Página 53 de 65
Re: Lamborghini Reventón RC
Enviado: 11 Dez 2014, 23:36
por murgel2010
nao mesmo, eu tinha um q a rosca da tampa estava ruim e soltava toda hora vazando todo o oleo.
Enviado: 18 Dez 2014, 00:18
por phseabra
Quero trocar os meus tb. Qual amortecedores vc colocou murgel2010?
Enviado: 18 Dez 2014, 00:23
por phseabra
Botei uma roda traseira de 30mm errei no offset que era muito pequeno e coloquei um hex de 7mm de espessura pra não raspar no braço. Ficou bacana a arrancada. Não escorrega faz curva bacana.
Enviado: 18 Dez 2014, 16:48
por murgel2010
Eu coloquei amortecedores de aluminio da hpi de 65 mm.
Enviado: 05 Jan 2015, 00:46
por phseabra
O bichinho quanto mais roda melhor fica. O acerto fica fácil.
Enviado: 06 Jan 2015, 09:28
por Zaguetto
murgel2010 escreveu:Eu coloquei amortecedores de aluminio da hpi de 65 mm.
No finalzinho de 2014 recebi os últimos itens da coleção
Vou continuar a montagem, seguindo as dicas de vocês, mas essa dos amortecedores certamente vou fazer. O modelo que veio aparenta ser muito fraco
Até mais!
Enviado: 06 Jan 2015, 10:17
por murgel2010
Bom dia a todos estou fazendo tbm um up grade muito legal q e os terminais de roda em aluminio e o salva servo em aluminio tbm e os cardans eu tbm vou tirar o original e coloca o cvd de aço. o resto vai ser tudo original.
Enviado: 06 Jan 2015, 10:23
por Zaguetto
murgel2010 escreveu:Bom dia a todos estou fazendo tbm um up grade muito legal q e os terminais de roda em aluminio e o salva servo em aluminio tbm e os cardans eu tbm vou tirar o original e coloca o cvd de aço. o resto vai ser tudo original.
Que legal murgel!
Se possível, depois coloque fotos e suas impressões para acompanharmos!
Enviado: 06 Jan 2015, 10:55
por murgel2010
pode deixar q assim q as peças chegarem eu coloco as fotos dele antes e depois.
com as peças em plastico ela fica com algumas folgas q vc vai ver qdo terminar de montar a sua, eu coloquei nas rodas traseiras e nao esta com nenhuma folga o carrinho vai ficar uma delicia p/ brincar, muito na mao. com essas folgas ele joga um pouco p/ os lados e nao faz uma curva redonda sempre da uma escapadinha. agora com o novo amortecedor ja melhorou muito.
Enviado: 06 Jan 2015, 13:00
por Zaguetto
murgel2010 escreveu:pode deixar q assim q as peças chegarem eu coloco as fotos dele antes e depois.
Ainda estou na fase de montagem, e não vejo a hora de ver tudo funcionando... mesmo com essas folgas no início...kkkk
Até mais!
Enviado: 09 Jan 2015, 22:51
por adias07
Pessoal boa noite,
Acabei de montar meu carro, mas já observei alguns problemas que a uma semana tento resolve-los. Vejam ai se vcs também tiveram:
- As rodas giram como se estivessem folgadas, cambaleando, mas estão apertadas o suficiente. Ainda não visualizar o que pode estar causando isso, foi montada exatamente como indica os fascículos;
- O diferencial traseiro...meu Deus, ele ta fazendo um barulhinho, um trelado, como se uma das engrenagens estivessem interferindo. Desmontei, montei, desmontei, verifiquei, analisei e nada... Mas, reparei que sem capinha, o pinhão gira suave, engrenando perfeitamente com a coroa, depois que coloca a capinha a aperta(até com a mão) ele começa a trelar como se alguma das engrenagens estivesse interferindo na capa. Já substitui o pinhão por outro igual(veio em duplicidade) e nada...
Alguém teve esses problemas, pois sou mecânico, mas novato no automodelismo, acredito que tenha sido erro de procedimento meu.
valeu aí rapaziada!
Enviado: 11 Jan 2015, 23:40
por pauloHsf
adias07 esses barulhos será que sao dos diferenciais, nao sao do pinhao e coroa, Murgel2010, qual marca vc trocou o salva servo to querendo trocar tambem, comprei uma pipa de metal do FW6, essa minha fica vazando muito oleo
Enviado: 11 Jan 2015, 23:47
por pauloHsf
uma dica que percebi hoje, a vela que com ele tem 17mm e é uma nº4, venho usando uma 6 e esta tem 15mm, ou seja, a camara de compressão fica maior e parece que a combustão também pq a vela queimou hoje, mas está limpinha sem sinais daquela acumulo da combustão, percebi isso quando troquei por uma vela que era 3 mm maior e ficou uma luta para fazer pegar, só fui perceber a diferença depois. Então se colocarem mais uma arruela de 1 mm nessa vela original ela vai durar bastante.
Enviado: 12 Jan 2015, 01:01
por murgel2010
EU COMPREI DA HSP FICOU MUITO BOM
Enviado: 12 Jan 2015, 11:39
por adias07
pauloHsf escreveu:adias07 esses barulhos será que sao dos diferenciais, nao sao do pinhao e coroa, Murgel2010, qual marca vc trocou o salva servo to querendo trocar tambem, comprei uma pipa de metal do FW6, essa minha fica vazando muito oleo
Então, eu acredito que seja da coroa e do pinhão mesmo, mas eu montei conforme indica o manual. E eles estão justinho dentro da carcaça do diferencial.
