Página 7 de 8
Re: Carregador turnigy Accucell 6
Enviado: 10 Nov 2011, 18:02
por felipeps
Tem q ver quantos amp tem em 12 a sua fonte de pc
aqui eu uso a de pc tbm, so ligar nos fios 12v
Enviado: 10 Nov 2011, 18:43
por RCBinho
A fonte tem que mexer nela. Você mexeu?
Tem que colocar um resitor de 10 ohms 10w entre o fio preto e vermelho.
Enviado: 10 Nov 2011, 18:47
por mach
Aconteceu uma coisa cmg, semana passada torrei duas fontes de PC carregando 6S @10A.. +- 250W
Peguei outra fonte, mas desta vez não tinha "adaptado corretamente ela" simplesmente liguei num par de fios (preto e amarelo), pois bem, toda hora estava com este erro, podia carregar a 2.5A q ela caia a tensão, abri ela e fui acompanhando com um multimetro e dava para ver que estava realmente baixando a tensão, daí pensei outra porcaria chinesa...
Me deu 5min e medi diretamente na placa e vi q lá a tensão estava ok, pensei: fios porcaria?! liguei então uns 4 (4 pretos e 4 amarelos) e não é que funcionou?!
Tente isso, ligue mais q um fio apenas..
Enviado: 10 Nov 2011, 23:16
por leinad.dan
mach escreveu:Aconteceu uma coisa cmg, semana passada torrei duas fontes de PC carregando 6S @10A.. +- 250W
Intão liguei 3 amarelo e 3 preto, e mesmo assim continuou dando erro, porem eu não fiz essa mudança que nosso amigo falou que tem que fazer. vc fez esta mudança??? ou ligou direto os amarelos e beleza?
Enviado: 11 Nov 2011, 11:00
por RCBinho
leinad.dan escreveu:
Eu não entendo de eletrônica, contudo fiz o que estava no tutorial do e-voo. E a minha tá funcionando certinha e estabilizada em 12v. É lá no final, numa parte que fala que tá complementando, não precisa fazer o que tá descrito inicialmente:
http://e-voo.com/tutoriais/fonte/
Em todo caso, resumindo:
- Fios amarelos (12v), fio preto (negativo): pegar 3 ou 4 de cada e ligar nos bornes respectivos, vermelho e preto.
-Ligar um fio verde com um fio preto. Isso é para fonte poder ligar. Senão, ela não liga. Se sua fonte não tiver chave liga e desliga, você pode colocar uma entre esses fios.
- Colocar um resistor de 10 ohms e 10w entre o fio vermelho e preto, isto é, uma perna do resistor você liga o fio preto e na outra pena o vermelho. É para estabilizar em 12v.
- 1 resistor 470 Ohms 1/4W e 1 led verde 5mm. Liga a uma perna do resistor no positivo do led e a outra no fio laranja da fonte. Perna negativo do led no fio preto da fonte. O LED é somente para avisar quando a fonte tá ligada. Não é necessário para funcionar.
Como disse, fiz isso e tá funcionando.
Re: Fonte para ligar o Carregador
Enviado: 11 Nov 2011, 12:25
por felipeps
a minha nao ten nada disso tem um fio preto e um fio amarelo mais nada,
mminha fonte ;e de 500w reais
nao tem resistor nenhum nem nenhuma outra gambiarra
Enviado: 11 Nov 2011, 13:02
por mach
felipeps escreveu:a minha nao ten nada disso tem um fio preto e um fio amarelo mais nada,
vc carrega oque?!
Enviado: 11 Nov 2011, 13:21
por rasta_man
No fio tem a carga máxima que ele pode receber... A maioria são 1,5A, ou seja, quando mais fios, melhor.
Na minha fonte adaptada eu usei todos os amarelos e todos os pretos, aguenta 10A tranquilo...
Enviado: 11 Nov 2011, 13:37
por Abib
rasta_man escreveu:
Me deu 5min e medi diretamente na placa e vi q lá a tensão estava ok, pensei fios porcaria?! liguei então uns 4 (4 pretos e 4 amarelos) e não é que funcionou?!
Pera-lá.. Todos os fios estão em paralelo.. Não importa quantos fios amarelos você pegar, todos irão ter a mesma corrente..
Enviado: 11 Nov 2011, 13:44
por mach
Mas em paralelo irão aguentar uma carga maior... como se fosse apenas um único fio com bitola maior...
Tipo, o fio é de 1.5, se juntar 3 fica como se fosse um de 4.5... isso na teoria, mas pro nosso propósito está sufiente..
Enviado: 11 Nov 2011, 13:48
por Abib
Ah sim.. O único motivo de se pegar vários fios juntos é a bitola final para aguentar a corrente solicitada...
Mas não tem como somar a corrente..
Enviado: 11 Nov 2011, 14:07
por rasta_man
abib escreveu:Ah sim.. O único motivo de se pegar vários fios juntos é a bitola final para aguentar a corrente solicitada...
A ideia não foi somar corrente, juntei todos com intuito de uma bitola maior, não sobrecarregando dois fiozinhos apenas.
Enviado: 14 Nov 2011, 19:49
por mzn3108
Uma curiosidade minha sobre essas fontes de PC, se os fios são finos, os componentes internos realmente suportam uma corrente alta?
Elas são confiáveis para correntes de 10A?
Enviado: 14 Nov 2011, 23:43
por felipeps
a q eu uso suporta ate 20a ou 25 nao lembro em 12v
Enviado: 01 Dez 2011, 00:51
por eddyeddy
Nao sei como o pessoal tá fazendo para aumentar a tensão. Eu coloquei um resistor cerâmico e usei umas abracadeiras pra prende-lo no dissipador interno.
Antes eu usava uma lampada de 12V no ponto de 5V como o Abib mas durante a noite incomodava e tem que ter mais cuidado pra transportar a fonte. Depois coloquei uma ventoinha extra ligado no ponto de 5V. Troquei pelo resistor ceramico mas a ventoinha ficou
