza já sei qual é, mas me tira outra duvida para que serve o outro parafuso que citei anteriormente, e como devo regulá-lo
att
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 03 Jul 2011, 18:12
por mach
Esse parafuso é do spraybar, não deve ser mexido, tem que ficar rente ao corpo do carburador.
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 03 Jul 2011, 18:23
por hmnvieira
Só falando da pra confundir, então segue uma ajudinha,
By
heli_omarcos at 2011-01-20
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 04 Jul 2011, 16:46
por jacobson
Pessoal,
Que tipo de vela a REVO usa?
Quente? Fria? Media Quente?
Re: FAQ DE REVO.
Enviado: 05 Jul 2011, 18:23
por Rubino
hmnvieira escreveu:Só falando da pra confundir, então segue uma ajudinha,
By
Opa agora entendi a bagaça, muito obrigado meu caro
assdim que tiver um tempo vou dar uma andada com a revo e mexer nesta agulha ai para ver se a temperatura agora melhora.
desde já agradeço a ajuda assim que conseguir posto aqui os resultados
motor para revo 3.3
Enviado: 05 Jul 2011, 20:58
por boblow
aí galera,queria que voces me indicassem um motor top para eu colocar na minha revo para a bixinha ficar animal,se souberem de alguns motores e puderem colocar ai agradeço.
outra coisa,tem algum cambio de 3 marchas para revo???
Re: motor para revo 3.3
Enviado: 05 Jul 2011, 21:08
por mach
Dá uma procurada que já existe MUITA coisa a respeito.
não existe cambio de 3 marchas para Revo.
Re: upgrade e da hora mesmo Revo 3.3
Enviado: 05 Jul 2011, 21:40
por Rubino
DionisioPrado escreveu:Fala marquinhos...
O fato é o seguinte, os carros atualmente foram construidos (as marcas maiores lógico, não os chinas que são clones, rsrsrs) com materiais que visam um aumento de resistência, sendo as peças mais periféricas menos resistentes, portanto, em casos de colisão ou força excessiva em determinadas partes, estas se quebram ou se deformam inicialmente, absorvendo grande parte do impacto, e desta forma protegendo partes mais nobres, como por exemplo, chassi, motor, cambio e diff's. As peças em questão são justamente os braços de suspensão, que recebem a maior parte dos impactos, seguido dos cardãs de tração das rodas, bulkhead, e assim por diante. Tudo para aumentar a proteção das partes mais importantes. Se vc eleva a resistência de flexão ou de deformação, principalmente nestes pontos, o que ocorre é que vc terá, em caso de força elevada ou de uma pancada, é a transferência de forças totalmente para partes do carro que não foram projetadas para receber estes impactos, como é o caso dos bulkheads, que nada mais é do que a caixa do diff. Neste caso ela vai fraturar, saido de posição, e na maioria das vezes em locais de difícil visualização, principalmente no caso das Revo e similares, onde o diff fica muito escondido. Deslocando o dif, vc desloca também os cardãs de tração centrais, com isso ocorre uma sobrecarga do próprio diff e também do cambio, um dos 2 vai moer as engrenagens. O custo e o tempo para conserto de qualquer um dos 2 é bem mais alto do que trocar apenas uma bandeja de suspensão.
Em casos mais graves, ou pancadas mais fortes, Às quais todos que pilotam estão sujeitos, vc pode inclusive ter uma transferância de forças diretamente para o chassi, qua na Revo é um chassi horizontal com vincos apenas para aumento de resistência, são chassis derivados de buggy, que são muito menos resistentes a flexão (ou torção) do que os chassi de Monster propriamente ditos, que se baseiam em desenho de viga U (caso das Savage) ou viga I (caso das Mad Force).
Este é justamente o caso que já vi acontecer no gramadão da PMSA onde andamos, uma revo, após uma capotagem razoavelmente simples, ao passar por um buraco, empenou o chassi, fazendo um deslocamento do motor e consequentemente comendo totalmente coroa e pinhão do motor.
