Lamborghini Reventón RC
Xann
Re: Lamborghini Reventón RC
Mensagem por Xann »
Amigo esses pneus originais não tem gripe, pra começar recomendo rodas com pneus ALFA ou SINTEC,, o custo delas é pequeno pelo tanto que são boas. Os amortecedores tb ficam travados se vc simplesmente montá-los sem lixar em volta dos diafragmas, fora que são muito frágeis. Vc sabe me dizer que eles estão trabalhando? Ou seja, se vc apertar o carro no chão ele volta pro lugar?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
leandrokc
Registrado em: 08 Set 2014, 22:00
Mensagem por leandrokc »
Minha engrenagem de primeira marcha na campana da embreagem sai quando acelero!(aquela azulzinha) Já pelejei para que ela fique no lugar mas sempre sai! Aleguem teve esse problema? Como poderia resolver isso?
Xann
Mensagem por Xann »
leandrokc escreveu:Minha engrenagem de primeira marcha na campana da embreagem sai quando acelero!(aquela azulzinha) Já pelejei para que ela fique no lugar mas sempre sai! Aleguem teve esse problema? Como poderia resolver isso?
Amigo já ví outras pessoas com esse mesmo problema. Se tá soltando aconselho vc trocar por esse do link abaixo. Esse o sino e pinhões são uma peça única, sem falar que não gasta nunca.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ll-110-_JM
leandrokc
Xann escreveu:
Hum muito obrigado colega! Sabe se servirá normalmente mesmo? Vou fazer o pedido já... Estou frustrado hehehe amaciei como diz o manual 3 tanques parados + 2 andando levemente... assim que a brincadeira começou a ficar boa esse negócio estraga :(
Mais uma vez obrigado pela dica! :D
Xann
Mensagem por Xann »
Sim, é certeza, pode comprar sem medo, já coloquei em uma das que montei, justamente por esse mesmo problema que vc citou.
Haka
Registrado em: 15 Mai 2014, 22:00
Mensagem por Haka »
aí cara, a suspensão funciona sim, mas nao 100% ela desce e pena pra voltar, eu lixei a peça interna das suspensões(amortecedores) pra que correce solta, porem as peças onde tem akeles parafusos de downstop, estão bem duros, acredito que tenho q lixa-los tambem certo? vou dar uma ajeitada nisso e posto uma resposta. quanto aos pneus, eu vi os da Alpha, até imagino que tenha que usar o Hard pois so uso o rc em asfalto comum, já vou comprar tmb, estou pensando em comprar tambem os cubos em aluminio, pq esses d plastico(os originais que vieram) já tao detonados kkkkkkkkkk. o que acham?
leandrokc
E as coroas de primeira e segunda marchas? Tem algum similar para reposição? Onde posso encontrar?
markito84
Registrado em: 22 Fev 2010, 21:00
Mensagem por markito84 »
Ontem liguei minha Lambo a primeira vez para amaciar o motor.
Ligo bem fácil, e queimou o primeiro tanque sem grandes problemas. O motor estava bem gordo, saiu bastante combustivel pela pipa sem queimar inclusive porem notei que as rodas estava girando mesmo com o carro em marcha lenta, está certo isso???
Se eu freio, ai o motor morre.
Alguem ajuda?
Xann
Mensagem por Xann »
Markito se ar rodas estão rodando em marcha lenta e se quando freia o motor morre, provavelmente tem algum detalhe na embreagem. Vc encaixou as molas das sapatas corretamente? Aquilo ali é maior zica pra colocar.
markito84
Xann escreveu:Markito se ar rodas estão rodando em marcha lenta e se quando freia o motor morre, provavelmente tem algum detalhe na embreagem. Vc encaixou as molas das sapatas corretamente? Aquilo ali é maior zica pra colocar.
Xann, eu pensei na embreagem mesmo. Mas antes de começar a desmontar pra checar queria opinião de vocês.
Eu acho que encaixei tudo certo lá, mas na dúvida vou ter que abrir tudo de novo.
Xann
Mensagem por Xann »
Não tem outra coisa pra ser, a conexão móvel entre motor e transmissão é justamente as sapatas. Pode ver por ali, alguma sapata deve estar solta.
phseabra
Registrado em: 19 Nov 2014, 17:55
Mensagem por phseabra »
Isso mesmo xann a minha tinha o mesmo problema e as sapatas estavam soltas. Novato é phod... Ahahah. Vivendo e aprendendo
Xann
Mensagem por Xann »
Hehe, faz parte amigo.
Ninguém mais comentou nada, será que todos terminaram de montar seus carros?
murgel2010
Mensagem por murgel2010 »
amigo troquei os amortecedores da minha lambo por amortecedores de aluminio e o carro mudou por completo, ficou muito bom p/ andar.
Xann
Mensagem por Xann »
Aí sim, aqueles amortecedores que já dão problema na hora de montar não vale a pena deixar.
