Dbx 2.0
Re: Kyosho dbx 2.0 amaciando
Vc ja viu se o combustivel esta chegando no carburador, porque estes carros são bons, eles não estragão do nada.
ta chegando combustível sim, até de mais. desmontei a descarga tava encharcada, tirei o carburados e limpei tudo.... a ultima vez que liguei eu achei que tava gordo .... ele embolava um pouco antes de acelerar...
Brisk
Enquanto o carro está em processo de amaciamento é altamente recomendável que a carburação esteja gorda.Brisk escreveu:ta chegando combustível sim, até de mais. desmontei a descarga tava encharcada, tirei o carburados e limpei tudo.... a ultima vez que liguei eu achei que tava gordo .... ele embolava um pouco antes de acelerar...
Se não está pegando e você já trocou a vela então o motor pode estar afogado, é só retirar a vela e puxar o recoil até sair todo o excesso de combustivel.
Não é preciso tirar o carburador e limpar tudo só porque o carro não está pegando, tem que começar a procurar os problemas mais comuns como vela, bateria do aquecedor, mangueira furada, etc, em ultimo caso vo^cê pensa em desmontar o motor.
entao galera o problema ainda continua, depois de muito tempo tentando o carro pegou mas começou a acelerar muito sozinho, ai fiz o seguinte, freiei o carro no controle e fui fechando aos poucos a agulha de baixa, quando ficou bom morreu. Mais uns 20 minutos pra ligar de novo, quando pegou a mesma coisa acelerou de mais morreu ai eu desisti........
Brisk
Seu problema é carburação, já tentou mexer no parafuso de marcha lenta?Brisk escreveu:entao galera o problema ainda continua, depois de muito tempo tentando o carro pegou mas começou a acelerar muito sozinho, ai fiz o seguinte, freiei o carro no controle e fui fechando aos poucos a agulha de baixa, quando ficou bom morreu. Mais uns 20 minutos pra ligar de novo, quando pegou a mesma coisa acelerou de mais morreu ai eu desisti........
Já colocou as configurações que o rafael61333 te indicou?
Relaxa amigo, depois que você pegar prática fica facil.
- lucasand
Voce disse que andou na terra. Quandou andou na terra voce passou óleo no filtro de ar?
valeu..
valeu..
Amigo.otavioplt2011 escreveu:Pessoal é o seguinte eu to amaciando meu kyosho, só que é meu primeiro auto e eu não tenho prática nenhuma, e não gostaria de levar em oficina pois gosto de amacia-lo mexe e remexe etc... só que estou tendo o seguinte problema:
a temperatura esta altissima, (170, 190c) e a compressao dele é bem forte dificil de girar com o dedo o flywell, to no 2 tanque, as vezes a lenta aumenta
bastante a ponto de andar sozinho, ta saindo fumaça, tem bastante óleo pingando da pipa no chassi, ele fica meio que embrulhado na arrancada, aparenta estar gorda a mistura, pegando muito bem sem dificuldades, o combustível é o byron race 20% e 12%.
é seguinte eu já dei uma mexida nas agulhas, alguém poderia passar para mim a regulagem das agulhas do kyosho dbx 2.0 gxr18 sp para amacia-lo.
alguém sabe o porque deste super aquecimento?
valeu desde já.
Também tive problemas de temperatura, mais o problema não estava no motor mais sim no termometro. Não sei qual voce esta usando, mais alguns infravermelhos (principalmente os de pistola que tem no M.L.) não são proprios para os cabeçotes que temos por causa da anodização, o comprimento de onda utilizado não responde bem a este tipo de material e o termometro acusa uns valores muito diferentes da realidade.
Mesmo voce usando um Duratrax tera de configurar para o tipo de material.
Agora se o seu termometro acusa 190º e voce coloca uma gota de água no cabeçote e ele demora mais que 5 seg. pra evaporar você já descobriu que o problema está no termometro, caso contrario segue as dicas do pessoal e abre a agulha para engordar a mistura.
At. Cobu
- Automodelo1234
- Registrado em: 13 Jun 2011, 22:00
Kyosho dbx 2.0 me ajudem?
Ele esta esquentando muinto rapido ando uns 2 minutos ele ta a 110 graus O que eu faço? Bom eu quero ir pra pista com ele e alguns falam q eu não posso saltar com ele e algum falar que sim eai ? Obrigado amigo abraço
- rgaspar
Re: Kyosho dbx 2.0 me ajudem?
Voce tentou abrir um pouco a agulha de alta ?Automodelo1234 escreveu:Ele esta esquentando muinto rapido ando uns 2 minutos ele ta a 110 graus O que eu faço? Bom eu quero ir pra pista com ele e alguns falam q eu não posso saltar com ele e algum falar que sim eai ? Obrigado amigo abraço
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
- Automodelo1234
Sim tentei sim mais não adiantou ai não dar pra ir na pista née?E sera que pode rampar igual os 1/8?
- rgaspar
Antes de pensar em ir p/ pista tem que resolver o problema do aquecimento, qual vela estas usando ?Automodelo1234 escreveu:Sim tentei sim mais não adiantou ai não dar pra ir na pista née?E sera que pode rampar igual os 1/8?
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- Automodelo1234
A original que veio da kyosho não sei direito qual é Obrigado!
- rgaspar
Se a vela é original, to vendo que voce usa Byron, cara nao tem outra teu problema é de carburação !!!!Automodelo1234 escreveu:A original que veio da kyosho não sei direito qual é Obrigado!
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- Automodelo1234
Regular motor eu regulo é muinto bem eu regulo o motor da minha savage, O motor do dbx é muinto facil regular , regulava o motor do meu dst que eu tinha comprei esse dbx achei legal e trusse. Obrigado
- rgaspar
Se voce ja sabe então é até mais facil, da uma regulada melhor !! boa sorte.Automodelo1234 escreveu:Regular motor eu regulo é muinto bem eu regulo o motor da minha savage, O motor do dbx é muinto facil regular , regulava o motor do meu dst que eu tinha comprei esse dbx achei legal e trusse. Obrigado
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