Agora, vc quer deixar um carro (Revo) resistente e bonito?! As trocas que recomendaria são:
Bandejas de suspensão: troca das bandejas de pástico simples originais pelas de Nylon da marca RPM. O Nylon tem um grau de deformação e absorção de impactos maior do que o plástico simples, portanto aumenta a resistência sem perdas no quesito de absorção de impactos
Câmbio: instalação do câmbio com diferencial central em conjunto com o kit de freios duplos (dianteiro original e trazeiro opcional). Com isto vc terá um ganho em valocidade e estabilidade para curvas em alta velocidade sem perdas de estabilidade
Amortecedores: Colocar amortecedores de alumínio, como por exemplo os da Integy, que combinados com a viscosidade correta do Silicone, dão um amortecimento muito mais eficaz para saltos, sem riscos de rompimento dos mesmos por pressurização excessiva, ou então vazamentos por desgaste dos retentores.
Postes de bolha: De alumínio ou de Inox, além da resistência à desgastes (ralados) em capotagens principalmente no asfalto, ficam bonitos pra caramba
Skid Plates (protetores inferiores do carro) podem ser trocados por alumínio, com função basicamente estética
Tampas da caixa de rádio e da caixa de servos e também a tampa do compartimento de bateria, abaixo da caixa de rádio: podem ser trocados por alumínio, da cor que preferir, de preferencia combinando com os skid plates ditos acima, todos da marca RD, por exemplo, também com função puramente estéticas.
E por fim, bolha da Pro-Line, que é bem mais resistente que a original, pode ter vários estilos diferentes da original da Traxxas, são bonitas e vc mesmo pode fazer a arte de pintura, tornando seu carro exclusivo. Neste ponto, não sei se a gaiola em alumínio é a melhor opção, pois esta em caso de capotagens, irá sobrecarregar partes do carro que não foram preparadas para isto, como por exemplo o chassi, nos pontos onde a gaiola é fixada.
Lembre-se, acidentes com o carro acontecem, é fato, só não ocorre com quem não pilota.
Qualquer dúvida, pode postar, ou se discordar de algo que coloquei, vamos discutir (amigavelmente, lógico), com isso todos aprendemos cada vez mais.
Abços
E ai dionisio blz!!!
Onde encontro as bandejas de nylon da RPM, procurei na net joguei no google, mas não encontro
grato]
HPI 5.9 na revo
Enviado: 06 Jul 2011, 23:46
por boblow
gente sera que vira eu coloca um hpi 5.9 da savage na revo 3.3,fica bom ??
Re: HPI 5.9 na revo
Enviado: 06 Jul 2011, 23:59
por rafael61333
Um amigo meu tem uma revo com motor axial 4.6, só que o problema é que ela empina em 2º marcha tambem.
Re: HPI 5.9 na revo
Enviado: 07 Jul 2011, 00:04
por caobianco
Meu caro, para colocar dá.
O que voce precisa pensar é que o 5.9 tem mais torque e menos final.
Outra coisa, vai precisar trocar todas as engrenagens de plástico da mesma, acredito que em poucas aceleradas as mesmas vão moer.
Re: HPI 5.9 na revo
Enviado: 07 Jul 2011, 00:13
por heavy
Já pensou em colocar um Picco .26, dizem ser muito bom.
Mas eu acho que o TRX 3.3 é um ótimo motor e empurra muito bem a Revo.
Da uma olhada num video da Revo com Picco .26:
http://www.youtube.com/watch?v=lS13tTCRl3E
Re: HPI 5.9 na revo
Enviado: 07 Jul 2011, 00:20
por wiiplaylanhouse
eu sou o cara q o rafael citou da revo com axial 28 é um foguete mesmo
bem regulada ela levanta ate quando engata a segunda marcha acho q mais q isso vc não precisa colocar pois c torna disperdicio de força sendo q o 4.6 ja sobra força pra esse carro
