Página 55 de 69
Re: Qual BUGGY comprar?
Enviado: 27 Set 2012, 09:40
por K.C.O
Rogeriopoganski escreveu:Mais alguma coisa? Se tiverem o link dos produtos bons, o pack para o controle nao to achando!
Camarada,
Uma coisa que ninguém se lembrou foi um termômetro, ele vai te dar uma bela ajuda no inicio evitando que você acabe superaquecendo o motor no inicio do hobby!
Att. K.C.O
Enviado: 27 Set 2012, 10:05
por JoaoVictor
abib escreveu:
JoaoVictor escreveu:Rogeriopoganski pra receptor as pessoas costumam comprar
packs NiMh de 4 células, que dão 6V... ou 2S de LiFe...
5 células.. NiMh de 5 celulas para chegar aos 6v nominais.
Para carrega-las, utilize um carregador inteligente, como os B6, Accucel6, Eco6, HKC6
Abib, aí seria a voltagem nominal, se passar não teria problemas?
pq 5 células totalmente carregadas podem chegara a até 7,5V, não é?
Enviado: 27 Set 2012, 10:43
por K.C.O
Celular de NiMh por padrão tem 1.2V, desta forma 5 células formam um pack de 6V. Pode ser que ocorra uma flutuação de 0.2V para mai ou para menos, mas acho que os 0.2V não são um problema muito grande.
Pinhas não recarregáveis alcalinas por padrão fornecem 1.5V ai no caso 4 pilhas fornecem os 6V, por isso os KITs RTR vem com aquele pack para colocar pilhas.
Att. K.C.O
Enviado: 27 Set 2012, 11:00
por JoaoVictor
K.C.O escreveu:Celular de NiMh por padrão tem 1.2V, desta forma 5 células formam um pack de 6V. Pode ser que ocorra uma flutuação de 0.2V para mai ou para menos, mas acho que os 0.2V não são um problema muito grande.
Att. K.C.O
Eu uso automodelos elétricos, e já tive várias baterias de NiMh de 6 células, e em meu carregador que é computadorizado totalmente carregadas elas sempre marcam 9V ou um pouco menos as vezes,
1.2V é a nominal, mas totalmente carregadas podem chegar a 1,5V por célula...
Enviado: 27 Set 2012, 11:06
por dcamillof
Amigo esses 2 PACK's resolvem seu problema. da uma conferida..
Pack 6V: http://www.coanhobby.com.br/ecommerce_s ... URABA-PACK
Pack 9V: http://www.coanhobby.com.br/ecommerce_s ... URABA-PACK
Espero ter ajudado. Valew.
Enviado: 27 Set 2012, 11:21
por Abib
Att. K.C.O
O valor que mostra no carregador não serve para nada além de tensão durante a carga..
Faça um teste: Pegue sua bateria após ter sido carregada a 9v, coloque-a sob carga (ligue-a num motor ou lampada) e meça sua tensão..
Enviado: 27 Set 2012, 11:27
por JoaoVictor
Isso eu não sabia... mas o rádio puxa pouca energia,
será que cai tão bruscamente assim a voltagem?
Enviado: 27 Set 2012, 11:31
por Abib
Qual a tensão que o rádio marca depois de carregada? Não é 6v para 4 células..
Enviado: 27 Set 2012, 11:37
por JoaoVictor
Bom, minha bateria de rádio é uma NiCd que tá toda ruim,
tô esperando chegar uma lipo, ela chega a marcar 13V no carregador...
sendo que é só 8 células... mas no rádio realmente marca bem menos que no carregador...
Enviado: 27 Set 2012, 17:25
por K.C.O
Att. K.C.O
Camarada,
A tensão para dar carga na bateria é sempre mais elevada, neste caso pode ser que o seu carregador chega a colocar até 9V para que o pack armazene 6V.
Você pode pegar um multímetro e verificar o quanto ela disponibiliza de energia depois de carrega, geralmente o valor obtido é de 6V podendo ter uma pequena variação para mais ou para menos.
Quanto a capacidade de amperagem, ai sim dá um belo trabalho para calcular, mas eu prefiro acreditar no fabricante neste caso! 8)
Att. K.C.O
Enviado: 27 Set 2012, 19:26
por JoaoVictor
Certo... mais uma coisa que aprendo lendo fóruns hehe,
brigado pela informação.
Enviado: 29 Set 2012, 13:09
por Rogeriopoganski
Agora nao entendi mais nada! O receiver nao funciona com 4 pilhas AA totalizando 4.8V e o controle com 8 pilhas AA totalizando 9.6V? Se eu colocar uma bateria com mais voltagem que isso nao estraga? Ou tem um limite maior?
Enviado: 29 Set 2012, 13:19
por JoaoVictor
Geralmente os receptores aguentam até 6V,
e pilhas alcalinas, com 4 vc já chega a 6V, e com 8 vc chega a 12V,
mas se for recarregael, vc precisaria de 5 pra chegar a 6V...
Enviado: 29 Set 2012, 14:21
por Rogeriopoganski
E carregador barato para lipo e Ni-mh para tomada? To achando muito caro!
Enviado: 29 Set 2012, 14:30
por Rogeriopoganski
Acho que vo acaba comprando pilha recarregavel mesmo! Umas de 2400mAh, deve servir e nao da tanta despesa...
